Поставил седня на пентюху венч фуджик 20ку. Столкнулся с "интересным" глюком:
Вкл. в общем комп. Запускаю какую-то гаму с дискетки... Через 10 мин. слышу венч остановился, т.е. полностю. Ну думаю ладно, че ему впустую энергию жрать. Все равно не использую. Через 20 сек примерно венч, решив что поспал, начал снова вращаться. Проходит минута - вырубился. Потом перерыв между останов. и пробужд. сокр. вплоть до того, что запустился на полсекунды и снова в сон... В один момент он врубился и начал, чего-то там молотить, как еслиб винда своп писала (: (я по прежнему сижу играю с дискетки, краем глаза см. на лэд и охреневаю). Потом меня задолбал треск. Жму на все резеты - венту похрен! Он сам для себя работает.. Выкл питание. Вкл - вроде норм. провер инфу в wdc. все на месте. Запускаю гаму... проходит мин 15 все повторяется. Чё за на??! ps. evo 0.45 |
а у винта бэдов случаем нету? очень похоже что винт начинает ремапить бэды. Или электроника у него поехала. он на ПЦ например - нормально работает счас? можно это проверить?
Хард на выброс, контроллер чудит. Выдерни шлейф из харда, оставь одно питание, посмотрим чё будет. |
Смотрим посредственный обзор моей Пентевы на ютуб.)
http://www.youtube.com/watch?v=z41NlM_vnB4 Извиняюсь за обзор,волновался просто,в первый секс с бабой так не волновался как в 1 видео на ютюб) Вот 2 видео,обзор моей Неогээски.. http://www.youtube.com/watch?v=a0ers4YOs0c Подписывайтесь на мой канал,а еще лучше добавляйтесь в друзья ) |
если да то нужно его выбросить или отдать врагу :| поскольку у них у всех цирозный цирус :p |
В общем пришла сегодня посылка с моей пеньтево (рев.С). Ни один из 4 PC мониторов оказался не в состоянии отобразить картинку с оного. Осталась тока Электроника ВТЦ, но она на антресоли и лень было за оной лезть. Вопрос, есть смысл лезть то за оной иль сразу заняться пересадкой платки ZXKit1 - VGA & PAL с феникса?
ZXSlaver, ScrollLock нажимал?
Большой BenQ G2320HD не захотел казать, а вот CRT SyncMaster 550s работает. Картинка сочная и ровненькая ^_^ Возникла иная трабла. Перепробовал три флешки. Kingston microSD 2Gb, из комплекта с Nokia microSD 4Gb и Kingston SD 1Gb. На всех трёх получаем подвисон при попытке входа в меню FAT boot. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:29. |
