Сейчас прошил 0.46 и базэконф 31.10 все работает. Мож вам попроб. другую версию WDC? |
В прошивке пофиксили багу, из-за которой были глитчи в Scroller, Mescaline, Paralactika. Брать из SVN.
Вопрос по деталям. Никак не могу разобраться с маркировкой
Стабилизаторы (по строчкам) 1. IL1117 1.25 0710 2. Sipex SPX111R 250302 C7 В монтажке указан 6.8pf, приложен 10pF. Паять его? |
1 - это 1117ADJ - регулируемый стаб (DA2)
2 - стаб 2,5v (DA4) |
Просто по маркировке в даташитах SPX111R - это ADJ (или 1.25), а на 2.5В это SPX111R-2.5. Смутило то что в маркировке нету не тире, а на след. строчке 25, а не 2.5.
А что с С7? И еще непонятни с L1 L2 L3. L2 и L3 маркировка 100 (на монтажка 27uH), а на L1 - выглядит как конденсатор без маркировки (на монтажке 1uH). |
Ладно, запаял как есть. А можно ли как-то проверить плату без прошивки атмега? Программатор еще только заказал.
Проверил на замыкания подключил к монитору. напряжения на стабилизатотрах 3.3 и 2.5 есть. монитор никак не реагирует. Вообще. Попробую завтра подключить к телевизору. Монитор samsung 173p+ (в списке есть 193p как с проблемами, но картинка хоть какая-то есть). На клавиатуру питание приходит (нам-лок работает), на скролл-лок никак не реагирует (скрол-лок не загорается). -- И еще вопрос - кто как отмывает платы от флюса? Замачивать в водке? :). Если мыть кисточкой то равномерно распределяется по всей плате. Плата хоть и не липкая, но матовая. |
В новой версии прошивки 0.49c добавлена поддержка волшебной кнопки Magic. Прошивку обновил, подскажите пожалуйста, как её активировать и что сие чудо мне даст? Предполагаю что это вход в Теневой Сервис Монитор, поправьте если что не так.
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:43 ---------- Quote:
Biozoom.ru, пля не помню какая кнопка,в районе кнопки скролл-рок,домой приеду,мож скажу.
| All times are GMT +4. The time now is 17:29. |
