---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:22 ---------- Quote:
В переводе даташита применительно к Тини2313 этого нет, но я этот способ чтения применял когда-то, когда только начинал знакомиться с МК. Инфа откуда-то из "учебников в интернете"... Аж самому интересно стало :) |
такое было в пиках. а в мегах кажись не так, но я не уверен, дш не смотрел еще.
Млин, полазил по "источникам"... Не найти...
Ладно, дабы не смущать людей, уберу лишнюю информацию. Абыдно, что под рукой нет платки какой-нить с МК, чтобы сейчас проверить. |
2 Attachment(s)
ATtiny2313 DS:
Поделюсь опытом первой работы. Меня пока больше всего интересовал вывод информации из регистров на ноги микроконтроллера. Так вот первый блин получился с тем, что при записи команды out я задавал название порта "DDRA" и "PORTA", а надо было соответственно $1a и $1b, тоесть так: out $1a, R16. (В 16 предварительно записывается код 11111111 то есть код 255 (ldi R16, 0b11111111)). Это означает, что вы открываете все 8 битов порта А на вывод ("DDRA"). А дальше выведем в порт А на все восемь ног сигналы логической единицы (11111111). Записываем тоже самое с командой out но уже указываем номер порта другой - $1b, то есть: out $1b, R16 (Это соответствует записи в порт "PortA", по идее после этого должны загореться все 8 светодиодиков, которые подключены на выходе канала А микроконтроллера AVR)
(номер порта можно увидеть справа внизу если щелкнуть справа сверху в окошке I/O Viev на вкладочке PortA. Если щелкнуть на него то внизу справа в другом окошке отобразится состояние портов канала А.) Если теперь откомпилировать программу и потом пошагово запускать код (клавиша F11) то можно увидеть как исполняется код. :);) |
Уважаемые форумчане разбирающиеся в МК AVR, подскажите полному "чайнику", начинающему изучать МК AVR с нуля:
1. Среду разработки для себя, я выбрал AVR Studio, язык программирования ассемблер - так вот скачал я AVR Studio 4.18 build 684, нормальная это версия или есть версия которая считается стандартом и лучше с неё начинать (хотя хочется начинать с чего-то современного, что бы потом не переучиваться)? 2. Скачал книгу В. Трамперт "AVR_RISC_микроконтроллеры" в ней упоминается устройство STK-200, так же вопрос слышал что есть STK-500, поэтому подскажите, если я буду применять AVR Studio 4.18 какой STK для неё лучше и так чтобы его можно было самому собрать (наличие схемы, описания и т. д.) 3. Так же интерисует вопрос конкретного микроконтроллера, какой микроконтроллер из 8-и разрядных, на настоящий момент является стандартным, чтобы уже непосредственно с ним проводить практические эксперименты и создавать свои проекты. Важно, что бы по данному МК было как можно больше информации на русском языке (с английским не дружу). |
Версия AVR Studio значения не имеет. Более новые содержат поддержку более новых контроллеров, коих море, и все тебе не понадобятся.
СТК-200 - наиболее простое, делается на одной микросхеме 74HC244 и десятке резисторов. На нашем форуме оно будет делаться серийно в теме"ZX-KIT набор программаторов для Спекки" в "барахолке". СТК-500 сложнее, для его изготовления нужен сам микроконтроллер и программатор, хотя бы СТК-200 :) Но в работе он удобней, позволяет прошивать МК просто тыкнув кнопочку в АВР Студио. Из микроконтроллеров (массово-ходовых) лучше выбрать ATTiny2313 (есть документация полностью на русском языке), ATMega8515, ATMega32... Это одно из частных мнений :) |
Ну хорошо, тогда со средой разработки определился точно:
1. AVR Studio 4.18 build 684 (В свободное время можно глянуть на Algorithm Builder) С программатором тоже определился, попробую собрать: 2. Программатор AVR -аналог AVRISP (Есть как вроде описание в Радио, №5, 2006г.) По сути тотже STK500. http://www.qrz.ru/schemes/contribute...l/avrisp.shtml |
Хорошо :)
Как обычно, порекомендую также глянуть на Algorithm Builder - тоже ассемблер, но визуальный. Прога небольная, и рекомендую хотя бы просто глянуть на нее. В комплекте мануал и проекты примеров. Тут одно из двух - или очень понравится (как мне) или наоборот. |
я бы еще присоветовал атмегу8 :) жалко что щас ппц с атмелами, временный.
из всех стк-500 совместимых, я бы посоветовал программатор AVR910 by PROTTOSS, для него есть аж три прошивки: сам avr910, USBasp, AVR Doper (это как раз он стк-500). из плюсов также - дешевый, УСБ, работает более-менее стабильно:) сам много не юзал, но глюков не замечал. |
Какой fuse нужно включить в атмеге32 для того чтобы включить внутренний генератор? и сразу возник по ходу другой вопрос. Как задать частоту этого встроенного генератора если есть такая возможность?
1 Attachment(s)
Биты CKSEL. Если "птичку" выставлять на CKSEL 2 (как на картинке), будет 8Мгц. CKSEL 1 - 2Мгц CKSEL 0 - 1Мгц CKSEL 0 и CKSEL 1 - 4Мгц. ДЛЯ ПОНИПРОГА ВСЕ ФУЗЫ - НАОБОРОТ! |
rnd.gen прочтите большая часть вопросов отпадет и изложенно системно
http://easyelectronics.ru/category/knigi Автор: Юрий Ревич Название: Практическое программирование Микроконтроллеров AVR на языке ассемблера Издательство: BhvОтличная книга. Из серии настольных. Автор очень доступно, подробно, без занудства и заумностей рассказывает как использовать все то богатство, что разработчики из Atmel напихали в свой контроллер, причем книжка свежая, а значит контроллеры там уже из современных. Разобраны все периферийные устройства, а также на конкретных практических примерах наглядно показано, как воспроизводить звуки через ШИМ, как писать и читать на MMC флешки, как пользоваться компараторами, АЦП, SPI, TWI. Есть целый раздел посвященный математике на микроконтроллерах. Сложение, деление, умножение целых и дробных чисел. Как со знаком, так и без. В сочетании с даташитом или книгой Евстифеева дает практически полную информацию для работы с AVR. Также есть глава посвященная связи МК с компом. Есть пример проги на Delphi для работы с COM портом. В общем, настоятельно рекомендую скачать, а можно и в бумаге заиметь, не помешает. |
Не знаю в тему или нет, но вопрос такой: что означают последние буквы в маркировке ATmega8515-16AU (PU/PI/MU и тд.)?
P - DIP J - PLCC M - QFN C - Commercial I - Industrial U - Industrial Pb-Free |
тиньки есть, серия 13/12/11, восьми лапые, самое то, где много не надо лап, но минус - цена, стоят, столько же, как и тиньки 261 - с кучей ацп и 20 ног.
а миниатюрная тогда пред. пост смотри. По ценам, это - местозависимо (зависит от магаза) - посмотри promelec.ru, я там беру, ну argussoft.ru. С атмелами проблема непонятная, последний счет, который выставляли мне(75 шт тинек 261) - мелкосхемки прийдут 11 марта 2011 !! |
да проблема понятная и где только не обсосана: атмел всех временно кинул, склады пусты или цены взвинчены по самое небалуйся. обещают с глубокой осени поставки, но как оно будет - хз. скоро уже год этому кризису атмела.
А почему у атмелов такой косяк с поставками, знает кто? |
Разное говорят, но банкует тот, кто запасся Atmel-ами до нынешней весны. Сейчас даже и у китайцев цены в разы взлетели. Переходите на MICROCHIP, с ним по ценам и срокам поставки все просто замечательно. Ну или на ARM-овские мелкоконтроллеры, их кто только не производит.
в топку микрочипы!
а вот в сторону lpc1343 посмотреть очень даже стоит. при цене 80 с копейками рублей - это просто сказка. осталось только найти, где свободно можно по такой цене купить. |
Это же ARM Cortex M3! Его в Азии за $1.5 не купишь(это нужно, чтобы в России его предлагать за 80 руб.) У Arrow он практически в одну цену с LM3S300-IQN25-C2T Texas Instruments, который по $2.91 и тоже ARM Cortex M3, а LPC1343FHN33,551 по $2.97 По характеристикам можно сравнить, но лучше в другом треде. Я вот роюсь по архивам, но ничего по ARM- мелкоконтроллерам под руку не попадается. Ну, а так их можно привезти рублей за 140, но это пока на складе Arrow они не кончились. Другие "глобальники" предлагают его по таким ценам только в количествах от 500 или даже от 1000 штук! Вот, можно здесь в принципе продолжить
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=381...ht=ARM&page=30 |
средства разработки - бесплатный gcc и бесплатный "программатор" - телефонный шнурок или даже просто тупо usb (этот чип видится как ДИСК! втыкаешь и скидываешь на диск файл с прошивкой!). есть и опенсорсный jtag, но его надо собирать (или купить в той же гамме отладчик+демо-плату за ВСЕГО 800р). для меня этот контроллер - отличная замена атмеги8 для домашних поделок (т.е. в среднем. для специфичной задачи, естественно, он может и не подойти). |
По 140 р. я тоже могу его привезти через 3 недели из Америки, есть ли он дешевле в Азии, попробую узнать, но мне больше понравился LPC1112FHN33/101,5. Функционала в нем конечно меньше, но зато стоит дешевле $1 в Америке. А для более простых поделок я уже присмотрел себе MC9RS08KA1CPC- MC9RS08KA4CPC. Основное их преимущество кроме низкой цены 18-32 руб. в России это наличие версий в корпусах SOIC, DIP, PDIP, относительно дешевая отладочная плата для версий DIP KA1, KA2 USBSPYDER08. Хотя информацию про LPC1343FHN33,551 я тоже приму к сведению.
Народ, давайте уже завязывать с неАВР чипами в этой теме.
2. Забыться. 3. Закрыть тему. 4. Тему оставить (ибо АВР еще очень много) а с АРМами и прочими ПИКами валить в другое место. Мне больше нравится вариант 4. Можно в союзе с 1 :) |
Есть еще один вариант. Покупать их по тем новым ценам, которые есть в реальности :) Мне лично нравится этот вариант.
как я читал amtel начал выпускать новые модификации с A в названии
те перебои с доставкой временные правда не факт что цены вернуться на прежний уровень |
еще раз повторяю: эти ВРЕМЕННЫЕ перебои идут уже больше полугода! и про букву А много говорят, да толку нет: на складах ПУСТО! либо более, чем в 2 раза все стало дороже, а когда нормализуется - не знает НИКТО. так что для любительства, видимо, надо искать альтернативу.
Что за детский сад... Это тема про АВР, и таковой и останется. |
так что делать ли проекты для повторения на авр - это уже вопрос. просто так для себя - у меня есть нелюбимые мной пики, заюзаю, когда будет надо, но остальным точно не предложу делать так же. |
psb, я тоже не из лесу вышел :)
Мне в самом деле грустно что творится с Атмелью. Для себя я решил переходить на АРМы, ибо от ПИКов тошнота подползает. Это мое ИМХО, а не повод для холивара. А пока читаю посты от andrews'a дабы просветиться по поводу армов. Тема про АВР сидит в "unsorted" по простой причине - они активно применяются на Спектрумах, как контроллеры клавы-мыши-SDкарты. Пока они на Спеках, эта тема будет актуальной. Давайте уже закончим флеймить, чтоле. |
у меня есть собранный на макетке jtag
отличная штука рекомендую всем, отлаживаться очень удобно хотел сделать печатку методом ЛУТ но нет pcad если у кого нибудь есть возможность переведите пожалуйста печатку http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm Печатная плата в формате P-CAD 2002 в какой нибудь формат типа pdf или png |
| All times are GMT +4. The time now is 05:16. |
