ewgeny7, Ну и хорошо,завтра постараюсь сходить и записать.
ewgeny7, Записал сегодня 512 с тестом,вставил,нечего не произошло,тоже самое как на первой фотке.Что может не так делаю?
А я "тест" всегда загонял в РФ2(5).
Заодно (при выключенном компе) прозвони линии А3 и А4, на землю и на питание. Будет ли разница. |
ewgeny7, Проц я другой вставлял,тоже самое.По шинам всё нормально.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:31 ---------- Сейчас повесил первую ногу А15 в воздух и пробовал на землю,в схеме она на + висит,появилась опять шахматная доска как на фото 2 и 3.Ничего больше,бордёр иногда моргает,то синим,то зелёным то желтым.Но это нет никакой последовательности. |
Женя7 прав, нужно смотреть на А4, притом, судя по тому, что тест ПЗУ не фурычит напрочь, именно процессорную А4 (а не видео-адрес).
Да, именно высокий уровень - коротит или на +5 или на что-то другое с "1" состоянием. Может, банально нужно прозвонить обрыв А4 между процессор/ПЗУ/ЮЛА |
Я и смотрел именно,процессорную А4,сопротивление одинаково что и на других выводах.Ну давайте я тада подцеплю осциллограф и посотрю что там на этом А4 творится.
---------- Post added at 04:51 ---------- Previous post was at 04:34 ---------- Мужики,я не знаю мож вы экстрасексы))))Но А4 после певрой ПЗУхи былв обрыве,и не доходил до IC7 и до ULA,подпаял и всё заробило))Спасиб!!! |
| All times are GMT +4. The time now is 17:05. |
