под словом массы я понимаю доступность через торговую сеть, а судя по "два 286 компака и оди 386-ой трайдент", речь идет о тех временах когда актуальность советско-российского уже была совсем неактуальна, а Билл активно шагал по планете.. в конце 80-х в школах то много чего было, ДВК, Корветы, Ямахи, БК-0010, но в торговой сети массово был доступен только БК-0010
Работал Гарри Килдалл разработчик CP/M. А товарищ Гейтс занимался воровством и беспределом. Благо мама с папой помогали обеспечить будущее сыночка. Из истории тёмные пятна не так просто стереть, как бы это некоторым ни хотелось... IBM - Microsoft: история "рокировки" лидеров компьютерной индустрии http://abcdefgh.livejournal.com/918512.html Microsoft - типовая "фирма-дочка", созданная кампанией IBM, для того чтобы уйти от антитрестовского судебного преследования. http://abcdefgh.livejournal.com/919252.html IBMicrosoft -- глава 3: "а почему аборигены съели Кука? http://abcdefgh.livejournal.com/920468.html IBMicrosoft - глава 4: "мифомеханика по Гейтсу" http://abcdefgh.livejournal.com/921099.html |
И так далее. А вот такое изложение говорит о "высокой" исторической точности: Quote:
А вот еще, просто гениально: Quote:
Несколько комментов по теме:
1.БК10 выпускался серийно с 1983г - в П-Посаде, в указанном году сделали около 100 экз плюс минс х.з. В 1984 практически не делали, большую серию запустили с 1985 г. Есть мнение, что были сбои 573РФ3 - поэтому ждали 1801РЕ1. Так же ждали массовости КР565РУ6 - на 565РУ3 не особо удобно было, т.к. корпуса дорогие чрезмерно, и питальник развесистый под это дело делали ( шнур 3-х проводной ). 2.Клаву герконовую разработали ( около 1987 г. )- у меня остались экземпляры той ОП - но ход кнопок был небольшой, клавиши часто залипали - отлаживать приходилось заменой геркончиков на другие. 3.Прототип 2-х платный двухпроцессорный ( около БК10-НЦ ), с магнитофона загружаемый, был сделан к юбилею министра МЭП в 1979г., далее его на любительско-энтузиасском уровне доводили авторы, и сбагрили на Э. - примерно в 1981 г. для производства. 4.По идее, для нормального фунциклирования надо было ВП1-30 и 16 ИС ДОЗУ ставить, и отдельно - ВП1-37 с еще 16 ИС ДОЗУ, а ПЗУ - на 140000 и 160000 приделывать - тогда простая БК11 не потребовалась бы ( года так до 1991-го ). Видимо, разработчик это понимал и сделал УКНЦ - причем, весьма близкую по архитектуре подарку министру в 1979 г., только на КР565РУ5 вместо РУ3 ( в подарке ) 5.Главной проблемой БК10/11 считаю 512 точек в строке - вместо нормальных 640. К сожалению, ВП1 не может работать с частотой 7.6 мгц - именно такая нужна для указанного видеорежима ( и 20 килобайт ОЗУ ). 6.Насчет клонирования заграничных прототипов - да, имеет место быть, причем по высочайшему указанию. Правда, так обрезали, что прототип с трудом угадывается... 7.Совсем оффтоп - эту тему нашел, когда искал инфу по СМ1425 - так она, кстати, практически вся на импортных челюстях делалась, т.к. совковые плохо шли на 15 Мгц - все больше на 12.5 и даже 10. Так что фанаты 1831 - смело покупаем импорт, которого в достатке по божеским ценам. |
1. А что это за Бк-0010 на ру3 и РФ3? Может, было другое предсерийное название?
3. К1801ВМ1 в 1979-м году? Вы не путаете? |
Ответы:
1.Партия 1983 г., достать можно только за нереальные бабки у нескольких разработчиков. У меня была такая ( авторская ) - обменял на оснастку в 1991 г. - практически за бесценок. Там еще на матери был источник минус 5в. для РУ3. И БП был несколько побольше, процентов так на 5 и белого цвета ( светло-светлокоричневый ). 2.Извиняюсь, не упомянул - на 1801ВЕ1. Статья с 6-ю фотками вариантов корпусов прототипов и той ЭВМ, что была для министра - на тематических форумах упоминалась пару лет назад. 3.Если для коллекционирования - есть авторская БК11 - та, где ПЗУ в 1 ряд на матери в количестве 5 шт.( колодки ), и по 177716 стоят 2 шт. 555ИР23. Отродясь не пускалась, РУ5 - ж, фотки выкладывал на БК10.орг этим летом. Клава - скрипучая серая, в хор.сост., с БП "кирпич" классическим. Могу сменять на рабочий М8 от Э60-1. |
5. А почему это главная проблема? 512 строк обрабатывать удобнее, чем 640, да и разница небольшая.
Для тех, кто писал за БК11М годиков так 10 - разница чудовищная. Именно по этой
причине, в сущности, и была разработана УКНЦ - там 80 кодов в строке отлично помещаются, ( хотя и не очень чесно ). Кстати, до сих пор не встречал нормальных УКНЦ - они или сбойные, или тормозят, или вообще через полчасика висят. Положение с ними похуже, чем с 1201.02 - они тоже склонны к висякам, если не поставить кварц на 6 мгц на камень. ( лучше 12/2 - с 531ТМ2 ) Для выравнивания ситуации я писал все материалы ( особенно в DESS ) на Квант-4С, а тестил - на БКшке. БКшка использовалась как технологический контроллер - измериловка, ЧПУ, программаторы и т.д. Водится даже недоделанный анализатор 32 канала 30.8 мгц с недописанным софтом под RT-11 . Для УП. СОЗУ - 32 Кслов. Запуск - по требованию ЭВМ или по входной комбинации. Диаграммы обрабатывают сигналы МПИ - в восьмеричной системе. Место на дискете жрет офигенно, и неспешный на вид. Если запустить в мелкосерийку - будет где-то к 5 т.р. близко. |
Какой-то сумбурный поток мыслей, сложно выявить суть.
Почитайте темы про УКНЦ на форуме. Очень много стабильных машин. И у форумчан в часности. |
Подробно о том, как ( копировали - цензурно если ) западную электронику,
и о современном состоянии этого процесса расскажут несколько ветеранов МЭП и некотрое к-во шпийенов здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:3394-3 |
что за PDQ-3 на lsi-11?
есть еще вот такая железяка http://bitsavers.trailing-edge.com/p...DQ-3_Flyer.jpg
тут еще фотки и доки http://bitsavers.trailing-edge.com/p...omputerDesign/ |
> Было ли на западе что-то игрульно-бытовое на PDP-11?
было: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelli...tellivision_II на процессоре http://en.wikipedia.org/wiki/General_Instrument_CP1600 у меня есть живой Intellivision II в комплекте с Intellivoice и скандально известным Keyboard Component еще интересно посмотреть в статье раздел Innovations |
Сопоставимы ли библиотеки игр по количеству ? Есть ли рабочий эмулятор устройства по вашей ссылке или просто галерея показательных скриншотов самих игр? Под библиотекой игр из СССР, конечно надо понимать\учитывать несколько (несовместимых в плане графики "без доделок\портирования") направлений : Э85 - самая показательная игра "ПЕЩЕРА" , БК0010-01 - огромный набор игр + старшие модели БКашки (я там слабо ориентируюсь), УК-НЦ (специфичные графические эксклюзивы + порты), ДВК(КВАНТ)+КГД(КЦГД) и конечно игры "использующие стандартные системные вызовы" и без всякой графики под RT-11SJ v5.0 (или старше). ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=564437&postcount=1 В общем предлагаю в этой теме (ссылка выше) продолжить обсуждение, если вам интересно, буду рад любому ответу. Спасибо. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:34. |
