Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите включить и заставить работать КВАНТ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12038)
Slesar 10th February 2010 02:09
Как я записываю тапки? Использую tzx->wav. Как я делаю сейвы? Диктофон плеера пишет вавы с пищика на выходе спека.
IlyaMIV 10th February 2010 09:29
Slesar,
спасибо! надо будет поэкспериментировать!
Дмитрий 10th February 2010 09:43
Originally Posted by Mad Killer/PG (Post 255585)
alexsx06, да можно конечно.Провод подлинней сделай там надо +5красный и - чёрный.
Не стоит... лучше поискать какой-нить БП (в комиссионках или у знакомых) или на КРЕНКе сделать элементарный блок питания. Просто, если протянуть шину питания в 5 метров, то нормального питания комп так и не получит - падение напряжения на проводах будет высоким.
---------- Post added at 07:43 ---------- Previous post was at 07:42 ----------
Можно еще взглянуть на штатный блокпитания, ну просто так они не помирают, мож быть там предохранитель сдох? :)
проф 10th February 2010 11:10
ЛЮДИ !!! Не тупите... У меня 30 лет радиолюбительского и 20 лет компьютерного стажа и то я компы чинить не рискую... (те где хоть что-то паять внутри надо). А тут человек 3 месяца как паяльник в руки взял. Пусть отнесёт к профессионалам. Ведь загубит технику.
IlyaMIV 10th February 2010 11:44
я в 14 лет сидел тыкал свой первый ленинград осцилографом. при этом починив его доработал до 128 кило напаял бутерброды и подключил...
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
подключил контроллер дисковода.
Slesar 10th February 2010 12:37
Не попробуешь сам - не узнаешь.
проф, спек непотопляем! Тем более, при теперешнем выборе радиодеталей. А блок лучше родной починить. 90% предохранитель сдох.
alexsx06 10th February 2010 16:29
Не не вижу смысла чинить родной блок.Там обмотка в катушке при разборе блока.Вся черная и сыпятся.Хотя дыма и запаха гари нет.Но и на выходе естественно ни чего нет с самого начала.
Пока так снял блок питания с лишнего компа,не единственный пень в доме все таки.
Просьба одна куда привести + - от блока на плату.Я конечно догадываюсь ,но себе без схемы не доверяю.(если надо плату могу сфоткать снизу и сверху).Да питание это 2 проводка идущие к плате с синего порта.
IlyaMIV 10th February 2010 16:46
с блока питания черный минус, красный +5, желтый +12 не перепутай! блок какой? АТХ?
а на компе тестором прозвони, на мелкой логике 7 или 8 нога минус, 14 или 16 + питания.
alexsx06 10th February 2010 16:49
да атх
IlyaMIV 10th February 2010 17:07
для его включения надо замыкать 4 контакт слева в нижнем ряду с землей, цвет не знаю серый может зеленый
