Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Помогите включить и заставить работать КВАНТ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12038)
Slesar 10th February 2010 19:13
+ и - можно легко посмотреть по микросхемам. У всех микросхем логики 7-земля, 14-питание, 8-земля, 16-питание и т. д. У микрух ОЗУ наоборот.
alexsx06 10th February 2010 21:14
Не везет мне кардинально.Вроде все подключил как надо.
В результате задымилась оплетка на проводах на самом КВАНТе,но бипер издал шелчок(Интересно это был последний его щелчек при загрузке),вроде все правильно взял красный и черный померил было 4.8V,а вот в сила тока идущая с БП у меня вызывала со мнения там больше чем 0.1А. А в конце еще перестал работать блок питание от ПК (что с ним вообще не въеду,ладно все равно не помню почему я его когда-то снял с хорошего компа и поставил почти не на рабочий)
Ну я не сдамся все равно включу и заставлю работать.Это же не современный ПК где ремонт сводится вздулись не вздулись конденстаторы,горячий мост в меру,и проверка шлейфов и ножек и в сц на стенд,а результате все равно не чинят,а меняет на новую,так как дешевле
Slesar 10th February 2010 21:24
Ох, не зря на БП Дельта обмотка выгорела.... Есть где-то в компе коротышки.
IlyaMIV 10th February 2010 21:53
на блоке стоит защита. не мог он сгореть. выключи из розетки и включи
alexsx06 11th February 2010 14:09
взял блок питание от сони эриксона на 5В.Сейчас включу проверю
IlyaMIV 11th February 2010 14:22
проверь ровно ли там 5 вольт и врядли хватит мощности.
alexsx06 11th February 2010 14:38
Ну там ровно 5.2.Хотя есть блоки еще на 8V хотя написано 5.
Сейчас подумал,а не запитать ли от аккумуляторных батареек или не выйдет.
IlyaMIV 11th February 2010 14:59
ищи транс более менее крупный и крен5 собирай блок и вперед! а атх не работает?
alexsx06 11th February 2010 15:08
не atx, не включается даже
---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
Да на блоке питание от мобилы 0.7-0.8А этого мало будет
IlyaMIV 11th February 2010 15:30
на атх тупо проверь предохранитель. ну не верю я что он мог сгореть! накрайняк скорее всего там сгорели либо выходные транзисторы либо мелкие 945 кажется.
