как проверить z80
Подскажите пожалуйста как проверить z80 ?
купил LH0080A-z80A-CPU-D SHARP japan LH0080B-z80B-CPU-D SHARP japan при установки z80B в ленинград-1 все работает нормально z80A при установки первого горизонтальный матрас из 3-4 полос при установки второго горизонтальный матрас из 3-4 полос через 3-4 минуты разагреваеться и экран целиком становиться цвета бордюра подскажите пожалуйста работают ли SHARP z80A в ленинград-1 как можно проверить z80 что бы точно сказать что да сдох/рабочий |
Насколько помню индексы указывают предельную частоту работы процессора (в вашем случае 4 и 6 МГц соответственно). Почитал даташит на них - должны работать, если исправны.
---- советую изучить под увеличительным стеклом процессор и копыта, возможно где-то окисел (было дело), либо проц горелый, что не всегда видно невооруженным глазом. Если проц не функционирует на положенной ему частоте (при том, что с заведомо исправным процем все ок) - камушек приказал долго жить! 8'( |
В первом ленине работают все процы. Особенно Шарпы :) При работе основательно греются, но то нормально.
Если комп с каким-либо не запускается, значит проц умер. |
спасибо за ответы
я понимаю что по частоте оба должны работать нормально покупал в инет магазине у австралийцев 3 z80B работают нормально, 2 z80A не работают, просто не вериться что продают битые |
Возможно.. либо при пересылке их "жмакнули" рентгеном, вот пара процев и отдала концы!
---- Мне, на нашей "радиобарахолке" пол-года назад три штуки z80а за полтинник подогнали. Все рабочие - проверял на пентагон (91г), в нем у меня панелька под проц. |
сейчас почистил наждачкой все ноги
все тоже самое, матрас аналогичный если вытащить процессор Мне, на нашей "радиобарахолке" пол-года назад три штуки z80а за полтинник подогнали. Все рабочие По доброму завидую, в гонудрасе где я сейчас работаю кроме pic и atmega не чего не купить -------- почистил ноги наждачкой не помогло подскажите пожалуйста чем отличаються Z84C2008PEC Z84C20-06PEC я правильно понимаю что один на 8 другой на 6mg |
Больше разницы никакой. Оба CMOSы (буква С в маркировке). Для "ленинградских" клонов это есть хорошо :) |
ewgeny7 спасибо за помощь
куплю один в местном магазине, только там ценны не гуманные 7-13$ (в амер для примера 1.9$) |
сегодня купил
zilog z0842004psc z80 pio 8752 в ленинграде-1 не работает, эффект такой же как и z80a горизонтальный матрас из светлых и темных полос, очень сильно грееться подскажите пожалуйста как можно быстро проверить z80 в потактовом режиме хочу собрать простую схему генератор/z80/ПЗУ и проверить этот z80 рабочий или нет просто невериться что все три z80/z80a нерабочии |
| All times are GMT +4. The time now is 11:12. |
