Speccy - наш выбор!
-   -   Второй раз в жизни включил спектрум, а он против... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12120)
dk_spb 18th February 2010 22:26
Извините что завожу новую тему, наверняка это уже было.
При включении спектрум выдает на экран (ЧБ подключение) светлый бордюр, а в центре широкие черно-белые горизонтальные полосы.
И вроде как вверху слева на этих полосах курсор мигает.
Подскажите, это ОЗУ или хуже?
Схема (насколько я понимаю) 48K на Т34ВГ1.
И еще, подскажите пожалуйста, есть ли у ВГ1 "нормальная" маркировка (что вместо xxx в КА1515ХМ1-xxx)?
balu_dark 18th February 2010 23:34
а пзу есть на чем или как проверить?
вариантов 3 ПЗУ , ОЗУ либо мультиплексоры. на проц или другое не похоже.
dk_spb 18th February 2010 23:38
ПЗУ там 1013ре1 - якобы 8kx8 с коррекцией ошибок 8-(
Мультиплексоры вроде внутри T34ВГ.
Если все-таки есть подозрение на ОЗУ - попробую сверху рабочую РУ5 понасаживать.
В БК я так битую Ру6 нашел.
balu_dark 19th February 2010 02:04
осцилограф бы многое прояснил. чипы все впаяные или на панелях? если проц на панеле - попробуй включи без него. и проверь 2 вещи - качество пайки ( может гдето от времени треснула пайка или дорожка отслоилась) и есть или нет электролиты на плате - если есть боченки из люминя со значком + возле одной из сторон то переписывай номиналы - и иди на рынок или в магаз тарить такое же.
dk_spb 19th February 2010 08:04
Все паяные.
Сегодня потащу к осцилографу.
null_device 19th February 2010 08:19
Вот, что по этому поводу думает педивикия. Вообще-то ВГ относятся к микроконтроллерам различного назначения. Конкретнее надо смотреть полную маркировку МС (в подавляющем большинстве - кальки с буржуйских микрух конца 80х).
По другим данным, 1013РЕ1 - ПЗУ (16k х 8, КМОП)..
dk_spb 19th February 2010 08:57
null_device,
Спасибо. Про Википедию я не догадался.
Про 1013 мои данные из ДОДЭКА 2004, но я подозревал что справочник лжет.
null_device 19th February 2010 09:09
По МС, не мешало бы самому освежить в памяти.. давно не имел с ними дел.
В подобной ветке поднимался вопрос про аналоги, там ссылка есть на справочник.
dk_spb 19th February 2010 09:20
я смотрел справочник изд. Додэка "Все отечественные микросхемы".
По 1515ХМ1 там по типам "прошивок" не расписано.
Про 1013РЕ1 сказано что аналог SCM23C255 фирмы SPRAGUE (ПЗУ с коррекцией ошибок 32Kx8, КМОП). Выше про 8K я ошибся.
Какая такая коррекция ошибок...
Доеду до работу - поищу datasheet
---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
doorsfan 19th February 2010 11:46
фотку в студию. без фотки и разговаривать не о чем.
кста, я ж правильно понимаю, что из-за 4Мгц, ПЗУ работает быстрее оригинала, а ОЗУ примерно по скорости оригинала (из-за частого WAITинга)?
А кто помнит, сколько тактов в строке, сколько строк в кадре?
dk_spb 21st February 2010 03:00
http://fincoins.spb.ru/oldpc/zx/zx-byte.html
Вот этот рабочий, а в починке брат его.
doorsfan 21st February 2010 11:56
я имел ввиду фотку телевизора с вытащенными ПЗУ и можно ещё фотку с вытащенными ПЗУ и процессором.
