Speccy - наш выбор!
-   -   trdos for spectrum 128 /+2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12163)
Клон 24th February 2010 00:22
Originally Posted by goodboy (Post 259781)
так вроде тема про `trdos for spectrum 128 /+2` ???
Ну а для него тогда вообще вопрос пустой, ты же сам сказал, что это тот же 128К.
Пусть Сергей посмотрит его краевой разъем и также его сравнит с тем, что требует полноценный BDI...
Можно и не смотреть, и так ясно что выключение ПЗУ там должно быть, если уж оно было в краевом разъеме 48к, для которого разрабатывался BDI.
У BDI три неоспоримых достоинства:
1. Он есть автономное устройство и может быть подключен к любому спеку при желании, а с краевым разъемом и тем более.
2. Под ТР-ДОС имеется весь наш софт.
3. По BDI и TR-DOS куча русскоязычной инфы...
Если удастся подключить BDI я возможно его встрою штатно +3, хотя теперь уже жалко отказываться от +3 DOS :) успел полюбить. Просто BDI позволит приступит непосредственно к играм, а не к занятиям по адаптации! Что лучше не знаю...
sergey2b 24th February 2010 00:26
Если удастся подключить BDI я возможно его встрою штатно +3, хотя теперь уже жалко отказываться от +3 DOS успел полюбить. Просто BDI позволит приступит непосредственно к играм, а не к занятиям по адаптации! Что лучше не знаю...
помоему процесс лучше чем игры ;o)
я так и не смог проблеммы с кадровой победить завтра продолжу
VELESOFT 24th February 2010 00:34
I use internal PROFI INTERFACE in my grey ZX128+2. This interface use trdos rom maper and big memory 1MB. Actually I use TRDOS roms with ramdisc support and TRD image is in 1MB memory (compatible with russian clones):
http://velesoft.speccy.cz/profi.htm :v2_wink2:
http://velesoft.speccy.cz/profi/profi-2009-3d.jpg
If you don't need use real FDD, then only IDE interface can be connect for import/export TRD images to ZX+2. :v2_yahoo:
Atari 7th April 2010 14:07
Можно поитересоваться успехами проекта?
sergey2b 7th April 2010 15:31
я купил фирменный BDI сейчас жду посылку
Atari 7th April 2010 15:38
sergey2b, надеюсь на фоторепортаж :v2_cheer:
кстати, как у Вас ведет себя "родной" кассетный гамнитофончик? нет ли случайно схемки?
sergey2b 7th April 2010 15:55
конечно, надеюсь и схему нарисовать
>кстати, как у Вас ведет себя "родной" кассетный гамнитофончик? нет ли случайно >схемки?
у меня есть только одна реальная кассета и та 84 года
она не считалась
пользовался divide и проигрывателем с PC с них программы считвались нормально
схема была постараюсь сегодня найти
Atari 8th April 2010 04:01
sergey2b, все... извращнулся я с +2, вывел на 4 NC котакт системной шины вход магнитофона и собрал на макетке компаратор.
sergey2b 8th April 2010 04:17
я в топик pentagon 2.2 vs spectrum +3
загрузил схему встроенного магнитофона +2
doorsfan 9th April 2010 15:29
а где на макетке собственно компаратор?
Atari 9th April 2010 17:48
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
схема сырая, расчитана на подключение к выходу наушников (нагрузка и РЧ фильтр).
sergey2b 9th April 2010 18:28
to Atari
скажите пожалуйста что вы использовали в качестве перемычки в разьеме (пустой контакт)
я собирал на 561лн1 и у меня работал с 48+, 128, +2
если надо могу запостить, схему брал здесь с форума
Atari 9th April 2010 20:34
первый попавшийся кусок мягкого пластика....
doorsfan 12th April 2010 12:23
Да, компаратор в фирменом спеке (по крайней мере, в моём экземпляре +3) дерьмо: Не слышит пилот-тон с линейного выхода айвы http://cgi.ebay.co.uk/AIWA-AD-F850-3...1126152004r261
и кое-как слышит пилот-тон с walkman на максимальной громкости наушников.
Вопросы:
1. В схеме красным - светодиод?
2. Советского (с Каштана) линейного выхода хватает? (250мВ по ГОСТу)
на ЛНке моя Радуга уверенно грузила 100мВ, но она (ЛН2) самовозбуждается в тишине. Не кошерно как-то, что бордюр будет мигать...
Atari 12th April 2010 12:34
Светодиод работает стабилизатором смещения, можно красный, можно зеленый... на нем должно падать 2...2,5 Вольта.
Чувствительность низкая - на полной громкости iRivera. Буду переделывать.
Или ставить УД6 + компаратор или ЛН2...
У Вашей ЛН2 наверное надо подавить РЧ на входе чтоб не возбуждалась.
Вообще, я еще этот вопрос не исследовал, но есть подозрения что (на) выход МП3 плеера идет ШИМ (или даже вываливает из него) и без нормальной нагрузки в 16...100 Ом можно наблюдать разные "занятные" картины.
Получается, что трудно сделать универсальный вход, т.к. стандартный линейный выход реального магнитофона не расчитан на такую нагрузку. Ему давай минимум 10 кОм.
Atari 14th April 2010 21:01
Мне вот другое интересно:
Никто не собирал контороллер флопа по схеме от +3 на 765 ?
У меня валяется одна такая микрушка, можно былоб приспособить.
sergey2b 14th April 2010 21:28
А устройство еще проверять нужно, как там с отгрузками будет? И куда все это девать, когда спек на коленках лежит?
divide работает отлично с +2 я проверял
есть версия divide plus которая в цивильно коробке (на самом деле ее плюсь что поддерживает несколько os которые могу писать на FAT)
Наиболее круто было бы сделать эмулятор магнитофона и встроить его в деку, вместо ее крышки экран, картридер и кнопки магнитофона-эмулятора...
Клон объясните пожалуйста в чем приимущества делать эмулятор магнитофона если можно с PC или mp3 грузить или divide который работает с фирменными zx?
Atari 14th April 2010 21:37
"Магнитофоном" можно без вопросов сбрасывать сохранялки. Например от "Элиты" и т.п. а вот нормальный "вход" не всякий МП3 имеет.
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Вот тут http://www.zxspectrum.it/_P2.htm еще разные альтернативные ПЗУ лежат. Стоит ли их пробовать?
sergey2b 14th April 2010 22:11
ясно
мне сегодня пришла dev board 16k ram, есть встроенный экран и кнопки
если разобраться с tap то реально сделать "магнитофон" (я в крусе что такой проект на zx.pk есть)
doorsfan 15th April 2010 11:49
Нет смысла: фирменные игрульки, слитые на 3,5 дискеты работать не хотят.
Читает с дискеты оооочень медленно
из системного софта кроме amstrad-cp/m и недоделанного форматтера дискет на 720к - походу ничего нет.
Фапанье на +3дос в амстрадовском ящике могу понять, но понту ставить его на клон не вижу никакого.
sergey2b 15th April 2010 15:15
а какая os для спектрума популярна на западе ?
amstrad-cp/m
кто нибудь знает где можно найти образы дисков cp/m для +3, судя по фто там 3 диска должно быть
я видел на ebay два раза но не купил тк небыло +3
Vadim 15th April 2010 15:23
У меня есть образ загрузочный. Не помню, вроде 2 диска.
sergey2b 15th April 2010 15:45
Vadim могли бы их дать пожалуйста
Vadim 16th April 2010 08:32
Могу, но только на следующей неделе. На работе нету, да и поискать их надо. Я их скачал году в 2003-м. Я тогда стал собирать все о +3. Эмули нашёл, программы и описания. Нашёл и CP/M, но образы были недоступны к скачиванию, но я нашёл способ. Образы работают (в эмуле - точно). Запускается все. Но тормозно конечно. На синем экране. Есть и описания там.
Vadim 20th April 2010 06:56
1 Attachment(s)
Вот. Выкладываю 2 файла. Но получается что это 1-й диск (две стороны А и Б). Надо искать ещё 2 диска.
sergey2b 23rd April 2010 20:12
приехал мой +3 и фирменный BDI
на входных буду эксперементировать
хотел бы подключить 3'5 внешний дисковод и оставить оригинальный 3
VELESOFT 23rd April 2010 22:58
This web page not contain downloadable ROM files. But is possible it from old web backup:
http://web.archive.org/web/200711040...rum.it/_P2.htm :v2_wink2:
sergey2b 23rd April 2010 23:19
Подскжите пожалуйста есть ли какой нибудь путь перенести программы с PC на оригинальны 3+ диски
в наличии есть 3'5 дисковод
divide, divide plus (на котором как я понимаю есть статическое ОЗУ 512kb)
может как нибудь можно поместить нужную мне программу в tap, загрузить с магнитофона и зписать на диск
конечная цель перенести ассемблер и отладичк на +3
я сразу купил 4 чистых диска поэтому хотел попробовать вначале поработь с оригинальным дисководом
Rindex 23rd April 2010 23:25
Оригинальные диски для +3 и 3.5' дисковод не совместимы. Там дисковод меньше.
sergey2b 23rd April 2010 23:39
я знаю ;o)
думал прицепить 3" к PC
ведь выкладывают в инет образы оригинальных дисков, значит их как то делают на PC
Rindex 23rd April 2010 23:48
А на WoS разве не оригиналы лежат?
sergey2b 24th April 2010 00:16
оригиналы
в общем случаи мой вопрос сводиться как они создали эти образы
как записать образ на +3 диск
Rindex 24th April 2010 00:19
Думаю также как и на 5.25' диски, через копировщик. ;)
sergey2b 26th April 2010 01:31
у меня заработал фирменный BDI с 48+ + 3"5 дисковод
подскажите пожалуйста надо ли заклеивать окно 740/1.44 при форматировании на спектруме
обязательно ли перекручивать кабель идущий к fdd
посоветуйте пожалуйста чем лучше всего копировать .trd->диск из под XP или msdos
кто нибудь пробовал ставить msdos/win98 под виртуальную машину и из поднее копировать образы (я знаю как втащить файл в msdos под VirtualPC)
а вообще моя первая в жизни машинка с trdos
Клон 26th April 2010 02:01
блин, ну что ты не можешь как следует тему прочитать???
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8019
Там даны ссылки, в том числе и на утилиту, которой потом образ перебрасывается на реальный диск. Если ты хочешь на 3' диск перебросить, то придется дисковод 3' цеплять к ПЦ. Или записывать готовые расчихвосченные файлы на тап, потом на реале записывать на диск. Для всего достаточно команд +3ДОС и ТАП. Инфа на WOS.
У тебя не должно быть таких глупых (общих) вопросов. Повторюсь, все делано переделано и я кучу времени потратил, чтобы описать процесс. Есть многое, что я не написал, но ты об этом не спрашиваешь, так как сам еще не дошел до кондиции.
Читай тему, изучай все ссылки, которые там даются.
Файлы удобно гонять с образа ТАП на образ диска через временные файлы в формате ПЦ в эмуляторе SPIN. Об этом я еще не писал, руки не доходят.
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
оригиналы
Эти образы на 80% можно перегнать только если ты прицепишь 3' дисковод к ПЦ. К этому еще и утилиту нужно будет найти. Возможно ту, которую я приводил (задолбало искать ссылку и тыкать всех мордой она лежит в разделе утилиты) можно будет использовать, однако с реальными дисками 3.5 образы переносятся, но не работают из-за нештатного формата. Возможно, корректно перегнать можно только на такой же диск 3'.
Можно, наверное, и расчихвостить и по файлам все перенести, вот только тогда проще адаптировать с ТАП и не парить мозг.
Мой тебе совет, сделай внешний дисковод 3.5 - это очень просто, записывай с ПЦ образы на него, а с него на реале перекидывай на свои 3' диски, чтобы потом играть без лишней коробки. Игры все есть в теме, если нет того что ты хочешь, то сделай и выложи там.
Но лучше все-таки встроить дисковод и прекрасно пользоваться обычными дисками без проблем.
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
И еще совет:
Попробуй в поиске набрать +3DOS. Может быть поможет...
sergey2b 26th April 2010 03:12
Клон спасибо
буду пробовать подключить внешний 3'5 на выходных
у меня есть эмулятор fdd для PC
в нем стоит флешка с образами дисков
могут эмулироваться диски 720/1.44, с PC работает отлично
попробовал с bdi не заработал
