нет на хр не читает и не пишет 5'25 ;-(.
Собери писюк 200 мхз и установи винду 8. Все никаких проблем. В биос 5.25, 1,2 и все проблемы решены. |
дак а я чем диски перевожу.
кстати на 98 дстудия не работает пишет ошибка сброса контролерА. ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:33 ---------- ты чем форматиш и пишеш дискеты в 98? |
Достал 5,25 дисковод МС5305
в биосе поставил как 3,15 на 720 в остальных случаях при загрузке "Flopy disk fail (40)" В XP действительно при операциях с диском моя прога выдает ошибку 1112, при обращении из проводника просит вставить диск. Подключил 3,5 тоже самое, если диска нет в дисководе, ошибка 1112. Видимо какогото сигнала не хватает, буду разбиратся |
и если можно посмотри чтоб совместимось была с 98 чуствую что с хр облом будет...
леша в подписи далеко-далеко и половины нет моих прелестей ) я спекозомб надо лечится. сегодня записал на пц в реалспектруме real best megademо тоисть реал бир мегадемо что одно и токже о.... |
1 Attachment(s)
98-я у меня не стоит.
Но получилось на XP записать диск и считать. Дисковод МС5305, в БИОС установлен как 3,5" 720 в Win XP виден как Диск 5,25 (A:) На реале диск пока не пробовал. Но судя по всему запись прошла нормально. Оказалось, видимо в PC используется 34 вывод дисковода "Disk change", который в Spectrum-е не используется. В некоторых дисководах 5,25 датчик диска есть, а в некоторых нету, пришлось замкнуть контакты XT7 на дисководе Джампер 18-19 должен быть разомкнут. |
Хочу добавить, что с подачи Сони с 96(?) года введены новые распиновки дискогрызов. И это по-моему касается 34 вывода. следовательно и матери после 96 года изменили выводы
Держу книжку от 92 года с распиновкой интерфейса НГМД.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3813/...7ff_73cbd9aa_L А на спеке в интерфейсе BDI 34 контакт дествително не используется. |
дак что то не то мне кажется,использую епсон800 там перемычек может таких и нет или без этого никак?тогда почему в 98 все работает без проблем с одной и той же мамой?
| All times are GMT +4. The time now is 23:57. |
