Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12243)
Anykey 7th March 2010 09:29
В 98 возможно драйвер не использует этот сигнал.
А какую ошибку при сканировании выдает zxdstudio?
там внизу для каждой дорожки выдается результат.
И как в проводнике, получается диск отформатировать?
По идее дисководы сильно то друг от друга не отличаются
что 5.25 что 3.5 сигналы одинаковые, если только плотность.
А на реале епсон идет?
Mad Killer/PG 7th March 2010 10:01
на реале епсон идет на ура да и в 98 тоже в есн и реалспектруме читает и пишет.
В 98 дстудия останавливается при любои попытке обратится к диску выдавая ошибку сброса контроллера.
в хр же такая как твоя,но при чтении типа читает ,но на самом деле ничего не считывает...
Anykey 7th March 2010 10:10
Т.е. при чтении каждой дорожки
выдает например
Ошибка сканирования 1112 (Track - xx)
Это значит нет сигнала с датчика,
можешь попробовать 34 контакт как то отключить
например в шлейфе провод перекусить.
Mad Killer/PG 7th March 2010 14:11
хорошо сделаем дома.
Mad Killer/PG 8th March 2010 00:19
Так привет,сори за задержки.Откусил 34-ошибка пропала,но считывания нет,как-бы всё идет крутится сообщений про ошибку нет ,но каталог диска не считывается.
Anykey 8th March 2010 09:19
А что ты считывал?
CPM или TRDOS диск?
В настройках скорость должна быть 250К, попробуй другие.
Можно уменьшить начальный отступ например до 5
Что в нижнем окне логов пишет?
"Полное чтение" диска пытается считать весь диск
166 дорожек.
"Сканирование", "Чтение секторов по меткам" и "Сканирование и чтение" выполняются только с дорожки и по дорожку заданных в настройках как
"Начальная дорожка" и "Конечная дорожка"
При сканировании делается разметка дорожек, только определяется
кол-во секторов на них, данные секторов не считываются, их можно потом
считать отдельно по сделаной разметке.
Так же если надо считать стандартный CPM или TRDOS
можно открыть образ, или создать новый а потом выполнить
чтение, у стандартных дисков и разметка одинаковая.
Что бы не тратить время на сканирование.
"Считать ZX каталог" пытается прочитать каталог TR-DOS
диска в дисководе, другие форматы не читает.
Также у загруженного или считанного образа можно посмотреть каталог
из меню "Образ" Для TRDOS и CPM образов
Mad Killer/PG 8th March 2010 10:38
Anykey, читаю пока ТРДОС.
Настройки родные.
В логе пишется -
Начало сканирования дорожки - 0
Данные приняты - 1 байт
ну и так далее.
Опа на, при создании образа(надо было делать я так понял)
Идёт ошибка 1122 и ничего не читает.
Anykey 8th March 2010 11:25
Да нет сделай "сканирование и чтение"
в настройках сделай 5 дорожек,
чтобы не долго ждать,
диск этим же дисководом на реале читается?
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Попробуй открыть образ TR-DOS
и "Диск -> форматировать и записать".
Потом считать его, если запишет
При чтении попробуй в настройках
уменьшить "Начальный отступ"
Mad Killer/PG 8th March 2010 12:00
не формтит и не пишет ошибка записи сектора 27.
на реале и в 98 работает дисковод.
AAA 8th March 2010 12:08
MS DOS рулит !
http://i003.radikal.ru/1003/11/5b9cd8f657e2.gif
