Это что за образ с сектором 27?
В TR-DOS их всего 16 или ошибка 27? А если дисковод 3,5 использовать? для пробы? Дисковод у тебя как А стоит? Какой контроллер дисковода? там внизу програмки пишет. |
Стоял у меня, когда я писал программу,
дисковод на 3,5 без датчика определения плотности дискеты (я ему перемычку разомкнул, поэтому дискеты использовал без заклеивания окошка) Недавно поставил новый дисковод с датчиками и сейчас решил проверить запись на диск и поиграться со скоростями передачи. Так вот при записи каждого сектора стал получать 27 ошибку, удивился (до этого все нормально на эту дисету писал), но вспомнил про датчики, заклеил окошко дискеты и все стало нормально При скоростях 250К и 300К запись происходит нормально, но если писать на одной скорости, а читать потом на другой, то ошибка 1122. Может у твоего дисковода есть джампер DD HD, он вобще максимум на сколько кб позволяет дискеты форматировать? Или в биосе поставь что он 720кб |
Anykey, извини пожалуйста за неровный график общения,просто постоянно на работе тогда пишу с глючного телефона-смартфона.
Собственно когда дома ,то пишу на рабочем компе,дисковод мой стоит на экспериментальном компе в соседней комнате,тоисть попробовал что-то сделать запомнил,прибежал отписал,в этом пространстве постоянно перемещаются двое активных малых до 5 лет детей,ну и жена ессно тоже:) Попробую использовать 3.5,но смысла нет у тебя он работает значит и у меня будет. Скорость не влияет ни на что . У моего дисковода есть джампера на DD\HD сейчас они стоят в DD иначе я спековские дискеты не прочитаю в 98 нормально. В биосе он стоит как 5.25 720кб А. |
поигрался с биосом ничего если он 5'25 то либо 720,либо 360 выбирается.
счас попробую потестировать 5' как 3'. |
Попробовал дисковод 5,25 в XP пишет читает CP/M или TRDOS диски
БИОС установлен как 5,25 1.2 В ZXDStudio настройки : скорость передачи 300k Дисковод Y-E Data YD-380B 5.25" 1991г :) |
Опиши железо ПЦ.
Народ, а где взять этот ZXDStudio.rar ????
поиск пробовал ... |
Поверял на двух ПЦ :
1. EPoX EP-8K3A на базе чипсета VIA KT333 AGPset (KT333+ VT8233A /8235) 2. MSI K9NGM4-F V2 на базе чипсета NVIDIA MCP68PVNT GeForce 7050 PV и южный мост nForce 630a |
Значит дисковод специфический.У меня не работает нигде.
| All times are GMT +4. The time now is 23:57. |
