Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12243)
Anykey 7th April 2010 21:17
А 3,5" пробовал?
Не знаю вроде по сигналам 3,5 и 5,25
ни чем не отличаются, разве что сигналами смены диска
и выбора дисковода, да плотностью записи.
Но если на реале работает мне кажется и на PC должен 100%.
Mad Killer/PG 7th April 2010 22:14
Не работает ,100 раз пробовал и не я один,даже ААА может подтвердить.Это у человека уникальный случай но такое бывает один раз тоже чел писал про работу в хрюше 5*25, вывод -дисковод какой-то особый,чем отличается от других не знаю...
Это повод,попробую другие подцепить дисководы.
3*5 работают у всех без проблем...
Anykey 7th April 2010 22:51
Я тоже долго мучался не мог MC5305 ни в 98, ни в DOS
ни в XP подцепить, вернее подцеплял, но диски толком
не мог сконвертить. Потому и прикрутил верхнюю плату от профи
через USB. А потом, когда считал все дискеты, переделал програму на fdrawcmd.sys.
Стало интересно почему 5,25 не работает, посмотрел схему дисковода
определил что сигнал смены дискеты работает не так как на 3,5.
Джампером этот сигнал блокировал и дисковод 5,25 заработал в XP,
хотя раньше и в DOSe проблемы были.
МС5305 - самый обычный дисковод, у меня в XP работает.
Mad Killer/PG 8th April 2010 16:02
Укажи где именно и какие сигналы надо искать и править на дисководе.
AAA 8th April 2010 16:18
Originally Posted by Mad Killer/PG (Post 262584)
Какой прогой что то не могу ЦПМ перевести и вообще записать что-то.
Самый удобный способ записи дискет:
Пентева с винчестером и флешкой и 5.25 дисководом. Записываеться на винчестер или флешку сразу все трд образы со спектрума. Затем запускаеться Савеливская программа FA COPY и копируеться сразу на 5.25 дисковод.
Вчера таким образом за 10 минут записал порядка 20 ти дискет с играми и демами.
Anykey 8th April 2010 18:56
1 Attachment(s)
Тут сравнение сигналов контроллеров FDD
ZX и PC.
В моем случае сигнал смены диска не давал нормально
работать (т.е. PC думал что нет диска).
Ну и сигналы выбора привода и включения мотора
должны соответствовать требуемому дисководу.
Сигнал снижения тока записи нужен только для HD накопителей
при работе с дисками DD и QD.
Остальные сигналы одинаковы.
Сравни осцилографом сигналы идущие с 3,5 и 5,25 дисковода.
Только некоторые сигналы становятся активны при включении
мотора (или выборе привода)
Anykey 8th April 2010 19:01
A CP/M и нестандартные диски Пентева смогёт?
AAA 8th April 2010 19:49
Я даже не представляю как спиемы копировать. Возможно можно попробовать rкомпьютер PC и программу Макдонналдьс... Ведь для дискет с ИС дос оно иногда подходило.
Хотя вряд ли. Скорее всего надо форматить на реале АМТ или Профи, а потома там же копировать в программе Copy K.
Если ты фанат СПИЕМА то просто необходимо иметь Профи, т.к, на нем основная масса программ написана, на нем и надо работать с дискетами. Профей сщас продаеться на барахолке как грязи ,т.к. ,все переходят на пентевы.
СПИЕМ это так же как спектрум и МСХ, вещи совершенно не совместимые. А пентева это все таки в настоящее время больше Пентагон, хотя насколько я понимаю, ее можно прошить под АТМ или Профи, но для этого надо писать прошивку. А писать ее некому, т.к. .это сверх трудная задача и такого фаната на форуме у нас пока нет.
Хорошо хоть Савелий копировщик сделал и Буддер сделал отличный плеер. А CHRV с LVD сделали прошивку Пентагона и VGA.
Anykey 8th April 2010 20:30
Хоть я и не фанат CP/M, но пара Profi-ков у меня есть (просто они мне нравятся), и проблем с копированием дисков CP/M у меня нет.
Это ведь MadKiller-у их надо копировать.
Самый простой и доступный способ по моему это - использование
встроеного контроллера FDD на PC. Единственный минус
не у всех дисковод 5.25 хорошо работает на PC.
Может если найти причину, то всем будет счастье.
Второй вариант адаптер USB<->FDD. Минус - надо сначала разработать,
а потом желающим еще и паять придется
Mad Killer/PG 8th April 2010 20:40
Конечно легче всего перейти на 3'5 дисковод,а потом вообще на эмулятор ],но мы не ищем лёгких путей,просто нехватает времени на всё это].
