Speccy - наш выбор!
-   -   Scorpion: Что можно с ним сделать? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12287)
CodeMaster 10th March 2010 22:46
1 Attachment(s)
Есть такая плата. Ну во-первых, интерисуют схемы на неё, прошивки. Далее интерисует, пока она не распаяна, какие можно внести изменения, чтобы получить более крутой Скорпион ;-)
Andrnow 10th March 2010 22:56
Мне продать)
CodeMaster 10th March 2010 23:08
Originally Posted by Andrnow (Post 263800)
Мне продать)
Эта тема не проканывает сразу :-) Хотел бы продать создал тему в Барахолке.
---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Да, совсем забыл про товарища Kuper, он предлагал помошь по Скорпу, спасибо что сам ещё раз напомнил. Так что пока тема не актуальна, посмотрю как пойдёт сборка.
null_device 10th March 2010 23:17
Схема на именно такую плату у меня была - искать надо (в сети схем не нашел, что удивительно?). Прошиваются там, вроде две МС УФ ПЗУ и РТшка.. Тоже, где-то была инфа для прошивки.
Среди желательных, но не обязательных изменений в схеме: блокировка порта #1ffd, изменнение схемы дешифратора AY ну, возможно турба.. :)
AAA 10th March 2010 23:24
Scorpion (сайт
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=175441&postcount=7
Evgeny Muchkin 10th March 2010 23:49
Турбирования надо сделать непременно. ВГ и Проца.
Схему для ВГшки стырить со схемы зеленого и разместить ТМ2 на макетном поле.
Для проца - толком не могу ничего сказать... разве что найти желтую мертвую плату с альтерой-турбиной и заюзать её. Схему найти не знаю где, но имхо, овчинка выделки стОит!
До кучи переделать формирование сигнала INT как сделано в кае - на ИР16. Мультиколоры останутся на тех же местах, зато глючить на хитрых демах будет меньше... или вообще не будет.
Сделать доработки для подключения SMUC и ZXMC. По первому схема есть в описании к Смаку, по второму - кури тему про ZXMC.
Блокировку 1FFD тоже собрать обязательно. Схема в ZX-Format 1.
Не смотреть на номинал резистора что к 5В подтягивает CLK процессора, а просто поставить туда 470 Ом.
Проц ставить только кмосовый!
... если еще что вспомню - напишу ;)
Ewgeny7 11th March 2010 00:16
Прошить РТ для ФАПЧ дисковода (если найдешь). Если не найдешь - то прошить GAL22v10.
ПЗУ - одна 64кб для начала. Прошивку бери 2.95. Потом можно будет проапгрейдить до 4.01 ПрофПЗУ.
СМУК приобрети. Это главная фишка Скорпионов.
Все схемы и прошивки и прочее есть у скорпионоведов (у меня и Микки).
Документация также есть вся.
Можно расширить память на СИММ до метра. Для этого родные РУ7 лучше не ставить.
Турбировать ВГ нужно если с дискетами будешь работать плотно. Если пересядешь на винт, то забей на ВГ.
Турбирование проца крайне желательно. Это разница как между велосипедом и спортивным мотоциклом :)
Мультикарта от Камиля завершит "прокачку".
Kuper 11th March 2010 00:42
Вот вот... к этому + 1024, пользуясь случаем хочу напомнить, что кто то когда то хотел слить прошивку турбы у Микки и реализовать турбину для желтка на современной элементной базе, моим мечтам не суждено осуществиться? ;)
CodeMaster 11th March 2010 09:48
Сразу замечу: это мне ни о чём не говорит :-) Конкретную схему или "отпаять вывод 10 D14 и припаять к выводу 7 D8" - это я понимаю. :-)
Аналогично
Посмотрел тему по линку из подборки Kuper'а, там обсуждение, схема, обсуждение и никакого итога, что делать, что нет.
Это интересно, в основном из-за дефицита РУшек, а СИММов навалом. Хотя плату сильно переделывать плату не хочется, а нельзя с СИММов спаять более ёмкие микрухи и впаять их вместо РУшек?
Ну дискеты, только для переноса файлов, а так винт хотелбы поставить.
Ewgeny7 11th March 2010 11:00
Микке постучи... по лбу, желательно. У меня куча его хлама валяется, а плату он так и не довёз.
Для простой замены РУ7 на СИММ переделка не требуется. Добавляется одна 555ИР22, напаивается поверх уже стоящей на плате ИР23. Получишь 256кб на СИММ. Для расширения памяти до метра нужны или три мелкие микрухи, или одна мелкая альтера.
Поставишь СМУК, подключишь винт или флешатину. Проги запускаются прямо с винта, без участия дисковода.
