Speccy - наш выбор!
-   -   Ленинград-1 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12290)
moxjemi 13th March 2010 16:20
1. Переделал плату под современные резисторные сборки.
2. Убрал 1НТ251, поставил транзисторы.
Почистил 1 пост. Оставил 1 и последнюю версии.
ZX_mens 13th March 2010 18:06
Резисторные сборки это хорошо наверное, только в регионах их не найти (наверное только Москва и Питер), искал в Воронеже и Липецке - нету......
elker 13th March 2010 18:39
Интернет магазины рулят.
moxjemi 13th March 2010 18:56
Ну никто не мешает поставить обычные резисторы.
elker 13th March 2010 19:10
1 Attachment(s)
В центре платы вот такая ошибочка (координаты пятачка 107.7, 18.08 мм). Можно поправить??
RedLine 13th March 2010 19:11
Читалку мафонную на 521са3 лучше переделывать на 554са3, т.к. 521са3 раритет еще тот, да и позолоченный впридачу. Хотя можно вообще ее на чем-то другом сделать.
Вообще как все это хозяйство планируется проверять-то? ЛУТ-ом платку делать? Все таки ручная разводка, могут быть ошибки.
moxjemi 13th March 2010 19:14
А это не ошибочка)) Все помнят что там надо было перемычку кинуть) Потом доделаю)
Фоторезистом.
moxjemi 14th March 2010 07:06
Можно установить на плату и LM311. По распиновке совпадает.
P.s. Обновил первый пост.
zst 26th October 2010 18:40
Originally Posted by RedLine (Post 264127)
Память все-таки лучше одним SIM-ом(30) сделать, его по-моему проще найти, чем РУ5. Да и буржуйские микрухи надежней наших. Ну и еще системную шинку не помешало :-).
В связи с появлением интереса в изготовлении печатных плат Ленинграда с паяльной маской и отсутствием в широкой продаже РУ5 предлагаю заменить их на статическую память. При этом я не собираюсь переахивать всю плату. Только освободить место на плате от 8 шт РУ5 и разместить там микросхемы статики и обвязки.
zst 28th October 2010 16:31
1 Attachment(s)
Внес небольшой вклад в общее дело - немного доработал файлы v0.6 из первого поста:
Убрал двоение площадок и маленькие зазоры.
Cделал квадратные площадки у первых выводов.
Добавил обозначение микросхем.
Еще добавлю 4 площадки для возможности установки FLASH DIP-32 вместо ПЗУ.
Под статическое ОЗУ переделывать долго, поэтому пока так.
Может кто следующий доработает.
Еще немного и буду заказывать (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13685).
Mirazh 30th October 2010 22:21
я попробую конечно, но учитывая предыдущий опыт пожеланий...
в общем хотелось бы с правой стороны платы (где ру5 стоят) сделать монтажное поле с дырками в три ряда. для монтажа слота под сим 30 и 1-2 доп микрух. по идее должно уместится практически без увеличения габаритов платы.
zst 31st October 2010 10:40
То есть дополнительно рядом с РУ5 сделать монтажное поле, а паять МГТФ-ом? Это можно.
А если переразводить - лучше с симами не связываться. Как собирать, если нет сима ? А статику можно купить. Если в корпусе DIP32 (128к), то можно установить на место одной из ПЗУ. И сделать для нее дополнительные сигналы. Будет использовано 48к. Это основное ОЗУ.
А для видеоОЗУ потребуется еще одна в корпусе DIP28 (32к). Еще регистр для запоминания младшего адреса с мультиплексоров. Эти микросхемы разместить на месте РУ5. Но это надо плату переделывать и проверять. Быстрее собрать SPECCY2007 примерно на тех же деталях, только в одном мелкая логика, а в другом ПЛИС с мелким шагом выводов.
Mirazh 31st October 2010 12:59
да.
axel_sunrise 31st October 2010 16:30
Можно сделать 2 платы Ленина
1.Без особых изменений
2.со всякими симами,статиками и тд
И каждый может выбрать,какую ему заказать
как идея???
moxjemi 12th November 2010 18:26
zst, привет.
Не сильно много ошибок допустил когда плату Ленинград-1 рисовал не подскажешь?
Думаю просто продолжить делать Москва-128. Одна сторона у меня уже готова.
zst 12th November 2010 18:38
Originally Posted by moxjemi (Post 330626)
zst, привет.
Нет. Почему-то было по две контактных площадки в одном месте, но это видимо случайно продублировал на это же место.
В Sprint Layout лучше сначала соединять все площадки, соединенные с землей дорожками,
а только потом сверху заливать металлизацией. И не присоединять к полигону земли дорожки, а только к другим дорожкам или площадкам.
Что я еще сделал:
1. Добавил площадки под два диода и резистор, чтобы запись в регистр BORDERа производилась при A0=0.
2. Добавил площадки для возможности установки FLASH DIP32.
3. Диаметр монтажных отверстий увеличил до 1 мм, чтобы можно было вставить гребенки или разъемы IDC.
4. Добавил небольшое монтажное поле около разъем клавиатуры для 561ЛН2 для возможности замены схемы чтнения с магнитофона.
5. Добавил справа монтажное поле шириной 7 площадок/отверстия 1 мм, чтобы влезла даже статика в DIP28/32.
8. На висящие входы R и S триггеров TM2 завел +5В.
9. Входы счетчика D4 ИЕ7 настроил для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
Проверьте пожалуйста, как должно быть. От этого может зависеть количество тактов в строке. У меня в Ленинграде так, но во многих описаниях - не так.
10. Добавил монтажные отверстия для резистора подтяжки 470R на тактовую Z80.
11. Переходные отверстия умешьшил до 1.0/0.6 мм.
Контроль DRC я делал на 0.25 мм. Увеличил ширину дорожек до 0.5.
Клон 12th November 2010 21:52
Originally Posted by moxjemi (Post 263963)
Кто что предложит с ним сделать?
Опыт предыдущих проектов показал, что спросом пользуются оригинальные платы, желательно без всяких добавлений. Люди хотят получить/собрать, то что у них было когда-то пусть даже и не совсем совершенное. Доработки, конечно можно и нужно сделать, но все они не должны испортить дух (образ) воссоздаваемой платки. Это в основном мелкие ошибки печати.
Дефицит РУ5- миф. На Митино я легко их купил по 10 руб за шт.
Ру7 лучше не лепить. Лучше добавить плату расширения памяти и АУ, которую можно отломить. Для платы расширения можно добавить разъем. На мой взгляд, это тот компромисс, который устроит многих.
Mirazh 12th November 2010 21:59
ну если речь идет о ностальгировании по исправлению ошибок мгтфом - то конечно да.
Клон 12th November 2010 22:02
вот как раз МГТФ можно и нужно исключить
Mirazh 12th November 2010 22:05
ну дык и я за это. и это как раз сделано zst.
