Speccy - наш выбор!
-   -   KAY - разводка печатной платы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12304)
Black_Cat 26th July 2010 00:52
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 301857)
Не согласен - я хочу сам решать, когда включить ТУРБО, а когда - выключить!
ты тут ни при чём, это выключатель турбо в досе. При размещении на мамке его недостаток в том, что если появится контроллер не требующий тормозов в досе, то он всё равно будет тормозиться
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
хотя конечно можно поставить на мамке отключатель.. хоть это и через задницу..
Но диод и резюк всё равно надо ставить на DOS/ и IODOS/(линия B20)
Alex_NEMO 26th July 2010 07:40
Ну, это проще, хотя придется микрухи раздвигать... попробую...
Alex_NEMO 28th July 2010 14:46
To zst - Вадим, ну что, для 4-го слота IORQ сразу подавать или все-таки через ЛЛ1? Если на прямую, куда/откуда IORQGE пойдет для этого слота?
По твоей схеме, как я понимаю, 1-й и последний элементы(секции) в идеале должны быть в одном корпусе?
Уточни конечную схему порта #FF!
Контроллер клавы развел слева сверху, интерфейс Синклер-джоев разместился в правом верхнем углу платы. Соединения - разъем/шлейф, как и писал выше.
Ну что, питание разводить "универсальное" - AT/ATX? В правом верхнем углу платы, ниже интерфейса джоев?
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
Сделал, даже без увеличения размеров платы - чуть дорожки под ВГ93 "уплотнил", при этом все равно выдержал везде зазоры ~0,32мм. Светодиод H1 и разъемчик под "MAGIC" перенес на "1 корпус" (было между D1-D14, стало между D14-D4).
zst 28th July 2010 16:00
Через ЛЛ1.
Напрямую IORQ только на первый слот подавать.
Не обязательно.
Дешифатор портов #FF, КEMPSTON JOYSTICK и клавиатуры:
http://s51.radikal.ru/i133/1007/e3/40340d025fe4t.jpg
Название сигналов как в оригинальной схеме (http://zx.clan.su/forum/11-71-1).
Распределение входов-выходов регистра ИР23 сделано как на ИР22 оригинальной схемы, чтобы можно было напаять вторым этажом.
Alex_NEMO 28th July 2010 16:37
2 элемента ЛН1 + 1 элемент ЛА3 заменю на 1 корпус ЛА3 с соотв. корректировкой.
4-й слот я и имел в виду "первым"...
Black_Cat 28th July 2010 23:22
1 Attachment(s)
Чисто для общего понимания даю схему изменений для рассыпухи, но руководствоваться практически ею не надо, т.к. схема с контроллером Caro будет совсем другая.
Alex_NEMO 31st July 2010 18:27
Originally Posted by ZEK (Post 301213)
Ну думаю блокировку можно сделать что то в таком духе
для правильной работы надо замыкать джампер 7 и 9
Конечно было бы красивей если программно управлялось как в P1.4, но тут не отмажешся 1 микросхемой
Дима, это окончательная и правильная схема "блокировки порта #1FFD для KAY"? Просто смущает что регистр D45(#7FFD) а не D40(#1FFD).
Вот текущаа плата, размер ~ 222 х 217 мм:
http://s55.radikal.ru/i148/1007/d6/827bc0824caft.jpg
ZEK 31st July 2010 19:54
Что смущает?
При блокировке порта 1FFD блокируется сам порт и бит7 порта 7FFD
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
Плата выглядит круто
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
Только как по мне жалко что не получилось места побольше сделать между ПЗУ и ближайшим слотом, не воткнуть 32х лапую ПЗУ
Alex_NEMO 31st July 2010 20:18
Originally Posted by ZEK (Post 303048)
Что смущает?
Так подожди, что бы "заблокировать" порт 1FFD и бит7 порта 7FFD, надо замкнуть и 19-20 по твоей схеме + 7-9? Или тогда из "джамрерной группы" можно выкинуть 8 контакт? Жаль КП12 воткнуть поближе к D40 некуда... Эх, опять часть сигналов МГТФом тянуть...
Короче, "довылижу", поправлю кой-чего по мелочи, проверю, дорисую СМУК и можно договариваться о заказе плат. "Нарисовал" флоппи-эмуль француза - платка получилась размером ~ 105 x 90 мм. Та же "универсальный" вариант на плате все, по аналогии с "оригинальной" платой, только вместо 3-х рядного 4-х конт. джампера поставил 8-и поз. DIP-переключатель(или 2 х 4-поз.), и предусмотрел 2-е однорядные "гребенки" - под вынос SD-карты и под кнопки/светодиоды. LCD - WinStar WH1602B или любой другой фирмы, с индексом В. Другие буквы - либо с доп. ухищрениями, либо в случае крепления LCD на переднюю панель.
Спасибо, я старался!
А зачем тебе это? Если ставить ROM-Switcher или ПрофПЗУ моей разводки - проблем, по идее, с "внутренним" слотом возникнуть не должно! Да и добавили же один доп. слот!
ZEK 31st July 2010 21:35
7-9 замкнуты навсегда, 19-20 вешается кнопка с фиксацией, при замыкании блокируется 1FFD, 7FFD-7 в TR-DOS и сервисной странице ПЗУ блокировка отключается.
Я пытался задействовать как можно меньше цепей, с минимумом изменений схемы.
Можно вариант на мелкой логике изобразить, но думаю его трудней будет распихать
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Ну я так и думал если приспичит можно слот не впаивать, да и ZXMC не надо вставлять уже.
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
И еще момент, я так понял для симма все дороги провести не удалось. Мож тогда имеет смысл сделать на дорогах к которым паять мгтф сделать контактные площадки?
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
