Как доп. компоненты нумеровать? Своя нумерация для "блока" или продолжать общую для всей платы? |
По поводу шелка, на картинке плохо видно, шелк не должен касаться луженых мест, и там есть какие то нормы по отступу. |
Проосто в ряде мест я не знаю как поступить, особенно на переходных отв-ях надписи на резюках, например... Хотя на них, по идее, фиолетово! Шелк же в самую последнюю очередь наносится... |
Собсно схема модифицированного контроллера Caro ZXMC-2/3 и порт номера строки/атрибутов RD#FF в варианте для KAY-2010: http://zx.clan.su/forum/8-78-1
Это не всё, ещё будут схемы небольших изменений в оригинальной разводке и дополнений в NemoBus на основе предложения zst. Если чё непонятно, или найдёте незамыленным взглядом вдруг ашыпку - не стесняйтесь, пишите. |
Alex_NEMO, не разводи блокировку 1FFD, что бы пентагоновский out (FD) работал надо в режиме блокировки при выборке 7FFD не учитывать А14, надо еще один корпус
Дорисуй, я на своб. месте хотя бы "обвеску" - связи между собой разведу и "пятаки" для сигналов выведу. Quote:
А то мы скоро до Full ATX дойдем - "до дорабатываемся", так сказать... :) ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:29 ---------- To БК-0010 - растолкуй не грамотному - зачем столько "заморочек" с портом чтения с ленты(1006ВИ1)?!! 1. На вход Е, сигнал IORD1/ через инвертор? 2. C выходы ВИ1 через инвертор на сигнал AD6? |
Это: 1) Все возможности ZXMC-2 + безвайтовая клава; 2) Генерация NMI, RESET, MAGIC, TURBO с клавы; 3) Доп порты внутри МЕГИ, в т.ч. #EFF7; 4) Возврат состояния всех портов (в т.ч. нечитаемых #1FFD, #7FFD, и WR #FE - в любой момент); 5) Открытие портов TR-DOS без входа в TR-DOS сигналом IODOS/ 6) Режим совместимости с ZX128 (отключается память выше 128к и блокируется #1FFD); 7) Управление памятью в окне CPU0: можно делать всё что захочешь с подставляемыми в CPU0 страницами ROM и RAM в любой комбинации; 8) ROM диск на 512к - переключение в любой момент, на любую страницу; 9) Порт #FF 10) ..и это ещё не всё :) |
Прошивки, пока даже, вроде, на разведенный контроллер нетути... Опять же, интерфейс Синклер джоев все равно нужен, а по месту это как раз DIP40 + ещё не много. Тогда уж проще часть доработок по твоей схеме учесть на "маме", все остальное - ZXMC3. Либо - переразводка платы с "нуля" и подгонка её под miniATX-формат. Кто бы взялся! Тем более, она в "оригинальном" виде(по оригинальной схеме NEMO) есть у меня в DipTrace(и схематик и PCB). А оттуда уже можно в любой "серьезный" CAD конвертнуть. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:02. |
