Speccy - наш выбор!
-   -   KAY - разводка печатной платы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12304)
Black_Cat 1st August 2010 22:29
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 303326)
Опять же, интерфейс Синклер джоев все равно нужен
МЕГА может генерить любой интерфейс джойстика
Камиль, вроде пока этого не делал...
не делал потому, что никто ещё не встроил эту схему в плату :)
Либо - переразводка платы с "нуля
я ж говорил - не надо ничего разводить "с нуля", в старой разводке будут незначительные изменения которые можно и вручную доразвести.
caro 2nd August 2010 07:52
Originally Posted by БК-0010
Это и есть "новый" контроллер Caro :)
Не помню, что бы я говорил, что Mega8515 может обеспечить без-Waitoвый режим работы с клавиатурой :)
Нужна как минимум тактовая частота микроконтроллера 20 МГц.
Так что МК надо будет ставить другой, и вероятней всего с большим числом портов ввода/вывода.
Alex_NEMO 2nd August 2010 09:58
Во-во - я то же так подумал... 40 пинов из них доступных - максимум 32 порта - на весь функционал - маловато будет. Нужно что-нить типа Меги64/128, но они все 16МГц(штатно).
Камиль, а прошивка под Вашу версию контроллера на Меге 48/88 есть уже? Хотя бы тестовая? Я так понял, их можно и на 24 МГц запустить попробовать - а то у меня как раз 20 МГЦ - кварцы только "высокие", хотя, можно и их воткнуть будет...
Black_Cat 2nd August 2010 10:15
Да, на схеме нет привязки к какому-то конкретному контроллеру, привязка есть токо к количеству пинов портов, если их будет ещё больше - схема ещё упростится :).
Alex_NEMO 2nd August 2010 12:24
Хех, ну, ты, как я погляжу - все больше теоретик, нежели практик. :) А на практике - не все так просто и гладко как в теории...
caro 2nd August 2010 12:27
Есть вполне рабочая версия прошивки. Кину тебе на e-mail.
Да, я пробовал на паре контроллеров ставить кварцы 24 МГц. Работают без проблем.
Кстати, обрати внимание на трех-выводные кварцы типа ZTT.
Они со встроенными конденсаторами и по виду как транзисторы типа КТ315. Именно их на 20 и 24 МГц я и ставил.
Я бы даже порекомендовал в разводке платы, между выводами кварца предусмотреть заземленную контактную площадку для установки именно такого элемента.
Alex_NEMO 2nd August 2010 12:42
Хорошо, спасибо большое!
Я знаю про такие. Они, вроде, "керамическими" (НЕ кварцевыми) считаются/называются. Хотя, где высокая точность кварца и не нужна, вполне и "керамика" пойдет. Есть у меня один такой на 24 Мгц - с какого-то "хлама" сдернул...
Это сделал сразу, исходя из вашей схемы. Хотя, 3-х ногие пока встречал, в основном на 4 и 6 МГц.
caro 2nd August 2010 12:50
Да, они керамические и имеют точность не хуже 0.3%, что в данном применении вполне устраивает.
У нас в Промэлектронике они есть до 24 МГц. И стоят порядка 5 руб.
ZEK 2nd August 2010 14:41
Опять блокировка 1FFD на одной микрухе + 2 транзюка. :v2_conf2:
Спасибо spensor что направил на путь истинный.
Теперь на 1 дорогу больше используется, идет подмешивание сигнала к выборке порта 7FFD.
Логика теперь чуть другая, при замкнутых контактах 19-20 порт разблокирован.
Alex_NEMO 2nd August 2010 15:59
Счастливые люди! У нас такого вообще не найти, только на рыке что-нить из старых запасов типа резюков от МЛТ-0,5 и логики 155/555, ну так, может, что ещё по мелочи попадется... В Волгоград - далеко и многое "под заказ". Обычно, "Элитан" выручает, но у них и цены и ассортимент не очень последнее время...
Дима, проверь архив - у меня не открывается! Продублируй на файлообменник любой. Может, вместо транзюков что-нить типа ЛП8/9 поставить можно? Просто 2-а своб. элемента ЛП8 намечаются...
