Speccy - наш выбор!
-   -   KAY - разводка печатной платы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12304)
ZEK 2nd August 2010 16:08
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 303497)
Дима, проверь архив - у меня не открывается!
Перезалил, пожатый виндовым зипом.
Просто 2-а своб. элемента ЛП8 намечаются...
Ну если сможешь управлять Z состоянием.
SoftFelix 2nd August 2010 16:57
Может, вместо транзюков что-нить типа ЛП8/9 поставить можно?
+1. Вся эта транзисторно-диодная схемотехника не добавляет надёжности в работе.
Может, вместо транзюков что-нить типа ЛП8/9 поставить можно? Просто 2-а своб. элемента ЛП8 намечаются...
Как раз можно использовать вместо 2х транзисторов.
ZEK 2nd August 2010 17:35
Ток надо прикинуть задержки, переключение из/в Z состояние у ЛП8 достаточно долгий процесс. В таком раскладе лучше без выкрутасов делать
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
Или поставить какой нить буфер с ОК
Alex_NEMO 2nd August 2010 17:58
155ЛА18 (DIP8) пойдет? И места как раз, как 2 х КТ315! :)
А тут, разве скорость так критична? Хотя, если "на лету" переключать - то - да...
ZEK 2nd August 2010 18:16
Я про задержки по линии CS 7FFD.
Где их брать? Пощелкал что ЛП9 это буфер с ОК, так что он вместо 2х транзюков становится
Alex_NEMO 2nd August 2010 20:47
В старых дисководах 5,25" :)
У мну есть парочка... Ну что, закладывать один корпус ЛП9? Или, все-таки, 2-а транзюка? по месту, конечно, они меньше займут...
Жаль, что ЛП8 нельзя задействовать...
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
Или "универсальный вариант сделать - 2 х КТ315 / 155ЛА18
ZEK 2nd August 2010 23:16
Ну че так сразу с плеча. Посчитать надо. Я транзисторы рисовал в первую очередь что их развести проще, по месту, а не тянуть через всю плату
Alex_NEMO 2nd August 2010 23:31
Да, там так все плотно, что и транзюки воткнуть не просто... Я предполагал, ввиду формирователей IORQGE/ на 2-х ЛЛ1 по схеме zst(заняты все секции в обоих корпусах !), буфер для сигнала *F я решил сделать на ЛП8(хотя, можно так же на ЛЛ1) для слотов, 2-ю секцию используем для того же *F(развязка и буфер) для дальнейшей подачи его на плату VGA&PAL от zst. Остаются две свободных секции ЛП8/ЛЛ1.
КП11 по твоей схеме я предполагаю разместить в районе СИММа в правой части платы. Там и до ЛП8/ЛЛ1 не так далеко. А вот, до D40/D45/D46 - далековато, пол-платы почти...
ZEK 2nd August 2010 23:44
Посчитал задержку на всех элементах кроме транзисторов суммарная (средняя) задержка 40нс (по даташитам от ALS).
При 3.5Мгц клоке Z80 время от положительного перепада *WR/ до снятия данных с шины D - 140нс.
Так что можно ставить ЛП9 (как я понял только в 555/LS варианте бывает с задержкой 30нс), или ставить 1533ЛП8 (время перехода из/в Z состояние 12-13нс)
При использовании ALS, запаса смело хватит еще штук на 5 элементов.
Если ставить 555 серию (LS) задержка будет 95нс, и запаса практически нет.
Alex_NEMO 3rd August 2010 00:42
Ну, я думаю, 1533ЛП8/74ALS125 найти не большая проблема? Или, все таки, транзисторы?
---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Дим, давай, все-таки на транзюках становимся - а то до ЛП8/ЛЛ1 все равно 2-е сопли кидать придется... Там поле памяти - плотность 101%. А до КПшки я AD7 уже "по человечески" протянул в район СИММа. Остальное - скорее всего МГТФом...
