Speccy - наш выбор!
-   -   KAY - разводка печатной платы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12304)
ZEK 10th August 2010 13:17
Я вот побывал вариант 3 развести в AD для теста, развел в принципе, совсем немного дорог по другому пустил. Мож все таки можно будет попробовать финалку на доразвести руками?
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Вешать кнопку на сигнал C триггера включенного как делитель это ты замаешься ловить нужное состояние, он из за дребезга очь много раз может успеть переключится. Надо RC цепочку ставить.
caro 10th August 2010 13:22
Originally Posted by Alex_NEMO
проверить "Ваши" части доработок/контроллеров/портов на предмет "косяков".
Модуль контроллера PS/2 клавиатуры:
1) Нет подтягивающих резисторов на линиях KA08..КА10,KA13..KA15;
(при подключении модуля джойстиков линии КА11..КА12
подтягиваются к +5V резисторами матриц NR2, NR3).
Схема формирования сигнала *TURBO:
1) На линии *TURBO не нашел подтягивающего к +5V резистора;
2) Триггер кнопки TURBO (DD64.2) при включении питания может
иметь случайное состояние.
3) Выход триггера DD64.2 надо диодом отвязать от тумблера
TURBO, иначе он просто вылетит.
4) Я бы кнопку TURBO и триггер исключил вообще.
ZEK 10th August 2010 13:38
база VT7 должна быть подтянута к +5в через 240ом
caro 10th August 2010 14:04
Да и между базой VT6 и выводом 7 мультиплексора DD61 нужен резистор на 1 КОм.
Триггер DD65.2 по включению питания имеет не определенное состояние.
Между выходом триггера DD65.2 и джампером JP7 надо добавить развязывающий диод.
Надо бы на все эти триггера завести сигнал /RESET, для определенности.
Alex_NEMO 10th August 2010 15:31
Sorry - забыл "нарисовать" - на печатке так же "набор резюковый" стоит... Поправлю.
Резистор R15 правый верхний угол платы чуть правее и выше генератора.
По п. 3 - полностью согласен - не доглядел.
п. 4 - дык, я же не заставляю использовать. Подписано "опция" если кому не надо - диод(дорисую) не ставить по выходу - и все. Вообще, предполагается, что если ставим триггер и кнопку без фиксации - тумблер, соотв. не ставим. Все оставлено(добавлено) из соображений "универсальности", что бы не лепить это потом на "макетке".
Вопрос: как "грамотно" реализовать триггер-защелку, что бы исключить "при включении питания может иметь случайное состояние"?
Дима - пробуй - все в твоих руках! У тебя там все "доработки" учтены?
ZEK 10th August 2010 15:34
Не, у меня без контролера клавиатуры и много чего другого, но с симмом.
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
RES тригера на цепь общего сброса, либо что бы по сбросу компа не переключалось, pullup резистор на 1к + конденсатор 10мкф, будет сброс только по включению питания
Alex_NEMO 10th August 2010 15:43
В принципе, можно и так. Т.е. на входы R подаем "RESET", точнее, по схеме, *RES/.
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
Не Айс, однако... Добавить сложно будет? А то зачем мы все это "куролесили"?!!
ZEK 10th August 2010 15:45
Да я просто не совсем понимаю что внесено что нет, если камент приложить что есть и что дорисовать, или если взять твой дежурный вариант рисунок которого ты выкладывал и над ним поиздеваться
Alex_NEMO 10th August 2010 16:07
1. Внесено куда?
а) не схему? внесено все, кроме подкл. СИММа.
б) на плату? внесено все, что на "сырце" выложенной схемы + СИММ с АП6. один минус - не все сигналы разведены и часть сигналов придется:
1) кидать "соплями"
2) соединять шлейфами(или п.1), например, соединить шлейфом XS2(Клава "механика", IDC-16M) с XS2' (разьем в контроллере PS2-клавы, так же IDC-16M) и далее, на DB-15(например) на заднюю стенку, и XS13, XS14 (в контроллере PS2-клавы) с XS13', XS14' соотв., в модуле интерфейса Sinclair - джоев.
в) на схему/плату в DT, что я тебе отсылал?
Ещё момент - базовую плату "ковырял" так, что бы установкой/снятием только перемычек можно запустить "классический" KAY1024 (на СИММ, правда, все равно, пару соплей придется кинуть, но все-таки, это не "борода" из порядка 20 проводов!) без всяких изменений/дорабодок. При желании, после, доводим функционал "под себя" до нужной кондиции, установкой доп. элементов/допайкой нужных проводов. Опять же, учитывался принцип "максимально возможной универсальности"! Т.е. не хочешь этот комп "дорабатывать" - без проблем - не дорабатывай! "Зачешутся руки" со всеменем - пожалуйста! (Сам знаю - зачешутся) - потому и просил помощи и советов по доработкам. А без "соплей", обычно, все равно не обойдется! Вопрос - сколько их будет! :)
caro 10th August 2010 16:58
Была бы схема в PCAD, думаю совместными усилиями развели бы 100 %.
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
Что-то я не понял назначение цепочки из двух транзисторов VT6 и VT7,
вместо которых можно поставить один диод между выводом 7 DD61 и выводом 10 DD493, анодом к DD493.
