Speccy - наш выбор!
-   -   KAY - разводка печатной платы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12304)
ZEK 10th August 2010 17:02
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 305394)
в) на схему/плату в DT, что я тебе отсылал?
Да, я перекинул в AD и доразвел файл kay1024_V3Add, развел шины питания и все цепи которые были проставлены но не разведены
Alex_NEMO 10th August 2010 17:25
Originally Posted by caro (Post 305396)
Была бы схема в PCAD, думаю совместными усилиями развели бы 100 %.
Камиль, схема (базовая от NEMO) и печатка с "оригинальной" расстановкой есть в DitTrace, это позволяет без особых проблем "конвертнуть" её в любой "серьезный" CAD без особых проблем. Ваш контроллер то же есть. Остальное "дорисовать" - мелочи!
Что-то я не понял назначение цепочки из двух транзисторов VT6 и VT7,
вместо которых можно поставить один диод между выводом 7 DD61 и выводом 10 DD493, анодом к DD493.
- Х.З. - Дима (ZEK) рисовал...
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
да, там только СИММ + АП6, 3-и слота и питание через "Молекс" 5,25"...
Давно уже не "актуальная" схема...
ZEK 10th August 2010 17:35
Кстати да.
Это ОК буфер, можно на диод, если выкинуть R38, просто рисовал как пришлепку сбоку применимую к оригинальному каю только с одни разрезом
Alex_NEMO 10th August 2010 17:35
Обновленная схема, с учетом замечаний.
1 Attachment(s)
Добавил/поправил ввсе озвученные косяки/недочеты. Пока не правил замену 2 транзюка + 2 резюка на один диод, как Камиль подсказал.
Ещё вопрос - триггер D64.1 в порту #FF - на вход RES, по идее, то же системный *RES/ подать бы надо!
Alex_NEMO 10th August 2010 17:37
Его "перемычкой", что ли заменить?
ZEK 10th August 2010 17:38
Ну так это самое свежее что было у меня. Я просто вечерком посидел пока отдыхал после работы, рисовал.
Alex_NEMO 10th August 2010 17:42
To caro - Камиль, Вы ещё, пожалуйста, гляньте всю "схемотехнику" наших доработок!
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
Понятно. Ты просто сказал, что в SL5 текущую - пока не надо. А там - почти все уже было. Так, мелочей не хватало и тех правок, что я сейчас делаю по вашим комментариям по схеме.
caro 10th August 2010 17:47
Кстати да.
На место R38 надо поставить диод (анодом к 10 выводу DD493), а сам R38 подключить к +5V, что бы получилась схема логического И.
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
Мне очень не нравится схема подключения джойстиков с двумя АП6.
Вместо двух 20-ти ногих АП6 оптимальней поставить три 14-ти ногих ЛЛ1.
Места они займут почти столько же, а потреблять будут значительно меньше.
Еще и два элемента ИЛИ останутся в запасе.
ZEK 10th August 2010 17:51
В принципе если оставить резистор R38 эффект будет тот же, на диодах либо на ОК просто правильней...
Alex_NEMO 10th August 2010 17:59
Камиль, так:
http://s39.radikal.ru/i086/1008/e1/4fb51df8a6b6t.jpg
Ну, при мощьностях современных ATX БП(от 350 Вт) потребление - абсолютно не проблема... Если ставить ALS/1533 то же. Зато разводка очень удобная, и АП6 как "буферные" элементы. А если кабель до джоя длинный - ЛЛ1 "потянут" ли?
