А по порту #FF есть замечания? Это более актуально! |
Я когда то на Кворуме делал доработку, может и не совсем корректную, поскольку выглядела она значительно проще, чем у тебя в схеме. |
По порту #FF - есть ли отверстия в плате около 1 и 11 выводов регистра ИР22 (D38), чтобы можно было пропустить через них МГТФ снизу платы ?
Для подпайки регистра ИР23, который будет сидеть на втором этаже. Триггер DD64.1 (задержка сигнала BRD) лучше устанавливать в 1 сигналом RESET, а не сбрасывать в 0. Не подскажете, какое значение читается из порта #FE при ненажатых клавишах ? Желательно, чтобы 191 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263689&postcount=268). Может для этого 5-D37 подтянуть резистором к +5В ? И, если надо проинвертировать выход с 1006ВИ1.. ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:24 ---------- Название контактов Синклер джойстиков Up и Down надо поменять местами, если верить этому описанию -- ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...II_Manual.html Вернее, поменять местами провода, идущие от разъемов к АП6. |
В общем и целом ещё замечаний по обобщенной схеме с доработками нет? |
Всеж тригере блокировки надо сделать либо что бы сбрасывался по включению питания, либо сделать возможность перемычной выбирать в каком он состоянии будет по общему сбросу.
Перемычки какие? Обычные джампера или SMD-резюки нулевого сопр-я? |
Убрать перемычку для ручного управления блокировкой
и воткнуть что нить в таком духе... это сброс по включению питания и защита от дребезга |
| All times are GMT +4. The time now is 18:03. |
