Длинный гудок - активен сигнал "Сброс", при включении этот сигнал активируется RC-цепочкой. Аналогично будет, если удерживать кнопку "Сброс". После сброса инициализируются все микросхемы, и включается короткий сигнал, а после него - пауза. Далее копируется несколько байт в память, и сверяется их контрольная сумма. Если она совпала (т.е. память исправна), играет мелодия из трёх нот. У тебя - включается первая нота, после чего должно было сработать прерывание по таймеру. Оно вроде срабатывает, но как-то странно. Quote:
55ую снял она оказалась исправна... с ней и без нее одно и то же.
Мдя. Другие микросхемы - только менять одну за другой. Без ВН59 или без ВИ53 или без другой ВВ55 результат малопредсказуем. Есть ещё одна микросхема, которая выходит наружу: как я понимаю, это АП5 рядом с разъемом "сеть, ирпс". Это порт номера машины, теоретически тоже на шине данных висит.
появилась рабочая башкирия - 2м... при включении выдает А> и серую строку внизу экрана Лат/ВР/Цфр/Рул кДОС 1.0.... причем так на обоих имеющихся у меня картриджах ... на одном из них 12 микросхемПЗУ а не 11... это приглашение CP\M?
Да, это CP/M на основе квази-диска, можно выйти в бейсик командой BAS
Есть ещё команда TAPE для обмена с магнитофоном. Параметры - в стиле PIP.COM |
Занимаюсь восстановлением сабжа. Вопрос к тем, у кого есть данный компьютер.. Посмотрите пожалуйста, какие транзисторы стоят в блоке питания на помеченных на фото местах. (фото увеличивается по клику).
http://s019.radikal.ru/i621/1312/19/3d6691d6a1a7t.jpg И ещё вопрос, где можно скачать инструкцию по эксплуатации к данному компу? Как хоть программы в него грузить? Какие команды ДОСа вводить? Есть комп и блок ПЗУ к нему. Как можно загрузить в него программы без КНГМД? И есть ли схема КНГМД? А то на сайте b2m есть только образы дисков.. |
Теоретически, там есть меню загрузки программ из ПЗУ, но если в этом меню лишь одна программа (а в твоём случае - это CP/M), то она грузится сразу. Quote:
TAPE T:=A:FILENAME.EXT TAPE A:FILENAME.EXT=T: Quote:
Объясните пожалуйста подробнее то, что вы писали в 16 посте.. Я загрузил в эмуле диск1, но там нет программы DMT. Или нужно как то выбрать сторону В? И как мне потом загрузить игру с диска2, если DMT есть только на диске1? Напишите пожалуйста пошагово, если я хочу загрузить, допустим, Арканоид с диска2 на реал через магнитофон, что мне нужно сделать.. Пожалуйста пошагово что нужно вводить и чего делать.. Комп для меня новый, поэтому я про него ничего не знаю..
ЗЫ. Что, с транзисторами никто не поможет??? |
Диски двухсторонние, но разработчики решили не объединять их в один диск, видимо, чтобы была возможность работать и с односторонними дисками. Quote:
TAPE T:=A:AR.COM (для арканоида нужен ещё как минимум ARKANOID.DAT) Диск 2 вставляется в другой дисковод, он будет соответственно дисками C: и D: Далее эти файлы нужно загрузить на ученический комп аналогичной командой (там эта команда всегда есть, т.е. подгружаемый драйвер DMT не нужен) TAPE A:AR.COM=T: Если ошибок не было, на квази-диске появится нужный файл. ---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:08 ---------- А вообще, компьютерный класс был объединён в локальную сеть на основе последовательного порта. Программы загружались на ученические места программой NET.COM (она тоже есть на диске с DMT). Там достаточно было выбрать файл, номер ученика (или всем) и отправить. Ученический компьютер содержит в себе программу обслуживания сети, которая работает по прерыванию. Теоретически, если соеденить последовательный порт сети с COM-портом PC (через преобразователь уровня типа MAX232), то можно написать программу для PC, которая будет посылать файлы туда и обратно, смотреть каталог ученика, посылать ему сообщение и даже запускать программы с квазидиска удалённо. |
P.S. После стольких лет многое забылось, поэтому выше есть одна существенная ошибка. Потыкавшись в эмуляторе, выяснилось, что команда загрузки с магнитофона должна выглядеть так:
TAPE A:=T:AR.COM Т.е. имя файла нужно указывать в конце. Осталось непонятным одно: чтобы п/п чтения байта работала, нужно инвертировать сигнал, иначе не грузится. Практически на всех компьютерах это учтено (что сигнал может прийти инвертированным), а в Башкирии - нет. Но как-то это работало. Видимо есть какая-то схематическая особенность, сделано таким образом, что после тишины первый полупериод раккорда был обязательно еденицей (или нулём, не разобрался ещё). |
Советую тчательно проинвентаризировать электролиты, хорошо-бы замерить ESR у них и лучше заменить на что-нибудь более надежное. Эти к50-6 сохнут только влет! |
Да, с маленькими транзисторами разобрался. Поставил КТ208 и КТ815. Они по цоколёвке как раз подходили. А вот с транзистором на радиаторе всё плохо.. Поставил КТ829Б, так он поработал 15 минут и пробился переход К-Э. Наверно по напряжению, там запас был не большой. Нужно подбирать что то более высоковольтное.. Но у меня с более-менее мощными транзисторами напряжёнка.. Наверно нужно будет заказывать.. Интересно, что же стояло в оригинале. Тут же есть люди, у которых есть такой комп, но что то пока все молчат..
Захотел слить дамп картриджа. Делаю всё по инструкции из второй страницы. Но у меня почему то комп ругается на команду ТАРЕ. Ввожу SAVE 96 A.DAT, на диске появляется файл A.DAT. Потом ввожу TAPE T:=A.DAT, он пишет TAPE? и появляется приглашение ДОСа А>. Пробовал TAPE T:=А:A.DAT. То же самое.. Пробовал вводить команду ввода с мафона TAPE A:=T:AR.COM. Тоже пишет ТАРЕ? и появляется приглашение ДОСа А>. В муляторе вроде работает, а на реале нет... Я что то делю не правильно?
Например так:
Code:
10 FOR I=&HC708 TO &HC72F |
Вот тут дамп картриджа... ))) |
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 17:08 ---------- Заменил ramdos.sys в эмуляторе на присланный. Всё вроде работает, как и прежде. Единственное, что огорчает, эмулятор так и не смог прочитать идеальный .wav, пришлось конвертор делать. |
всем доброго времени суток! приобрел развандаленую плату Башкирия 2м. прошу счастливых обладателей данного компьютера помочь.
отсутствуют резисторные сборки, отмеченные на фото(обозначения от балды, для ориентирования), все три транзистора - нужна маркировка. нужны точки подключения спикера. и под спикером отсутствует пятиножка какая-то, оптопара?, или операционник? http://content.foto.mail.ru/inbox/hantarex/6/h-7.jpg |
R1 - сборка НР1-19-13 4,7кОм
R2 - сборка НР1-19-13 4,7кОм R3 - сборка НР1-7Б-4 6,8кОм R4 - сборка НР1-19-13 4,7кОм Пластиковый транзистор КТ3107А Металлические транзисторы КТ3117Б Пятиножка-оптопара АОТ110В Динамик на контакты 132,134 (для ориентировки,134-GND, 132-через резистор идёт на 2 ногу 170АП4). |
| All times are GMT +4. The time now is 01:09. |
