---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:25 ---------- Quote:
Ну всё!!! Тема наверное СДОХЛА!!!
Все? Спеца не будет?
Да нет, не заглохла. Чтоб всё потом работало, сейчас схема обкатывается на монтажке. Главный схемотехник пока не очень торопится.
Записал ранее обещанное видео. Фтыкаем тут!
По цветопередаче - аналоговую часть переделывать, но в основном в реале все цвета гораздо приятнее - камеру засвечивает. В стандарте пока 8ми цветный режим, как реализую еще и 5ти цветный, запишу видео тестов отдельно. В общем, все работает стабильно, за исключением цвета. Глюки цвета в МХе - это из-за не синхронного счетчика строк, 561ИЕ10 там не в тему. Т.к. задержка в КМОП каскаде сильно велика, ОЗУ не успевает выставить данные когда требуется (точнее оно их выставляет, но из другой области). Придется раскошеливаться на пару нормальных 1533ИЕ10. Но это все лирика, наслаждайтесь тем, что уже есть. :3 Фотка 1, фотка 2. |
Итак, поменял я 561ИЕ10 в строке на связку 1533ИЕ10. Глюк в цвете фона сразу же пропал! Более того, я выяснил, что за глюк с точками слева и пропавшими точками справа! Оказалось, 555ИР16 (сдвиг) пишет по спаду, а ТМ8 (атрибуты) по фронту. Как итог - полточки рассинхронизации + задержки в логике = почти на точку опаздывал сдвиг относительно атрибутов! Атрибуты были строго на своем месте, а точки опаздывали... Так что этот узел надо переделать. Подобрать более внятные регистры (один на сдвиг и один на хранение атрибутов), желательно полностью синхронные... Кстати, можно сделать бордюр как у спектрума, только при отсутствии магнитофона он собственно и не нужен: только загрузка с ленты смотрится кошерно на нем. Ну и на последок пруфпики:
http://image.kz/img/ab/abe583d2d7629...cbf6adcea3.jpg http://image.kz/img/5c/5c022a80ac042...3a2cde8997.jpg http://image.kz/img/83/8354a6b86522d...dc077c3685.jpg http://image.kz/img/e6/e69ded09805e2...a3abb1ce79.jpg Все еще восьмицвет. Пятицвет пока не реализован... http://image.kz/img/70/7009a06eb7342...6c8a4648ee.jpg Ну, и как оно выглядит на данный момент: http://image.kz/img/86/86f86d85440f5...cf33473f63.jpg http://image.kz/img/62/62d206c210913...18ecc8af35.jpg |
| All times are GMT +4. The time now is 06:22. |
