Speccy - наш выбор!
-   Специалист (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Новый Специалист: ПК на дискретах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12316)
balu_dark 13th August 2011 01:06
Хм. тогда есть смысл сравнить выходные формирователи цветов. Особенно разводку платы. Ибо на таких частотах помехи уже сказываются. Попробуй кстати цвета завести через ферритовые катушки на разъем монитора.
HardWareMan 13th August 2011 11:22
Дык макетка же. Там и кондеры так, для близиру стояли. Шума по питанию немеряно. А на нормальной плате не должно полосить. ;)
fifan 13th August 2011 12:09
Я расчитывал приблизительно по одному блокировочному кондёру на два корпуса. Скоро печатки сделают-посмотрим.
Mick 13th August 2011 16:25
Я тоже так думал, а полосит однако. И думается эта полосатость не от питания.
HardWareMan 13th August 2011 18:10
А, еще я бы уточнил, что на вышеупомянутых фотках есть муар, образованный между пикселями монитора и матрицей фотика. Вот включил сейчас макетку и полос там намного меньше, чем на фотках. Или у вас своя макетка и она тоже полосит?
Mick 13th August 2011 18:55
У меня и макетка полосит и компьютер. Причем пробовал на макетки в качестве выходного буфера ставить HC245, полосы гораздо менее выражены. Так что возможно поставить вместо КП11 какую нибудь HC257 или HCT257. Хотя может быть банально в транзисторах КТ315. Если их заменить на их старших братьев КТ3102 или импорт, то может полосы и исчезнут.
balu_dark 14th August 2011 00:56
ну вообще то 315 по моему до 30 Мегагерц - вроде должно нормально быть. вообще ощущение что идет подключение по композиту а не по РГБ. может чтото с переключением сигналов? может из-за растянутых фронтов мультиплексора и возникает расплывчатость? можно ли попробовать поставить перед формирователями цветов( транзисторами там всякими ) быстродействующий буфер с Z состоянием выхода и дать ему на управление сигнал противофазный клоку экрана?
HardWareMan 14th August 2011 04:08
Я бы поставил просто регистр на 4 бита и тактировал бы его пиксельклоком (в противофазе от клока сдвига).
balu_dark 14th August 2011 05:02
Именно это я и предложил - см выше. но не просто тактировать, а переводить еще и в Z состояние после такта точки.
Mick 14th August 2011 09:41
Я пробовал ставить ТМ8 и тактировать ее правда пиксельклоком в той же фазе. На сигнал сброса подавал сигнал гашения. Полоски оставались.
