---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:48 ---------- Quote:
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:38 ---------- Quote:
ТМ8 - это латч. А для адекватного результата нужен регистр. А вообще, мне не нравится выходная аналоговая часть. Нужно как-то согласовать с 75 ОМами получше, желательно двухтактной схемой.
Даже в даташите на буржуйский аналог 74ALS175 пишут что это D триггер флип-флоп - http://ics.nxp.com/products/als/datasheet/74als175.pdf |
надо попробовать сделать разницу между обычными и брайт цветами не 50% ( то есть например 0.5 и 1 вольт амплитуды) а допустим 30% (0.7 и 1В). |
Сегодня попробовал ТМ8 но с инверсным пиксельклоком. Одна фигня - полосы не исчезли. Так что регистр тоже не прокатит. Буду пробовать завтра КТ3102
Попробуй еще все-таки уменьшить разницу между обычными и брайт цветами. чтобы просто цвет давал 75% от размаха сигнала а брайт цвет - 100%. может полоски вызваны большой разницей между уровнями. Кстати возможно сразу и увидим - хватает ли полосы пропускания транзисторам.
И глупый вопрос - а другого LCD монитора - нет под рукой? для чистоты эксперимента. У меня просто например есть моник ACER 19" так вот он при некоторых сочетаниях цветов - выводит на экран мерцающие полоски по горизонтали. Другой моник на этой же картинке - ведет себя ок. |
| All times are GMT +4. The time now is 06:24. |
