Speccy - наш выбор!
-   Специалист (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Новый Специалист: ПК на дискретах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12316)
HardWareMan 17th August 2011 23:11
А на CRT моне даже пиксели не выглядят раздельными. А вообще, народ, надо делать двухтактный выход. Не знаю, обычные с ОЭ комплементарные без смещения проканают или нет. И кстати, судя по эпюрам на оцилле, на КП11 пиксели скругленные уже, а в регистре почему-то повторяется скругление. Может, надо просто 531 серию на выходе воткнуть? Проверял на 555 и 1533. Попозже покажу фотки осцилла.
balu_dark 18th August 2011 04:43
Кстати - а если просто повторить выход ЭВЫ?(хотя бы для тестовых целей). там регистр да десяток резисторов - и никаких транзисторов нет в помине.
Mick 18th August 2011 08:06
Там на выходе обычный буфер 74HCT245 и резисторы. Причем вход разрешения у них посажен на землю. Но не стоит забывать, там вся логика в ПЛИС, а у нас в мелкосхемах.
balu_dark 18th August 2011 15:41
так а причем плис или чипы? Сигналы с логики давать на вход регистра, и защелкивать по пиксельклоку(ну или по инверсному пиксельклоку) зато выход будет полностью как у Эвы и будет яснее в чем дело - в самом выходе или где-то в задержках логики. Смысл еще будет и в повторении самой обвязки резисторной - типа в ней дело или нет.
Mick 18th August 2011 19:18
Я после КП11 давал на вход ТМ8, стробировал и прямым пиксельклоком и инверсным - полоски есть. Сегодня попробовал вместо КТ315 поставить КТ3102. Полоски еще четче становятся. По логике надо похоже наоборот тупее транзюки ставить. Еще как вариант попробовать логику HCT, но у меня ее в наличи нет.
balu_dark 18th August 2011 22:26
я собсна больше имел ввиду повторение резисторной обвязки чем регистр как таковой. а с транзисторами могут быть и четче - так как нарастание сигнала тут выше ну и усиление повыше. поэтому и заметнее. блин а не может это быть вызвано разводкой платы? вернее наводками от чего-то?
Mick 18th August 2011 23:05
Думаю вряд ли, потому как есть два варианта: печатный и мгтфный. И оба одинаково ведут себя.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Похоже все ведет к этому :) Правда нашел у себя пару 531ТМ8. Попробую еще и их.
Error404 18th August 2011 23:56
МП37 :)
balu_dark 19th August 2011 01:54
Неееее- мп37 не православный транзистор ! наше все - МП39!!! или даже вернее П213!!
то Mick: думаю я понял почему полосит! резисторы должны быть только МЛТ-2. другое ничего не прокатит :(
Mick 19th August 2011 08:10
Юмор, это конечно хорошо. Но вот реально есть проблема и ее как то надо решать, ибо все равно с ней сталкнется народ при сборке Специалиста.
