Первый отчёт по новой плате. Запаял первые три счётчика. Все делимые частоты присутствуют. Завтра возьму осциллограф - приведу осциллограммы.
http://i063.radikal.ru/1109/41/4508375dfe49t.jpg |
Mick а с внешним генератором нон вполне возможно будет работать без проблем! это кварцевый генератор собрать на такой частоте - может боком вылезти. у счетчиков даже 155 у какого то была частота 30 Мгц максимальная. там у отдельных микросхем серии частоты могут гулять в широких пределах! и то что хорошо для счетчика - на триггере уже не заработает.
Так как я являюсь пока единственным обладателем Специалиста_МХ2 (не считая прототипа на макетке у HardWareManа), то мне наверное придётся и небольшие статьи писать по процессу запуска данного компьютера, как просил в этой теме один из читателей. Все микросхемы для пайки я уже собрал и проверил на своём программаторе Wizard USB 77 (кроме К555ИЕ5, которые никак не проверяются на нём).
Будущим собирателям нового Спеца нужно уяснить, что новый отличается от ПК Волкова прежде всего процессом загрузки ПЗУ, начального пуска (SD лоадер). Это видно из видео выложенного HardWareManом. Ещё добалена возможность программно управлять количеством выводимых цветов (4 или 8). Предполагается, что ПК будет полностью совместим с МХ. Сейчас в ПЗУ расширенное с Монитора-4 записана RAMFOS. В последнее время автор (наверное в ожидании печатки) собрал ROM-диск до 2 Мбайт. Не обойдём внимания и адаптер PS/2 клавиатуры. Для любителей догонять свой дисковод возможно подключение контроллера FDD. |
Запаял вторую часть схемы. Но ещё не включал питание. Запаял все микросхемы отвечающие за формирование шины знакогенератора.
http://i010.radikal.ru/1109/7d/f83a375c11b3t.jpg |
Помимо отображённых на фотографии выше сегодня запаял микрухи DD24,16,6. Смотрел формируемые сигналы, конкретнее CLK (тактовая для Z80) и F1, F2 (фазы для К580ВМ80). Вроде нормально. Жаль у меня осциллограф с полосой пропускания всего 10 МГц. Вывел кнопку сброса и переключатель SLOW/FAST (переключения скорости). Далее буду паять мультиплексоры, основное ОЗУ с выходными каскадами на VGA. Идеально должно быть так (симуляция в Квартусе HardWareManом):
http://s015.radikal.ru/i333/1109/17/299f1e34f07bt.jpg |
Киньтесь кто нибудь схемой клавиатуры для MX. Сам на специалисте не работал, никак не могу въехать что куда :(
Внешний вид клавиатуры. Распайка клавиатуры.
Вот надыбыл себе корпус под новый Специалист_МХ2. Раньше он был Dell Optiplex GX1. Выкинул из корпуса всё кроме блока питания, передней панельки светодиодов/кнопок, CD-ROMа (не нужен он, дырку закрывает), дисковода. http://s015.radikal.ru/i332/1109/3c/14fdd6f9f252t.jpg |
Как я понимаю "ТАБ" и "АР2" подключаются в незанятые места матрицы слева от пробела. Куда подключить "СБР", как соотносится верхний ряд клавишей со схемой?
| All times are GMT +4. The time now is 06:25. |
