Speccy - наш выбор!
-   Специалист (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Новый Специалист: ПК на дискретах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12316)
fifan 30th September 2011 11:20
Originally Posted by HardWareMan (Post 419591)
Она еще не совсем готова просто. Выложу сразу же.
Давай какая есть. Я всё запаял. Вопросик: без ПЗУ что я должен увидеть на экране?
AlexFantasy 30th September 2011 15:31
Как об стенку горох...
HardWareMan 30th September 2011 16:42
1 Attachment(s)
Вечером дам ту, что на видео. Оно все дома просто.
Вот этот пробуйте. На прототипе он работал. Стартует так: копирует содержимое ПСПЗУ+койчего расширенного в C000+ и прыгает туда. Если схема собрана верно - стартанет режим стандартного Специалиста и выведет надпись "PROGRAM?". Далее нажимем верхний ряд (я всегда нажимал СТР) и ВК для выхода в монитор. Здесь - версия 4. Доступны расширенные директивы монитора, одна из них - "Х", это запуск стандартного RAMFOS. Выхода из RAMFOS в режим стандартного монитора только через сброс. Отпишитесь, как оно работает у вас.
AlexFantasy 1st October 2011 00:32
HardWareMan, А не забомбить ли на МХ^2 контроллер НГМД, на ВВ55 как в "РК-86"(вроде где-то были даже упоминания что РК-шный НГМД и к Ориону можно было прикрутить), в виду того что ВВ55 менее редкостная, чем ВГ93??? Получилось бы дёшево, просто и сердито!
fifan 1st October 2011 08:36
Может ты имел в виду НЖМД? Зачем винт подключать, если есть SD карта? А НГМД я буду собирать, у меня и в корпусе место есть. И ПО под него есть какого хочешь.
AlexFantasy 1st October 2011 12:28
Нет я имел ввиду именно НГМД без ВГ93. А тот контроллер что на твоем сайте под МХ-BUS, у тебя есть печатка в электронном виде? А то там у тебя только каринка. Я уже на 50% развел свой вариант платы в sprint layout.
fifan 1st October 2011 17:24
Схему и внешний вид с обоих сторон платы перезалил по ссылке из предыдущего поста. Схему и печатку рисовал в Altium Designerе.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Блин, мой программатор не работает под Win7. Нужно идти на работу и прошивать Монитор4. Попробую запустить без ПЗУ.
Error404 1st October 2011 21:22
Поставь виртуалку (что-нить типа VBox) и разверни в ней XP.
fifan 1st October 2011 21:43
Так вечер и прошёл. Завтра точно буду запускать.
AlexFantasy 1st October 2011 21:57
Схему и внешний вид с обоих сторон платы перезалил по ссылке из предыдущего поста. Схему и печатку рисовал в Altium Designerе..
Будь любезен - координируй! Вот это что-ли:http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsFDD.pdf ????
Когда я спросил в электронном виде, то имел ввиду файл который ты создал в той проге которой и рисовал!
А с PDF`ом один гемор. Это блин мудохаться с у меньшением формата надо, плюс ко всему еще и красные с синими дорожки перекрашивать... Не стоит того.
У тебя ваще в планах не намечается такое как - предложить произ-во контроллеров?
