Speccy - наш выбор!
-   Специалист (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Новый Специалист: ПК на дискретах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12316)
fifan 2nd October 2011 03:02
Originally Posted by AlexFantasy (Post 420039)
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsFDD.pdfКогда я спросил в электронном виде, то имел ввиду файл который ты создал в той проге которой и рисовал!
Она. Могу выложить проект, гербер-файлы.
У тебя ваще в планах не намечается такое как - предложить произ-во контроллеров?
AlexFantasy, а может ты или кто-нибудь возьмётся за производство платок? Все файлы дам. Ещё одну платку рассылать в n-ом количестве я уже не собираюсь (это высказывание не относится к основной плате Специалиста_МХ2 - там не нужно подготавливать производство, да и записалось уже два человека - нужно уважить).
По схеме. Используется оригинальная Афанасьева с доработками Шевцова для работы в CP/M. От себя добавил внутренний генератор от различных кварцев (DD6.1...DD6.3, DD13) и выходные/входные каскады на/с дисковода (DD14, 15).
Можно было бы воспользоваться для ежедневных нужд контроллером SD карты, но, я как понял, большинству трудно приобрести плисину EPM7032SLC44 или EPM7064SLC44 с панелькой PLCC44? И ПО под карту почти нет, не считая Монитора 4 с Лоадером (от HardWareManа) и мой Коммандер (только начальная стадия разработки).
AlexFantasy 2nd October 2011 14:21
Не воспринимай мой вопрос в штыки, мне просто любопытно как дальше пойдут дела? Что косается произ-ва платок, то я в этом "Zero", никакой подготовки в этом плане!
Коротко и ясно!
Может когда первая партия запустит свои платы, желающих появится больше!
Уважуха! А 3`5 дисковод работать будет?
Да не можно а нужно! Просто контроллер FDD тоже имеет право на жизнь!
Как хорошо что ты не выразился что "начальная и последняя".
Воробьев Роман 2nd October 2011 14:40
Попробовал запустить плату. Надпись Program? черного цвета, цвет дисплея фиолетовый, так должно быть?
HardWareMan 2nd October 2011 15:10
Нет. Надо поглядеть поближе.
Воробьев Роман 2nd October 2011 15:44
1 Attachment(s)
Примерно вот так
HardWareMan 2nd October 2011 16:26
Originally Posted by Воробьев Роман (Post 420206)
Примерно вот так
Плата полностью собрана (узел цвета и системная ВВ55)?
Я все свой допаять не могу, может сегодня посижу...
Воробьев Роман 2nd October 2011 16:29
Да, полностью
fifan 2nd October 2011 17:25
А у меня на экране - цветной мусор, процессор ВМ80 не запускается. ПЗУ ещё не ставил.
Воробьев Роман 2nd October 2011 17:52
Без ПЗУ у меня тоже цветной мусор. Пробовал test-m, не работает, наверное и не должен
fifan 2nd October 2011 19:47
Это радует. Завтра прошью Flash ПЗУ, посмотрим. А какой процессор?
У меня повторяется та же фигня что раньше была при запуске Специалиста_МХ_PLM, а именно: фазы на ВМ80 идут с разным уровнем и разным значением - 2,4 В и 5,2 В, приблизительно. Использую К155ЛА8. Ещё: питание формируемое преобразователем +12В -> -5В равно 4,1 В - наверное нужно стабилитрон другой искать, хорошо что пока питаю готовым БП от писишки - поставил разъём XP8.
