Speccy - наш выбор!
-   Специалист (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Новый Специалист: ПК на дискретах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12316)
HardWareMan 16th October 2011 16:24
Установил ВИ53. Появился звук в МХе. Странно, но у меня нет трелей при поверапе и сбросе в стандарте...
Воробьев Роман 16th October 2011 16:46
В МХе со звуком все нормально, а в стандарте периодически повторяющиеся трели, при нажатии сброса они не прерываются.
fifan 16th October 2011 20:48
Originally Posted by HardWareMan (Post 425102)
Припаял кавку, все запустилось. RAMFOS зациклился на вводе даты. Требуется RAM диск.
Пока не промыл плату спиртом, глюки были (флюс что-ли проводит?!). Заменил ВВ55. Клавы до сих пор нет, замыканием выводов ВВ55 практически ничего не добиться. Сломался у основания один из выводов ВМ80 - пришлось её выкинуть, другую поставить. Преобразователь +12 В -> -5 В даёт только 4,16 В, наверное нужно стабилитрон поменять с КС147А на КС156А.
HardWareMan 16th October 2011 21:06
У меня по -5 всего -4,7 (ценнер какой-то поставил буржуйский) и хватает. По поводу флюса скажу - есть т.н. активные флюсы. Они проводят и очень хорошо. Особенно с нагревом. ;)
fifan 16th October 2011 21:13
HardWareMan, может прошивку исправишь? При старте нажатия клавиши верхнего ряда можно избежать? А ещё: для теста Рюмика нет места в прошивке? Переход в него можно сделать по какой-нибудь директиве с Монитора-4. Тест Рюмика основное ОЗУ, видео ОЗУ и клаву проверяет.
HardWareMan 16th October 2011 21:32
Сделаю. Но не сегодня уже.
AlexFantasy 16th October 2011 21:54
Originally Posted by Mick (Post 425101)
Жестоко ты однако ОЗУшки распял :)
Я тоже так распаял... По мне дак так даже круче смортрится:)
Mick 16th October 2011 22:21
Не, я широкие микрухи нашел и буду их в панельки вставлять.
HardWareMan 16th October 2011 23:01
У нас широких не продают. Все, что есть - осталось от пары списанных компьютерных классов на 486х из глубинки (где был филиал универа, где я работал) лет 6 назад. :3
AlexFantasy 17th October 2011 16:35
Ну так думаю что все-бы так сделали, если-было чем...
AlexFantasy 18th October 2011 18:56
Originally Posted by fifan (Post 420390)
Нужна клавиатура для нажатия клавиши верхнего ряда.
Мона уточнить - любую или конкретно каую-то???:v2_conf2: Нажму и потом мона будет проверять нажатие клавиш, всмысле я должен видеть на экране то что буду нажимать???:v2_dizzy_bye:
Воробьев Роман 18th October 2011 19:34
Любую из верхнего ряда, должен появиться мигающий курсор. После этого надо нажать "ВК" для загрузки монитор-4.
HardWareMan 18th October 2011 19:54
1 Attachment(s)
Я нажимаю СТР затем ВК. Запомнил с кружка еще. :3
Вот автоматически стартующий монитор. Добавлены следующие директивы:
B - BASIC "Практик"
E - ED^7000
A - ASSM "Практик"
Z - DISS "практик"
@ - ROM DISK
X - Режим MX
PS Таймер и у меня запел. Но не сразу. Лечится запуском МХ режима. Позже добавлю инит его и отключение.
b2m 20th October 2011 20:57
Вопросик есть по прошивке. С ROM DISK-ом ты работаешь через порты F000-F003, но по схеме это ведь клавиатурный ВВ55? Поясни пожалуйста.
HardWareMan 21st October 2011 08:21
Откуда? В стандартном спеце клавка всегда была F800-FFFF, а F000-F7FF - доп. ВВ55. Популярные порты клавки FF00-FF03. А, в нашем компьютере да. Странно, ааа, понял, это от серого, там дешифрация другая, щас поменяю, спасибо что заметил.
Исправил предыдущий пост. Перекачайте заново!
b2m 21st October 2011 12:19
Хорошо, теперь по адресам F004-F007. А SD-карту куда вешать теперь?
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
А нельзя было сделать дешифрацию немного более совместимой со стандартом? Например, в режиме стандартного Специалиста так:
F000-F7DF доп. ВВ55
F7E0-F7FF порты МХ
F800-FFFF клава
HardWareMan 21st October 2011 13:17
SD карта в стандарте будет F7F0-F7F3. Сделать так хотелось, но нельзя из-за неоправданного усложнения. К сожалению, это так. И некоторую часть софта необходимо фиксить.
b2m 21st October 2011 13:53
Т.е. от контроллера дисковода отказываемся?
Может лучше F7F4-F7F7? Оно пока свободно.
HardWareMan 21st October 2011 16:05
Предполагалось вместо него, ага. Но вполне можно пойти по пути совместимости и заюзать один из незадействованных в МХе сигналов.
b2m 21st October 2011 18:17
Вот и я так думаю. А то в режиме МХ поддержка дисковода есть, а возможности его подключить не будет. Вряд ли кто-либо сейчас возмётся выкусить поддержку дисковода и добавить поддержку SD-карты в RAMFOS. Промежуточный вариант - с дисководом и SD-картой. Потом (если будет своя ДОС) от дисковода отказываемся, при этом освобождается два сигнала для внешних устройств (если, конечно, таковые появятся).
fifan 21st October 2011 19:08
Правильно. Пока оставить дисковод в МХ режиме, там много ПО под него написано. В STD - дисковода никогда не было и не будет, в нём лучше поддержать SD карту. Правда выборку U6 (доп. порт ВВ55) HardWareMan уже приспособил под Flash-диск.:v2_dizzy_botan:
Всё верно. Так и нужно поступить.:v2_dizzy_vodka2:
b2m 21st October 2011 20:01
Подправил конфиг эмулятора. Теперь всё работает, и Flash-диск (только чтение), и SD-карта, и дисковод в МХ.
fifan 21st October 2011 20:09
Только я не понял как в эмуляторе работать с SD картой.
b2m 21st October 2011 20:42
Загружаешь dos.rks и видишь, как она грузит bios.bin с SD-карты. В последней версии порты SD-карты FFF4-FFF5 (или соответсвующие им из области F000-F7FF в стандартном режиме). Образ SD-карты задаётся в конфиге, на данный момент "Specialist\sd.img".
fifan 21st October 2011 20:55
Загружаю, но она ничего не грузит. Выдаётся сообщение: Вставьте карту.
В конфиге ничего не нашёл.
_Ratibor_ 23rd October 2011 00:49
emu/config/SpecialistMX2.cfg
Code:
sdcard : sd-mmc {
  image="Specialist\sd.img"
fifan 23rd October 2011 08:22
Но всё равно SD карту эмулятор не видит. Указанный путь писал полностью, никаких результатов.
b2m 23rd October 2011 13:50
fifan, скачай последнюю версию, распакуй в отдельный каталог, запусти МХ2 и загрузи dos.rks
Если не сработает, то я уже не знаю - почисти карму :)
AlexFantasy 23rd October 2011 13:52
Тогда звольте спросить нафиг нужно было "ориентировать" плату под формфактор АТХ??? Чтобы копусе не было ничего кроме самой платы и БП, типа "гуляй пространство"??? Возможно я что-то не так понял, так объясните... Дискогрыз цеплять будем или нет???
b2m 23rd October 2011 13:59
AlexFantasy, кто не хочет, может и не цеплять дискогрыз. Но для тех, кто захочет, нужно эту возможность оставить. Тут вопрос совместимости. Какие выходы дешифратора останутся свободными после добавления SD-карты, в принципе, всё равно. Пусть это будут выходы, используемые дискогрызом.
fifan 23rd October 2011 16:22
AlexFantasy, не знаю как остальные а я буду дисковод цеплять. Ну как ты думаешь я зачем печатку контроллера заказал? Любоваться на него? И SD карту не обойдём стороной. Я кое-кому обещал прошитую плисину выслать... SPI контроллер прекрасно работает у меня на Специалисте_МХ_FPGA - грузит монитор в режиме STD. Спасибо HardWareManу за его лоадер - прекрасный старт для написания нового ПО. По запуску нашего нового Спеца у меня заминка - пока не сделаю обычную клаву дальше у меня дела не пойдут - надоело проводки на выводах ВВ55 перемыкать.
Карму придётся чистить. Не видится SD карта и всё... А может у тебя не совместимость с виндой семёркой?
HardWareMan 23rd October 2011 17:28
У меня тоже заминка. Постараюсь решить с серым спецом чтобы оттаранить его на работу...
b2m 23rd October 2011 19:22
Нет, я думаю, ты просто не тот dos.rks запускаешь. Тот, что лежит у меня в архиве эмулятора, я подправлял: номер порта SD-карты теперь другой.
AlexFantasy 23rd October 2011 21:31
Я то думал что у Нас "Новый Специалист", следственно и софт будет под это дело точиться.
Вообще-то контроллер SD добавлен ещё при разводке этого Спеца, и поэтому я что-то никак не догоняю что значит:
Здесь вообще кто нибудь помнит что значит "МХ" или забыли уже... Так если выбросить дискогрыз, в таком случае зачем нужно было цеплять к названию приставку "МХ".
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
Я тоже буду!
fifan 23rd October 2011 21:35
Неа. Файл dos.rks 6240 байт от 21.10.2011. Так что всё верно.
А может у тебя эмулятор пути старые помнит. Папка emu у меня в нескольких местах, на разных дисках записана.
b2m 23rd October 2011 23:37
При открытии файла помнит, а то, что внутри конфига - всегда относительно папки с эмулятором. А дата - не показатель, я иногда использую Hiew, он дату не меняет :)
AlexFantasy 24th October 2011 16:12
Забомбил я-таки наконец-то себе клавесин, вроде работает, но есть одно но - курсор после PROGRAM ?"_" при включеной подкл. клаве сразу после включения компа - должен отображаться или нет?
b2m 24th October 2011 16:15
Нет, надо сначала нажать одну из клавиш верхнего ряда (чтобы прервать загрузку с магнитофона), только потом появится мигающий курсор. Мигать начинает только после того, как клавиша отпущена. Потом надо нажать Enter, иначе загрузка с магнитофона начнётся заново.
AlexFantasy 24th October 2011 16:26
Это я и сам уже знаю!
Похоже что меня не поняли... После включения компа(при подкл.клаве), курсора после вопросительного занака ваще - НЕТ!!! Нажимаю клавишу верхнего ряда - начинает мигать, потом Ввод - выскакивает МОНИТОР 4 , а дальше пишу что хочу!!!
HardWareMan 24th October 2011 16:29
Отрабатываются 2 кнопки: 0DH (ВК) - выход в монитор. 0AH (ПС) - переход по адресу в ячейках 8FE1/8FE2. Коды остальных клавиш заносятся в константу чтения и происходит повтор чтение с ленты. Т.е., если нажать 0, то произойдет загрузка с константой чтения 30H.
