Что-то по комманде @ из монитора в ром-диск зайти неполучается... типа ОШИБКу пишет...
http://s42.radikal.ru/i097/1110/fc/bcbf05b1f4d8t.jpg |
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:43 ---------- Вот тут я объяснял как заходить в МХ режим и какие там программы можно увидеть. |
Наличие ВИ53 на этом этапе обязательно? ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:53 ---------- Чуть оторвусь от вопроса - а часики на МХ2 планируются или нет? |
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:17 ---------- Quote:
Попробуй оторвать от платы 1,2 и 30 ноги DD39, при этом 30-ю ногу соединить перемычкой с 32-й.
Что-то как-то всё заглохло. Удалось запустить кому-нибудь плату (кроме самого автора)? У меня печатка клавы на подходе. Как только получу - распаяю кнопки и подключу. У меня появился ещё один повод запустить плату, описанную в данной теме, а именно - отлаживать SpetsCommander - файловый менеджер для работы на всех клонах Специалиста, в том числе и на ПК без контроллера дисковода. Тема про него - в соседней ветке про новое ПО.
Незнаю как остальные, но получилось так, что мне кроме платы Спеца, еще приходиться с двумя платами возится. ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ---------- Quote:
А я жду программатор для XMega. Буду подымать клавку нормальную уже.
HardWareMan, подскажи пожалуйста, как правильно замутить схему, для замены микросхемы ram-диска на 8шт. W24512 на каком нибудь дешифраторе!
Ну тупо же. этажеркой 8х W24512, их сигналы CS подаем на ИД7 в классическом включении. Адреса ИД7 на старшие адреса ОЗУ, а инверсные входы управления - на CS дополнительного ОЗУ. Прямой вход подтянуть к питанию.
Ага.
Вот запустил с клавиатурой. Где-то перепутал линии строк и столбцов, буду исправлять.
http://s017.radikal.ru/i429/1111/9d/b2048d4510a1t.jpg Вот такие артефакты на видеотесте под МХ. Тест-М Рюмика проходит полностью - основное ОЗУ исправно. Тест RAM-диска встаёт в самом начале на цветных экранах. http://s017.radikal.ru/i439/1111/12/127b8eef389bt.jpg Посоветуйте где искать ошибки. |
Хм. Забавно, а у меня нормально все. Надо анализировать буфер данных и гейт выбора/записи ОЗУ.
Обе АП6 (74245) греются как ВМ80, может даже ещё горячей. В тесте_М все 8 ОЗУ на шине данных показывают нормально. В чём дело никак не пойму.
Ощущение, что атрибуты сыпяться. А память атрибутов не проверяется тестами. Смотри обвязку атрибутов.
Очередная наладка платы. Заменил АП6 в качестве двухнаправленного буфера данных (DD40). Продолжает греться ещё и другая АП6 (DD43). Завтра и её заменю. Пока вот такие бяки в изображении. В остальном тесты проходят. К580ВИ53 ещё не ставил.
http://s012.radikal.ru/i321/1111/20/9d4c3a2b8778t.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1111/33/3755624eac36t.jpg http://s43.radikal.ru/i102/1111/c7/d5eee5627dd1t.jpg ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 20:18 ---------- Quote:
На третьей фотке отчетливо видно, что партачит именно регистр цвета. Да, пожалуй проверь его и цепи управляющего сигнала записи в него.
Не меня ли имел ввиду??? :) |
Пришел отладчик! Можно продолжать изыскания с клавиатурой! ;)
После экспериментов на ПЛИС вернулся на наш на дискретах. Сегодня включал. Менял процессор ВМ80 - артефакты в режиме МХ продолжаются. Тест RAM-диска проход до конца. В RAMFOSе никаких артефактов, сплошь голубовато-синее изображение, как положено. Попытался поставить Z80 - на экране цветная кашица, не реагирует на сброс. Нужно все сигналы на процессор пересмотреть. Чтобы перейти с питания AT на ATX (у меня в блоке питания ATX нет -5В) поменял стабилитрон VD3 на 5,1 В, результат - выход -4,8 вольт. Это достаточно или нужно всё ж -5 В?
Завтра допаяю монтажку PS/2 адаптера - охота нормальную клаву попробовать задействовать. |
У меня -4,9в вроде и хватает. Я думаю, важен отрицательный потенциал, ну и поболее 4,5в.
HardWareMan, а не пара ли нам замахнуться на SD считыватель? Не мог бы ты сделать прошивку для поддержки SD карты - запихнуть Лоадер в свободное место ПЗУ? Переход можно посадить на какую-нибудь директиву Монитора-4. У меня все части SPI интерфейса (плисина, под неё панелька, держатель SD карты) собрались - нужно пробовать.
Также возможно ли выложить в хорошем разрешении схему, внешний вид и печатку "родной" клавиатуры? P.S. Схема найдена тут: http://www.spetsialist-mx.ru/index4.html |
2Fifan: У меня прошивка вроде грузила с SD. Надо посмотреть.
2Astrolux: А что не так с ней? |
1. Т.к. у нас компьютер называется "Специалист_МХ2", то раскладка должна быть как у Специалиста_МХ, но и вышеприведённое расположение клавиш никто не отменял в режиме "Стандарт" :v2_dizzy_keyboard:.
2. Никакой печатной платы клавиатуры для Специалиста никто (кроме разумеется меня для личного пользования) не делал. Напоминаю, что без физического наличия стандартной специалистовской клавиатуры компьютер нормально не запуститься - проверено :v2_dizzy_coder:. 3. Я уже приводил схему контроллера дисковода. Я его кстати выполнил в одном экземпляре на печатной плате для себя. Контроллер дисковода является дополнительным устройством к основной плате и втыкается в разъём MX-BUS.:v2_dizzy_bye: 4. Контролер PS/2 клавиатуры (по другому PS/2 адаптер) я ещё не испытывал (макетка с плисиной есть - Reverse u10). Надеюсь всё заработает, тем более внутренность плисины работает у меня в Специалисте_МХ_FPGA. ;) 5. Я повторяю, что больше заказывать и распространять печатные платы основной и дополнительных я не собираюсь. На это несколько причин: - последнего низкого количества заказанных печатных плат (всего 5) и вялости покупателя; - я живу в Сибири, а большинство заказчиков располагаются в Европе - это дополнительные затраты времени и денег; - из заявленной стоимости в 1000 рублей я получал рублей 80-100 чистыми себе :o, остальные деньги шли на изготовление и пересылку почтой. Но, я не собираюсь утаивать исходники печатных плат (гербер-файлы) и по первой просьбе могу поделиться ими с желающими. :v2_dizzy_christmas: |
http://s017.radikal.ru/i440/1201/73/ca77c3f35a81t.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1201/fd/e537e0ca5ffft.jpg По схеме. Драйвер клавиатуры у меня работает в Специалисте_МХ_FPGA с частотой синхронизации 32 МГц. Хочу её понизить до 20 МГц. Будет юзаться ПЛИС на 3,3 В - EPM240T100C5 - её применение продиктовано количеством ячеек (нужно более 170). Нерациональное использование пинов - всего 25 не считая питания. Плата будет вставляться в панельку К580ВВ55, вместо 40 штырьков можно использовать только 28 (вернее 21). Звук можно вывести через пищалку. |
http://s017.radikal.ru/i429/1111/9d/b2048d4510a1t.jpg Можно спросить про набор кнопок у авторов этой темы. |
2HardWareMan: Ну что прошивку переделал для загрузки с SD карты?
| All times are GMT +4. The time now is 06:25. |
