Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите опознать плату (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12325)
Conan 17th March 2010 00:06
В этой схеме была одна тонкость в зависимости от использования 537РУ8 или РУ10, связанная с записью. Для какой то из этих микрух нужно было сначала нажать кнопки на клавиатуре и на джойстике а замем замкнуть кнопку записи, а для другой разомкнуть кнопку записи при нажатых клавиатуре и джойстике.
RST 0 17th March 2010 01:11
Конан,мне не совсем понятно зачем нужна РФ2,например на фото её нет,значит она не существенна?(кстати,я помогаю Коляну поднимать эту Москву).Да и еще вот интересно что за микросхемы напаяны поверх некоторых?
Conan 17th March 2010 01:19
Это ПЗУ с прошивкой ZX Lprint.
Если к плате планируется подключать контроллер дисковода то основное ПЗУ будет как минимум 27512. У него кодом (BAS128, SOS, TR-DOS) заняты три четверти. В четвертую можно зажить содержимое ZX Lprint и после переделки на плате дешифратора ПЗУ обойтись одной микросхемой 27512. А если принтер не планируется подключать, то РФ2 вообще не нужна.
RST 0 17th March 2010 01:32
На счет контроллера дисковода мы уже думали,у нас где-то в гараже лежала плата Бета диска;) А насколько это Пентагон?;) Кстати,интересно какие доработки можно ввести на стадии сборки?
Conan 17th March 2010 02:29
Ровно на 320 строк по 224 такта и положение прерывания. То есть на 100%. И такой же (если не хуже) капризынй в настройке.
Все те же самые, что и для "Пентагон", разумеется если подключите контроллер дисковода.
В саму плату "Москва 128" я доработок не вносил (уж очень она была капризная и сбоила от каждого чиха).
RST 0 17th March 2010 03:30
Мде :( Теперь я понимаю почему её не собрали до нас! ;) Ну раз уж мы назвались спектрумистами то полезай в кузовок,как говорится! Тем более очень интересно собрать спек своими руками.Кстати,что может потребоваться для наладки и сборки?У нас кроме тест-ПЗУ ничего нет.
DATAsoft 17th March 2010 21:33
Категорически не согласен. Вопрос - как собрать.;)
Вот здесь: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=167122&postcount=12
RST 0 18th March 2010 00:32
DATAsoft,а почему не стал подцеплять контроллер дисковода и музпроцессор?;)
Conan 18th March 2010 01:42
Еще правильнее, "как повезет". Ибо для настройки требовались RC и удачный подбор элементов (нигде не оговоренный). Через мои руки прошло две таких платы, обе сбоили при небольшом изменение напряжения питания по сравнению с настроечным. Несмотря на обвестку блокировочными конденсаторами (я никогда на это не жадничал) "звон" по шинам был очень большой.
Доходило до смешного. Я повез менять такую плату на дисковод, у меня плата работала более-менее. А у человека начала сбоить. Пришлось ехать к нему и шаманить на месте (подкручивать напругу на КРЕН5 с помощью резистора).
DATAsoft 18th March 2010 11:14
Просто поленился.:) А если точнее, то тогда решил что проще будет купить Пентагон-128, в котором это уже есть.
У моего товарища была такая-же Москва, к которой был подключен контроллер дисковода и AY. Работала, кстати, тоже прекрасно.
А на моей плате блокировочных кондеров вообще минимум и прекрасно работает.:) Хотя может ты и прав - просто повезло!
