Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите опознать плату (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12325)
Conan 18th March 2010 11:52
Originally Posted by DATAsoft (Post 266120)
А на моей плате блокировочных кондеров вообще минимум и прекрасно работает.:) Хотя может ты и прав - просто повезло!
Может и мне надо было кондюки посрезать и все бы заработало ;).
В те годы (1989-90) когда я такие платы собирал-настраивал на них была только 555 серия. А у тебя (по фото) вроде регистры длинные 1533. Это критичное место (выборка из ОЗУ). Да и сама память (РУ5) в те годы была сомнительного качества. Более поздний выпуск нареканий вызывал меньше.
Кстати, по поводу сбоев. Я тестировал так: загружал игрушку и ставил на паузу. Или просто оставлял включенным на ночь или дольше (блок питания висел на аккумуляторах). Если в экране высыпал мусор, то приходилось шаманить по новой. ТЕСТ-ПЗУ и прочие тесты при этом ничего не вылавливали. И если загрузить игруху и играть недолго, то никаких проблем.
DATAsoft 18th March 2010 12:35
+1:v2_thumb:
Ты абсолютно прав. Наверное это самый лучший способ тестирования. В "далекие" годы, когда подрабатывал сборкой компьютеров проверял свежесобранные платы таким-же образом. Если за ночь не повисла игрушка - то все хорошо.
bigral 18th March 2010 14:52
Я тоже думал что тестировать РАМ можно просто запустив игрушку. Так и делал в DIZZY5 на первом же экране становился на гриб который подкидывает тебя на экран выше, далее падаешь на этот же гриб. Вот думаю, куча операций экран перерисовывается сам персонаж кувыркается. И так иногда по 10 часов пригал этот дизик. Ага! И всеравно глюки находил "простой буржуйский тест 48к" который загружался с ленты (там еще был экран - TEST ULA при котором на бордюре были мелкие полоски). Я подозреваю что этот тест что-то мутит с регистровой парой IR что приводит ДРАМ в экстримальный режим и микруха работающая на грани глючит с раза 10-го прогона этого теста стабильно, если же за 50 раз запуска этого теста память ОК то такой спектрум будет работать вполне надежно.
