Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите опознать плату (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12325)
Kolqn 14th March 2010 16:05
Давеча нашел в гараже плату, похоже на спектрум.
Плата собрана на половину, есть мысли дособирать :)
http://s44.radikal.ru/i104/1003/16/9a2ede28450bt.jpg
http://i077.radikal.ru/1003/84/2a112140d3cdt.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1003/aa/744868a64c3ct.jpg
http://i058.radikal.ru/1003/36/7d8ee74950bet.jpg
http://i062.radikal.ru/1003/30/24dedfa37f8at.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1003/19/bbff7f7ef375t.jpg
P.S:Качество фоток не очень :v2_sick: Но под рукой пока не имеется фотика. Если все-же потребуется в лучшем качестве, постараюсь найти фотик.
moxjemi 14th March 2010 16:29
По моему это Пентагон.
fan 14th March 2010 17:09
Не пентагон .
IlyaMIV 14th March 2010 17:14
дельта, не дельта...
давайте дружно позовем Конан, Конан...
Kolqn 14th March 2010 22:08
Посмотрел фотки дельты, ну уж очень похожи они, например наличием нескольких ПЗУшек. Может у меня какой-то вариант Дельты. В общем , подождём знающих людей:)
Kolqn 15th March 2010 23:28
Фото почетче:) P.S: Сорри за кривую фотку, еще не научился пользоваться фотиком:))
http://s003.radikal.ru/i203/1003/48/a7dea429f59ct.jpg
Conan 15th March 2010 23:51
Это клон "Москва 128" (местные названия могут отличаться). Схемотехника "Пентагон 48" + расширение до 128К + ZX Lprint.
Одна интересная фича: программируемый джойстик (на статическом ОЗУ 537РУ8 (10). Схема и монтажка есть, если нужны пишите в ЛС адрес электропочты куда выслать.
RST 0 16th March 2010 18:21
Конан,а можно поподробнее?
Conan 16th March 2010 19:26
Подробнее... пишите адрес в ЛС, вышлю схему (их было несколько, правильная вроде одна).
На словах: статическое ОЗУ повешено параллельно клавиатуре по ШД 0-4 и через шифраторы с ША 8-16. Дешифрация порта аналогична клавиатурному (#FE).
При нажатии любой из кнопок этого "джойстика" (и чтению из #FE) просиходит выборка из статического ОЗУ по адресу сформированному из ША 8-16 (через шифратор) + адрес нажатой кнопи джойстика (по сути позиционный код). В зависимости от того, что было записано в стат. ОЗУ бит(ы) на ШД обнуляются или не меняются.
Запись в статическое ОЗУ по отдельной кнопке + нажатие кнопки на клавиатуре + нажатие кнопи джойстика.
Шифратот адреса по всей видимости потребовался из-за недостатка адресных линий у 537РУ8. Их у нее 11, а нужно 13 (5 - кол-во кнопок джойстика + 8 линий адреса на клавиатурном поле).
RST 0 16th March 2010 23:44
Конан,я взял схему у Коляна.Но спасибо за объяснение!;)
Conan 17th March 2010 00:06
В этой схеме была одна тонкость в зависимости от использования 537РУ8 или РУ10, связанная с записью. Для какой то из этих микрух нужно было сначала нажать кнопки на клавиатуре и на джойстике а замем замкнуть кнопку записи, а для другой разомкнуть кнопку записи при нажатых клавиатуре и джойстике.
RST 0 17th March 2010 01:11
Конан,мне не совсем понятно зачем нужна РФ2,например на фото её нет,значит она не существенна?(кстати,я помогаю Коляну поднимать эту Москву).Да и еще вот интересно что за микросхемы напаяны поверх некоторых?
Conan 17th March 2010 01:19
Это ПЗУ с прошивкой ZX Lprint.
Если к плате планируется подключать контроллер дисковода то основное ПЗУ будет как минимум 27512. У него кодом (BAS128, SOS, TR-DOS) заняты три четверти. В четвертую можно зажить содержимое ZX Lprint и после переделки на плате дешифратора ПЗУ обойтись одной микросхемой 27512. А если принтер не планируется подключать, то РФ2 вообще не нужна.
RST 0 17th March 2010 01:32
На счет контроллера дисковода мы уже думали,у нас где-то в гараже лежала плата Бета диска;) А насколько это Пентагон?;) Кстати,интересно какие доработки можно ввести на стадии сборки?
Conan 17th March 2010 02:29
Ровно на 320 строк по 224 такта и положение прерывания. То есть на 100%. И такой же (если не хуже) капризынй в настройке.
Все те же самые, что и для "Пентагон", разумеется если подключите контроллер дисковода.
В саму плату "Москва 128" я доработок не вносил (уж очень она была капризная и сбоила от каждого чиха).
RST 0 17th March 2010 03:30
Мде :( Теперь я понимаю почему её не собрали до нас! ;) Ну раз уж мы назвались спектрумистами то полезай в кузовок,как говорится! Тем более очень интересно собрать спек своими руками.Кстати,что может потребоваться для наладки и сборки?У нас кроме тест-ПЗУ ничего нет.
DATAsoft 17th March 2010 21:33
Категорически не согласен. Вопрос - как собрать.;)
Вот здесь: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=167122&postcount=12
RST 0 18th March 2010 00:32
DATAsoft,а почему не стал подцеплять контроллер дисковода и музпроцессор?;)
Conan 18th March 2010 01:42
Еще правильнее, "как повезет". Ибо для настройки требовались RC и удачный подбор элементов (нигде не оговоренный). Через мои руки прошло две таких платы, обе сбоили при небольшом изменение напряжения питания по сравнению с настроечным. Несмотря на обвестку блокировочными конденсаторами (я никогда на это не жадничал) "звон" по шинам был очень большой.
Доходило до смешного. Я повез менять такую плату на дисковод, у меня плата работала более-менее. А у человека начала сбоить. Пришлось ехать к нему и шаманить на месте (подкручивать напругу на КРЕН5 с помощью резистора).
DATAsoft 18th March 2010 11:14
Просто поленился.:) А если точнее, то тогда решил что проще будет купить Пентагон-128, в котором это уже есть.
У моего товарища была такая-же Москва, к которой был подключен контроллер дисковода и AY. Работала, кстати, тоже прекрасно.
А на моей плате блокировочных кондеров вообще минимум и прекрасно работает.:) Хотя может ты и прав - просто повезло!
Conan 18th March 2010 11:52
Может и мне надо было кондюки посрезать и все бы заработало ;).
В те годы (1989-90) когда я такие платы собирал-настраивал на них была только 555 серия. А у тебя (по фото) вроде регистры длинные 1533. Это критичное место (выборка из ОЗУ). Да и сама память (РУ5) в те годы была сомнительного качества. Более поздний выпуск нареканий вызывал меньше.
Кстати, по поводу сбоев. Я тестировал так: загружал игрушку и ставил на паузу. Или просто оставлял включенным на ночь или дольше (блок питания висел на аккумуляторах). Если в экране высыпал мусор, то приходилось шаманить по новой. ТЕСТ-ПЗУ и прочие тесты при этом ничего не вылавливали. И если загрузить игруху и играть недолго, то никаких проблем.
DATAsoft 18th March 2010 12:35
+1:v2_thumb:
Ты абсолютно прав. Наверное это самый лучший способ тестирования. В "далекие" годы, когда подрабатывал сборкой компьютеров проверял свежесобранные платы таким-же образом. Если за ночь не повисла игрушка - то все хорошо.
bigral 18th March 2010 14:52
Я тоже думал что тестировать РАМ можно просто запустив игрушку. Так и делал в DIZZY5 на первом же экране становился на гриб который подкидывает тебя на экран выше, далее падаешь на этот же гриб. Вот думаю, куча операций экран перерисовывается сам персонаж кувыркается. И так иногда по 10 часов пригал этот дизик. Ага! И всеравно глюки находил "простой буржуйский тест 48к" который загружался с ленты (там еще был экран - TEST ULA при котором на бордюре были мелкие полоски). Я подозреваю что этот тест что-то мутит с регистровой парой IR что приводит ДРАМ в экстримальный режим и микруха работающая на грани глючит с раза 10-го прогона этого теста стабильно, если же за 50 раз запуска этого теста память ОК то такой спектрум будет работать вполне надежно.
