Сменил D39(ИР23), D14 (КП11) и D16 (КП11) - все без изменений :-(.
Может у вас есть еще варианты решения проблемы.
При "ресете" картинка как-нибудь меняется? Проверьте еще раз корпуса МС на "аномальные" температуры (слишком холодные\горячие МС) и правильность используемых серий (где это может быть критично). В одной из веток выкладывал монтажку с укаанием серий. Потом убедитесь в правильной работе блока тактового генератора, после, управления памятью (весьма желательно, наличие осциллографа). Не лишним будет убедиться в работоспособности ЦП и правильности данных в ПЗУ.
-стоит проц (нет CLK, взведен wait, взведен busrq) -подсажены/оборваны управляющие сигналы cpu (mreq, wr) и производные от них -где то поломалась схема формирования сигнала we для проца (может вытекать из п.2) начал бы с проверки приходит ли /we на микрухи памяти потом проверил бы что проц не стоит |
Моя лежит здесь. Номиналы на 2/3 пентагонов были именно такими. Однако, номера элементов не совпадают с "нотариально заверенной", из мануала в формате PDF, что лежит в ветке про сборку пентагона.
Корпуса м\с проверил - в норме.
/we на микрухи памяти приходит, также проверил сигналы RAS, CAS на РУшки - ок. ps. как понять CLK, взведен wait, busrq? --- pss. какие микрухи можно смело попробывать сменить? |
wait = лог.1 busrq = лог.1 |
-wait на +5v через резистор10К.
-mreq (cpu :19нога) идет к DD50:12 (сигнал C9) -wr(cpu) - DD64:9 -c сигнал we (с16) приходит ко всем РУшкам от DD51:4 |
Думаю стоит собрать какой нить логический пробник, совсем в слепую очень тяжело
| All times are GMT +4. The time now is 15:52. |
