Спектрум не хочет запускаться...
4 Attachment(s)
Сразу прошу прощения,если тема уже поднималась.. Имеется спек, при включении кажет что то типа этого.. Каждый раз картинка немного отличается..(фоты..) На ресет не раегирует.. (сигнал ресета на проц приходит, инт тоже присутствует, CLC тоже есть..). ПЗУ и проц сто пудов рабочие.. (проверял на другом спеке..) Все микрухи нормальной температуры, перегретых нет..
При вынутых проце и ПЗУ показывает ровную шахматную доску.(последняя фота) Куда копать? Память может быть битой при таких симптомах? |
Проц не запускается...
Что за комп ?
1 Attachment(s)
Mifody,
Возможно проц не может записать в ОЗУ. Либо не хочет) Все что угодно может быть. Посмотри для начала сигнал WE на РУшках. |
1 Attachment(s)
Если мне склероз не изменяет, на Кворуме вроде есть буфер между процем и шиной данных. Схемы у меня к сожалению нет.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:39 ---------- Quote:
а что на ШД при вытащенных ПЗУ и ЦПУ? должно быть почти +5.
Затем померяй ШД при вставленном процессоре |
Mifody, Тест ПЗУ у тебя конечно нет? И программатора тоже нет? ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:12 ---------- А если включить комп с нажатой кнопкой сброса, а потом ее отпустить, то после отпускания что-нибудь меняется на экране? |
Ну,вобще меня интересует,возможно ли,что при таких симптомах будет битая память? Или это подругому проявляется? Кто точно знает? Если да,то буду РУ-шки менять.. Просто хотел спросить,чтоб если что,не делать лишнюю работу.. Quote:
Mifody,
Откровенно дохлых РУшек нет т.к. в этом случае на изображении были бы вертикальные белые или черные полосы. Возможно в одной из РУшек не работает одна ячейка из за чего не может запустится sos48. Я не знаю как работает и что делает стандартная прошивка, поэтому хз. Программа тестПЗУ поможет многое разъяснить. Сначала она мигает бордюром, что показывает работоспособность проца, возможность им чтения программы из ПЗУ и возможность записи в порт FE. Затем она выводит на экран надпись. Если надпись вывелась, значит проц может писать в ОЗУ. Затем собственно происходит тест ОЗУ. Так что если есть возможность записывай в ПЗУ тестовую прошивку и вперед. Прошивку сейчас попробую найти в интернете. Если не найду, то выложу вечером, когда приду домой, дома на компе она точно есть... |
Посмотри что на входе INT процессора. Должно быть почти +5.
1 Attachment(s)
Держи тестовую прошивку
спасибо за прошивку! на входе инт присутствует еденица с нулевыми импульсами с частотой кадровой развертки...я эти все сигналы сразу проверил..)))
Расскажите пожалуйста технологию проверки ру-шек по одной. Надо просто напаять сверху старой новую микруху? Или че то еще делать надо?
Mifody,
ЗЫ: Тестовую прошивку побывал? |
2 Attachment(s)
Попробовал тестовую ПЗУ.. При включении поморгал бордюром,потом пошли полосы как при загрузке с мафона. Потом папер начал заполняться белыми и черными полосами.. Причем как то странно.. Всё это происходило на правой половине экрана.. Левая половина оставалась неизменной.. В конце теста выдало следующее...(фото). По моему,похоже на дохлые мультиплексоры в ОЗУ.. Я правильно думаю?
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:34 ---------- А на первой ноге D28 чё делается? ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:39 ---------- off: Я тут схему его покурил... а интересный компьютер, этот Кворум, однако... с весьма оригинальной схемотехникой. Нужно себе прикупить такой. |
меняй/прозванивай тот мультиплексор (КПшку) к которой идёт А4.
Извиняюсь, что вклиниваюсь с тупым вопросом... скажи, что за D29 у тебя на плате. где оно? а то меня убивает уже второй спектрум с доской шахматной. уже не знаю куда деваться где что искать ~_~
| All times are GMT +4. The time now is 15:40. |
