Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
Andrey F 9th December 2012 18:03
syd, Вход и Выход реального магнитофона можно как нибудь подключить к этой плате? Для полноценности.
syd 14th December 2012 21:19
В текущей версии нет, но при желании можно доработать прошивку и прилепить сверху платку на пару неиспользуемых пинов ПЛИС.
Andrey F 16th December 2012 17:23
syd, Спасибо. Но в моем случае, желания мало. Изменить прошивку я не смогу. Жалко конечно что это не было заложено с начала.
vakon 7th January 2013 06:52
Да большое спасибо syd за проделаную рабботу.
Отличный игровой комп
point777 13th January 2013 01:25
проблема с появлением "левых" пикселей
Помогите пожалуйста со следующей проблемой:
начиная с прошивки выше 50-й ревизии во многих демах интенсивно использующих переключение экранов появляются/мерцают артефакты в разных участках экрана, вот снимок экрана телевизора, см. внизу слева:
http://savepic.ru/3830538.png
Как это выглядит в процессе можно посмотреть в небольшом видео
Вот шаги, которые мы с другом проделали и их результат:
- пропаивали микруху памяти - безрезультатно
- при включении турбо x2, x4, x8 мерцающие артефакты исчезают
- при прикосновении пальцем к ножкам мерцающие артефакты исчезают
- запускал различные тесты памяти, все без ошибок
в видео видно, что некоторые артефакты становятся постоянными и уже при вышеописанных шагах не исчезают.
Подскажите как можно дигностировать и устранить проблему? Прошу учесть, что сам я с паяльником не работаю.
Спасибо!
point777 13th January 2013 15:37
Originally Posted by zebest (Post 566919)
Так что тут - паять и только паять. Ногов тама много, и память вряд ли при чем, на ней то как раз ноги жирные:)
Так что же, паять FPGA'шку? ее обычным то паяльником реально пропаять?
ps - а может прошивка под FPGA не с той буквой, что надо?? такое тоже бывало:) Как вариант:)
Прошивка с нужной буквой - для 8N, тут ошибки нет.
итаааак, еще одна гиф-ка из серии "Hello, World !" на FPGA+ARM
при наличии интереса - можно расписать и покадрово, что,зачем и когда переделывалось. Исходников естессно нет, все исходники автора, т.e. syd-a, остальное вписывалось сразу в маш.коды :v2_conf2: Суровые уральские программеры, уля...
Не совсем понятно, что ты этим хотел сказать...
Можешь выложить эту прошивку, что на аним. гифке?
point777 17th January 2013 00:47
В общем решил вопрос "по пацански": посадил 53-ю ногу D15 на 1-ю ногу (3.3v) через резюк 2.2кОм и глюк исчез.
Возможно всплывет где-то в другом месте, будем посмотреть.
acx 17th January 2013 22:39
Кто такая D15? SDRAM? Так она по схеме DD7. Уточните пожалуйста.
point777 18th January 2013 02:39
Да, SDRAM. По схеме не знаю, просто 1 и 53ю ногу через резистор 2.2кОм.
Eltaron 21st January 2013 18:38
Наткнулся на ютубе
Speccy2010 Assembling By Magictale Team - Timelapse
http://www.youtube.com/watch?v=rmIdTSHU2dY
