Под ATM Turbo 2+ куча готового софта и до сих пор пишется софт. В ZX Evo этот стандарт поддержан с 2010 года.
zebest, взять большую лупу или микроскоп и каждую ножку пошевелить пинцетом или иголкой на Плис,АРМ и ОЗУ
Бага или фича в эмуляции
Speccy2010 r2 на FPGA EP2C8Q208C7N, файл rbf взят с компакт-диска с датой 31.10.2011,
демка Робус-а 'OSCOSS', занявшая первое место на прошедшем 'AAA DEMO PARTY 2013' в требуемой конфигурации ROM/RAM = Pentagon, Тайминги = Pentagon в части с готишной девочкой впадает в мертвый цикл: играет музыка, летят кавадратики, картинка не формируется. Печалька :( |
На Пентеве тоже нет прогрессбара.
А лучше, повесь себе это на подпись. |
Нужна помощь :)
Есть 2 собранные платы и на обоих одинаковая проблема. Не прошивается Бут в STR755.Что было сделано и проверенно: 1.До этого собирал 2 платы ,но STR755 были из другой партии.Потребление 100мА не прошитой платы и это норма.Проблем не было и опыт сборки и прошивки есть. 2.Питание 3,3в на STR755 приходить согласно схеме и даташиту туда куда нужно. 3.Питание PLCC 3,3в есть. 4.RX,TX сигналы от FTDI приходят. на корпус и питание не замыкают.В режиме нуль-модем терминал работает. 5.Сигнал BOOT на STR755 заводиться и 3,3в при замыкании перемычки подается. 6.Кварцевый резонатор рабочий и осциллографом наблюдаю 4мгц.(с рабочей платы перекидывал кварц) 7.Пайка str755 проверялась под микроскопом .Между собой ножки не имеют замыканий.на корпус и 3,3 замыканий нет. 8.Проблемы с компьютером нет - на нем же прошивается на моей плате бут с первого раза. 9.Питание Vreg 1,7в для STR755 наблюдается на кондерах.И соответствует 1,7в на моей рабочей плате. Какие мысли. 1.Партия STR755 не кондиция.(если учесть дефицит str755 даже в китае ) 2.Проблема в печатной плате . 3.проблема ФПГА (не знаю как она может влиять в не прошитом состоянии.Выводы должны сидеть в Z состоянии).Но мало ли вешает сигнал . 4.Проблема в часах - вешают I2C шину Кто силен с STR755 -что смотреть и что может мешать STR755 нормально прошиваться? |
ап
zorel, это я оставлю на потом.не охота убивать свою уже рабочую плату.
мало ли как китайцы сделали печатку и вдруг от фена она расслоиться и вздуется. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:21. |
