Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
skyther 20th October 2013 13:01
<offtop>
у stm32 есть аппаратный usb, можно выкинуть ftdi. а софт с одного арма на другой потрировать проще.
</offtop>
syd 26th October 2013 19:11
Так что, делаем speccy2014 на stm32 + EP3C10E144C8N?
IanPo 26th October 2013 19:34
Народ, подскажите:
1) Какова сейчас скорость чтения с карточки в память ?
2) Есть идея завести один из SPI на программирование ПЛИС - такое будет работать ?
Andrey F 26th October 2013 19:37
Можно сразу ввести поддержку реального магнитофона?
syd 26th October 2013 21:38
uSpeccy или Speccy2014?
syd 26th October 2013 22:37
Давай лучше сделаем Speccy2014. Заменим sdram статикой, чтобы повысить стабильность работы, и вместо str755 поставим микроконтроллер посвежее, например stm32f105, чтобы ему бут шить прямо по usb. Часы и ftdi выбрасываем. Интерфейс между плис и МК я переделаю с параллельного на последовательный (например SPI) чтобы можно было использовать корпуса с меньшим количеством выводов (144 и 64 соответственно). Ни и пожелания форумчан учтем.
palsw 26th October 2013 22:52
syd, пожелание
1. по стоимости не выходить выше 100$ ,а лучше дешевле :)
2.не использовать эксклюзивные и раритетные комплектующие
3.задумка как в Speccy2010 - при подключении к USB питать устройство и определять как съемный диск для заливки софта на SD
syd 27th October 2013 00:13
У меня сейчас sdram работает на 84Мгц, но похоже что для двухслойной разводки это большая частота, так как периодически жалуются на проблемы. Теперь мне кажется, что нужно ставить 512х8 sram, и размера для спектрума должно хватит, и позволит снизить частоту работы памяти.
Контроллер делает всю вспомогательную работу по подготовке данных для спектрума (диски, пленки) и позволяет оставить весь софт спектрума как есть, без изменений. Ты же вроде сам пришел к тому, что в плис нужно бросать второе ядро для этих целей. А у меня оно просто стоит снаружи. И бонусом конфигурирует плис.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Как показывает опыт единицы вносят изменения в софт. Большинству нужна допиленная игрушка.
Blade 27th October 2013 00:30
Originally Posted by vlad (Post 638753)
Поставив камень от 10К второе ядро как RISC уже можно развернуть и внутри.
А где память взять для второго ядра?
chief 27th October 2013 01:07
Я думаю новому компу в концепции Speccy2010 явно не хватает поддержки USB переферии (клава, мышка, геймпады)
