Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
acx 14th February 2014 02:35
Originally Posted by Terazini (Post 673251)
этот компьютер может писать файлы из конфига Сепектрума на сд карту?
в образ ленты или диска.
допустим написал я прогу на бейсике, можно её сохранить или этот девайс чисто как плеер работает??
Не совсем понятно, что означает "файлы из конфига Спектрума"?
Насчет ленты сейчас точно не вспомню, кажись эмуляция записи не реализована. А в TRD образ диска на SD карте пишет запросто. Плюс, как уже упоминалось, пишет/грузит снапшоты.
Как плеер, в смысле поиграть, еще как работает :)
Vasily 17th February 2014 11:28
Сравнение абсолютно не корректно, абсолютно разный подход и аппаратная платформа. Если интересен только конечный результат - запуск програм спека, то проще воспользоваться эмулятором на PC.
Ewgeny7 18th February 2014 00:33
Оффтоп заканчиваем.
Теразини, конечно, это звучит сродни Теплому Ламповому Звуку, но между эмулятором и симулятором есть таки разница для сердца спектрумиста. Спекки-2010 - это хардверный симулятор, а не программный эмулятор. Разного поля ягоды (для многих).
palsw 10th March 2014 23:24
Как проверить мышку ?Еще есть какой адаптированный тест памяти погонять? запустил парочку любимых тестов - зависают сразу.
Den1982 11th March 2014 16:25
1 Attachment(s)
palsw, вот этот пробовал? http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
Правда hobeta, но можно в образ записать я так понимаю.
UPD: Вот, в анриле сохранил в trd.
Den1982 11th March 2014 16:33
Originally Posted by palsw (Post 686608)
Как проверить мышку?
Запустить "Черный ворон" или "Веру":-)
norduk 11th March 2014 16:40
Странная ситуация, может быть кто-нибудь сталкивался?
Есть speccy2010 и две SD-карты: SanDisk 1GB microSD c переходником и QUMO SD-hc на 4GB.
Комп собирал не сам, SanDisk с последними прошивками и ромами шёл в комплекте. Решил заменить на более ёмкую Qumo. Скопировал файлы с SanDisk - комп стартует, вроде бы всё отлично, НО, напрочь отказывается делать сохранения снапшотов по F11 и shift-F11. При этом, началось это с данной sd-шкой не сразу, до поры до времени всё работало, пока чёрт меня не дёрнул почистить её временно для других целей.
В итоге, после возвращения в спек с прошивками и ромами вроде бы абсолютно в том же виде начались вот такие странности. Ещё раз повторюсь - стартует всё отлично, не работает только запись (в т.ч. настроек в ini-файл).
Пробовал форматировать и так и эдак (Fat, Fat32) с разным размером кластера и в быстром режиме и в обычном. Не помогает ничего.
P.S. lock с sd-карты снят :)
P.P.S SanDisk работает отлично, на него запись происходит.
palsw 11th March 2014 17:35
Вот и я нарвался на проблемы с работой SPECCY 2010.
Свеже собранный экземпляр артефачит в режиме SCORP,Pentagon.
работает норм только с времянками 48 spectrum и даже проходит тест UMT0.9.В игре River есть артефакты.
Память гонял прошивкой тестовой всю ночь -ошибок нет.Микросхему RAM менял - результата нет.
При заливки прошивки для 7N становиться еще хуже.Складывается впечатление,что эта партия альтеры не успевает - она не 8N ,а 9N как минимум.
http://i.piccy.info/i9/967be75f4c668...49_078_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-03-11-12...71x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/49a3582a983f1...40_141_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-03-11-12...71x354-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/317f48f07a073...28_422_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-03-11-12...71x354-r/i.gif http://piccy.info/code2/6047181/f4ef...6ad5fe8732384/
>Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Skipping firmware upgrade.
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
..................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99861 MHz
FPGA PLL clock - 83.99416 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
ram_scan 11th March 2014 20:22
Сомнительно. Исключительно седьмой бит корежится, похоже на волосы или утечку по шине данных.
Andrey F 11th March 2014 20:29
norduk, Может на файлах стоит значок "риид онли"?
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
Собирал две платы. Такое было перед тем, как я как следует отмыл плату.
