Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
norduk 11th March 2014 21:10
Originally Posted by Andrey F (Post 686987)
norduk, Может на файлах стоит значок "риид онли"?
Проверено, дело не в этом. При попытках удалять/переименовывать в файл-
менеджере выдаёт ошибку FR_WRITE_PROTECTED.
Переставил sd-карты ещё раз, на гиговом сандиске успешно переименовывает и удаляет, на qumo - нет.
Фантастика какая-то :)
Может ли дело быть в неверно отформатированной sd-шке?
Andrey F 11th March 2014 21:30
norduk, возможно дело в переключателе блокировки записи карточки.
point777 15th March 2014 21:03
Originally Posted by zebest
Вобщем вот, с примитивным бутлоадером.
Да, архив больше 640к, поэтому на внешнем хостинге, извините.
http://rghost.ru/52135968
5 дней.
Ребята, удалось кому с Радио86РК "поиграть" ? Как программу загрузить то туда? Какой-то хелп бы получить по данной прошивке.
luzanov 16th March 2014 09:54
Originally Posted by zebest (Post 689354)
Это же порт с DE1, там sd-карта напрямую подключена к FPGA, а в Speccy2010 - к STR750, лично для меня сложно совместить несовместимое, хоть и было бы интересно, ибо 86РК мой первый из компьютеров, кстати до сих пор еще живой и рабочий.
А может сделать загрузку прямо с магнитофона/MP3 плеера? Или это тоже невозможно.
ILoveSpeccy 21st March 2014 13:14
Как раз поэтому я в эоне поставил мультиплексор, который позволяет выбирать, кто будет "мастером" для sd-карты и spi-флэша. В зависимости от конфига в ini-файле микроконтроллер или сам имеет доступ, или отдаёт его fpga. Я тоже думал подключить fpga и микроконтроллер к sd-карте одновременно, но тогда очень высока вероятность того, что оба будут мастерами одновременно и тогда,как говорится, выживет сильнейший (а слабый откинет копыта в прямом смысле :) )
ILoveSpeccy 21st March 2014 13:47
Speccy2010 изначально задумывался как клон спектрума. Поэтому такое решение понятно. У меня задумка другая: портирование готовых проектов с возможностью выбора конфигурации налету. А так как очень много проектов используют прямое подключение карты к ПЛИС, выбор был очевиден: мне понадобятся обе возможности. В теории мне ничто не мешает портировать speccy2010 на эон, вместе с прошивкой контроллера. Места в пике более чем достаточно.
point777 21st March 2014 13:51
Чем Спекки2010 плох? По-моему мнению это один из самых удачных клонов в последнее время.
Кстати, линк в твоей подписи ведет на хостера.
ILoveSpeccy 21st March 2014 14:05
Я тоже считаю спекки2010 удачным проектом, или даже своего рода показательным, каким должен быть подобный проект. Я имел в виду вообще возможность портирования.
А сайт мой ломали 2 раза, я всё стёр пока, нет времени в порядок привезти.
demetrius2003 12th April 2014 22:10
Originally Posted by palsw (Post 692715)
palsw,
скачал архив Speccy2010-bin_poopisan_experimental_all_in_one.7z
в нем есть папка experimental_and_16col_pentagon_mode заливаю прошивку для 8N так же есть небольшой мусор на экране,далее заливаю 7N и все работатет -RIVER,тест памяти ,версия скорпа,еще там чего то запускал - везде все красиво.
Это доказывает что проблема не в железе.Как самому скомпилировать прошивку 64-ю стандартную может получиться без артифактов сделать ?
Кхм, ну что сказать. 64 прошивка. Такое же поведение. 48 режим - всё ОК!
P.S.: Альтернативные прошивки не работают вовсе (по-моему там просто нет VGA).
demetrius2003 13th April 2014 12:05
Прошивка Speccy2010_fpga_revision66_recompiled.zip артефактов не даёт ни в одном из режимов. Единственное - самая стабильная работа на x8, x4 и x2. При None конфигурация Scorpion 256 с таймингами Scorpion запускается иногда не с первого раза. Игра River (или как её там?) идёт вроде без проблем. И да! Что-то плохо работает gluk service. Т. е. сам то он работает, но на экране - случайный мусор, который меняется при перезагрузке (на те артефакты в виде одиночных полосок совсем не похож).
