Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
palsw 13th April 2014 13:12
demetrius2003,
И да! Что-то плохо работает gluk service. Т. е. сам то он работает, но на экране - случайный мусор, который меняется при перезагрузке (на те артефакты в виде одиночных полосок совсем не похож).
это нормальное явление
demetrius2003 13th April 2014 14:04
Вот вот. Глюк в виде двух экранов. Один нормальный - а другой как уменьшенная копия показывается зелёным в правом верхнем углу (в большинстве случаев так). Я его вообще убрал. Чтоб глаза не мозолил.
demetrius2003 14th April 2014 06:27
Всё же рано я радовался. Даже с этой, на первый взгляд, безглючной прошивкой Спек ведёт себя очень нестабильно. Безглючно она работает только при работе ПЗУ (и то не всегда). Что-либо грузится исключительно в х8 режиме, в других - постоянные ошибки с памятью и с вводом-выводом проблемы (якобы нечитающиеся сектора и ошибки ленты). Если раз двадцать-тридцать нажать на сброс, то будет видно, что примерно в 5 случаях загрузка ПЗУ проходит неверно (кривая картинка, атрибуты мусором заполнены и т. д. и т. п.). Причём ошибок гораздо больше в режиме None (в None Scorpion не работает вообще), чуть меньше в х2, потом х4. Самый стабильный вариант - х8! В общем, целый букет неприятностей. Хотелось бы разобраться. Что уже сделано: пропаяна ПЛИСина, ОЗУ. Просмотрел пайку под микроскопом. Контакт гарантированный. Плата помыта на н-дцать раз. Следов чего-либо не видно (разве только под МС, но поднимать их буду в последнююю очередь). Проверил питающие напряжения, всё в норме не просаживаются, гадости по питанию не прилетает. В ближайшее время поменяю БП, СД-карту.
Вопрос к сообществу собственно - Что ещё можно предпринять, чтобы локализовать проблему?
P.S.: Предложение ко всем тем, у кого платка глючит. Напишем сюда данные с ПЛИСины, МК и ОЗУ. Может партия какой то из ИМС кривая? Уж не знаю, что предположить.
vlad 14th April 2014 14:23
Смотрим на Speed Grade (маркировка 8N, 7N...). Обычно решается перекомпиляцией проекта под конкретный чип grade. Но это не всегда помогает, если не проводится временной анализ проекта. Проблема похожа на эту или в плохой пайке (не вымытый флюс, непропай...). Так-что для начала рекомендую проверить качество пайки, соответствие установленных элементов согласно схемы и попробовать залить другие конфигурации для выяснения причины такого поведения.
vlad 14th April 2014 14:51
Originally Posted by palsw (Post 702048)
проблема в галимых китайских плис - или фейк или такое качество изначально
У меня на плате тоже галимая плис. Была только одна проблема с N7, решилась перекомпиляцией проекта для N8 и все.
demetrius2003 14th April 2014 16:11
Я же писал. Поведение прошивок - пару постов вверх. Качество пайки проверялось в первую очередь. Потом плюс ко всему пропаивалось всё. Сейчас паечка блестящая как слезинка комсомолки, и под микроскопом бинокулярным выглядит изумительно. Плата мытая спиртом (знал бы кто, сколько туда извёл!). Мытая не один раз. Там уж всё стерильно (сколько чинил техники - ни разу так тщательно не отмывал!). Изменений абсолютно никаких! Поэтому вот, построчно:
МК:
STR750FV2T6
Y
22 B30 VG
MLT 22 321
ПЛИС:
ALTERA
CYCLONE2
EP2C8Q208C8N
K BBB9Y0837A
VBB9Y33114
3R3KA8S0C
ОЗУ:
SAMSUNG 123
K4S561632J-UC75
S5616 WRG269PZN
Номиналы буду проверять. И вопрос - где взять прошивку тестирующую память?
palsw 14th April 2014 16:45
demetrius2003,
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=650090&postcount=1309
demetrius2003 14th April 2014 18:57
Ребята! Сколько надо тест гонять? Уже скоро четвёртые разряды меняться начнут. Красные цифры по нулям.
demetrius2003 14th April 2014 20:59
Ну так надо конечно!
demetrius2003 14th April 2014 21:39
Можно дурацкий вопрос? Ежели у меня тест отработал на частоте 84 МГц несколько часов (я его уже выключил, я спать хочу) и ни разу не сбойнул, то это говорит о том, что с ОЗУ в моей машинке всё ОК? Значит проблема действительно не аппаратная, а программная? Ведь артефакты то лезут ежесекундно! ПЛИСина мне такая досталась?
