Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
emp 2nd February 2011 01:16
чего вы пристали к человеку ? он сразу писал что делает проект в своё удовольствие. хочется большего - давайте скинемся чтоб промотивировать материально. согласится - сделает. нет - нет.
p.s. я лично не любитель примочек, но не против их. я за классику в которой был рассвет спектрума.
Zerios 2nd February 2011 12:17
Согласен полностью , и приставать не хотел , просто интересно было не более того. Долго жил на фирменном +3 ..
Скинуться что бы промотивировать - я за.
fan 2nd February 2011 14:34
В принципе если обойтись только суппортом SPI из проекта +3e , то +3 можно без особых заморочек сделать . Только маппер переделать ( схемка - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7215 ) и SPI напрямую пустить ( инфа - http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/index.htm ). Адаптированные ПЗУшки под суппорт конкретного интерфейса - http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/p3eroms.html .
Прочая инфа и утиль для записи на карточку тут http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/
С дополнительными фичами на данном этапе можно не заморачиваться .
Originally Posted by Zerios (Post 354982)
планируется ли поддержка GS
Для GS нужен отдельный рам под ROM и семплы . DMA USC наше всё :D
skyther 2nd February 2011 16:07
нужен отдельный z80, а в плисе места нет. либо переключатель контекстов для t80, что еще нереальнее...
luzanov 7th February 2011 01:46
Собрал тут на флешке отдельную папку с играми под мышку и обратил внимание, что в некоторых играх кнопки на мышке работают как бы наоборот. (уж очень неудобно). То есть выбор или действие делается не левой, а правой клавишей мыши. Можно ли в будущем как-то сделать горячую смену кнопок (то есть левая клавиша делает то, что правая и наоборот) прямо во время игры путем нажатием спец-комбинацией клавиш.
syd 7th February 2011 22:59
luzanov, можно
com28or 9th February 2011 11:58
Приобрели недавно с другом 2 платы Speccy2010 rev.1 (исправленные до rev.2). Хочу поделиться отзывами ;)
Ощущения очень позитивные, как хорошо вспомнить старые zx-шедевры, и как хорошо всё-таки, что не нужно заморачиваться с дисководами/винтами, скандаблерами и т.п.
Speccy2010 рулит однозначно! ;)
Интересуют следующие вещи:
1. Возможно это проблема сборки наших экземпляров плат (ибо пайка на них выполнена не очень аккуратно), но при подключении к ТВ по композиту:
а) изображение с какими-то высокочастотными помехами (можно частично увидеть на видео, вот: http://rapidshare.com/files/44696684...y2010_noise.ts ). Может проблема в помехах с БП? (на входе возле питания на плате стоят 2 кондюка всего по 100мф);
б) "тянутся цвета" (на фотке можно увидеть фон вокруг символов http://piccy.info/view3/1076050/c80a...cae109a9e71bd/ , в реале более заметно);
2. При подключении к монику есть проблема с пропорцией сторон. Моник 16:10, выставил в нем режим "нормальный" (4:3) для входа с VGA, но так и не смог добиться правильной пропорции (насколько я помню, то круг нарисованный в BASIC должен быть круглый). При изменении соотв. параметра в настройках платы по F9 (16:9, 5:4, 4:3) - пропорция не менялась, но становилось больше/меньше пустого места сверху и снизу экрана. Можно ли как-то расширить настройку пропорции сторон, чтоб можно было подобрать ее на разных мониторах? (кроме того, есть такие где нельзя переключать вайд/невайд)
3. При переключении турбо в х1, х2, х4, х8 последние два режима полностью идентичны (х4 и х8), скорость в них не отличается;
4. К плате подключена маленькая usb-клавиатура (без доп. блока цифровых клавиш) через переходник usb-ps/2. Вроде как присутствует небольшой лаг между нажатием клавиши и ее действием в Speccy, это видимо проблема usb-клав через переходник?
Еще вопрос - можно ли замапить паузу вызывающуюся через NumLock на одну из присутствующих на компактных клавиатурах клавиш (напр. Pause)?
syd 9th February 2011 13:02
1. Это не наводка, а поднесущая частота. Композитный сигнал не может теоретически давать идеальную картинку в силу своей природы. На некоторых телевизорах изображение лучше, на некоторых хуже - тут не угадаешь. Лучше его сделать я не могу. Вообще этот режим был добавлен для тех, у кого нету другой альтернативы. Если картинка вам не нравиться - используйте другой выход. Лучше всего РГБ. Картинка будет идеальной.
2. Нельзя. Это связанно с жесткой привязкой VGA сигнала к времянкам спектрума. Если бы я сделал правильный VGA сигнал то про про рисование на бордюре можно было бы забыть. Вам просто не повезло с монитором, но никто и не говорил, что плата должна работать со всеми мониторами.
3. Сейчас x8 отключен, для обеспечения стабильности. Если не получится добиться стабильности на этой частоте, в следующих версия она будет убрана совсем.
4. Попробуйте подключить нормальную клавиатуру. Если эффект останется - значит так и должно быть, если нет - наверное проблема с переходником.
5. Пауза есть на кл. PAUSE.
emp 10th February 2011 00:44
а можно оставить ? пусть не стабильно, но много где работает. демки с 3d очень прикольно смотреть.
syd 10th February 2011 12:52
К сожалению не получится.
