Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
Black_Cat 4th March 2011 02:43
щас типовая схема эмуляции GlukRTC на I2C часах в контроллерах клавы на меге такая: резидентно часов нет, но после обращении к D7=1 #EFF7, мега грузит в свою память по I2C состояние всех ячеек часов, как раз времени хватает до обращения к самим Gluk часам. Таким образом, в момент обращения, CMOS память есть внутри меги и она эмулирует GlukRTC. После завершения работы с часами устанавливается D7=0 #EFF7 и содержимое ОЗУ выгружается обратно в часы.
Подумай, может можно так сделать?
newart 9th March 2011 09:54
Я правильно пониимаю что эмуляция AY на FPGA получается точнее чем софтавая (AY Emul)?
В FPGA есть место для Turbo Sound? (2-й AY)
---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
Эмулируется именно AY?
При смене режимов Пентагон/Реал частота чипа меняется с 1773400 на 1750000?
syd 9th March 2011 11:48
1. Тяжело сказать. Нет объективных критериев для сравнения.
2. Теоретически место есть, практически нужно поставить и посмотреть.
3. На сколько я понимаю YM. (DAC - 32 уровня, а у AY вроде 16 уровней).
4. А что, должен? Частота AY постоянная - 1.75 МГц.
Black_Cat 9th March 2011 11:57
ну, типо да, на фирменных 128/+3 частота AY несколько другая, но на них и количество строк, и кадровая тож разные, и ессно количество тактов разное
newart 9th March 2011 12:01
Насколько я помню у фирменного спектрума 1773400, частота кадров 50.
У пентагона соответсвенно 1750000 и частота кадров 48,828.
Black_Cat 9th March 2011 12:12
у фирменного 128!, а Speccy2010 поддерживает два стандарта по таймингам ZX48 и Pentagon. Тайминги 128/+3 щас не поддерживаются, а вместе с ними и отличная частота AY. Другая частота AY, как и тайминги 128/+3 возможны токо с дополнительным генератором, который на плате не предусмотрен, хотя как доработка возможен, но это уже как понимаю - в индивидуальном порядке :)
syd 9th March 2011 12:22
Если речь про фирменный 128 - то да. Там и Z80 на частоте 3.5469 работает вместо 3.5. И частота AY привязана к нему. В Speccy2010 во всех режимах частота Z80 кратна 3.5.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
БК-0010, опередил, пока я точную частоту 128 искал :)
Black_Cat 9th March 2011 12:32
а сколько есть места, и сколько занимает YM?
newart 9th March 2011 15:34
Вместе гнусавого YM реально AY запилить?
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
Какие размеры и потребление у платы?
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
У ZST на сайте написано что к сабжу можно подключить джойстики от Sega.
Для этого нужно что то паять?
Сколько клавишь задействованно у джойстика?
Реально рулить компом джойстиком без клавы?
(загрузка/запись/запуск образов с SD)
---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
Эмулируется только один дисковод?
zst 9th March 2011 15:47
На плате припаяно два разъема DRB-9M. Джойстики от SEGA просто к ним подключаются. В настройках прямо во время игры можно выбрать как будет называться джойстик - KEMPSTON, SINCLAIR1 или 2, CURSOR или КНОПКИ QAOPM.
