По умолчанию джойстик работает в каком режиме? ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:04 ---------- Auto Fire реализован? |
Но это только для TRD получится, хотя обычно там вначале загрузчик требует нажатия кнопок. SNA запускаются сразу - тут клавиатура особо не нужна будет. TAP требуют нажатия LOAD "" ENTER, а потом +. Так сделано в ностальгических целях и упрощению не подлежит. У меня к syd-у тоже пожелание сделать выбор образов и настройку с помощью джойстиков тоже. Чтобы проще было смотреть несколько игр. Ну и воплотить идею БК о виртуальной клавиатуре на джойстике - CHIMERA. Из хотелок хорошо бы имитировать работу divIDE, вернее одну полезную особенность - загрузку TAP образов за несколько секунд. Наверно это делается путем подмены процедур загрузки с магнитофона в ПЗУ. С возможностью отключения для хитрых загрузчиков и просмотра загрузки с оригинальной скоростью. |
Сколько занимает YM специально не мерял, а места осталось по-моему процентов 20. Нет под рукой квартуса, чтобы посмотреть.
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:46 ---------- Quote:
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:55 ---------- Quote:
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:56 ---------- Quote:
Что бы можно было выбирать и запускать игры джойстиком. |
а каким макаром то? на джойстик идет 9 контактов разьем - 2 контакта земля и питание. остается 7. 4 из них - это стороны а оставшиеся 3 - одна кнопка и еще 2 сигнала. Если в матрицу(или куда оно там заводится) заведены - все. то можно 2 сигнала подвесить на 2 функции.
есть 2 типа сеговских джойстиков - один был тупо кнопки второй кнопки и чип - если дрыгать определенными ногами - чип переключал с какой кнопки читать. но не думаю что SYD будет реализовывать это ногодрыганье. Реализован сейчас джойстик в виде тупокнопок.
В сабже реализован доступ к SD карте средсвами самого спектрума?
(для работы в Fatall и других прогах) |
пока нет - обмен ведется через порт 31. а старт - не относился к тупокнопке, к ним относились крестовина и АВС кнопки. про тупо джойстик - надо искать применительно к Амига - там юзался джойстик от первого варианта сеги. там кстати и прописано ее правильное название. в новых моделях джоев - кристал просто обрезали и соединяли кнопки проводами.
| All times are GMT +4. The time now is 17:20. |
