С номером ревизии там ошибка, забыл обновить значение. А курсор не должен скакать, возможно какая-то клавиша залипла.
Да я клаву вытаскиваю из разъема, а курсор все равно скачет. При нажатии любой клавиши курсор останавливается, примерно на 0,5 сек., а потом опять продолжает скакать.
---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:34 ---------- Причем скачет, только в этом меню.:confused: ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:38 ---------- И может в при нажатии (F9) в меню убрать "Turbo: x8". |
Может на джойстике клавиша залипла. Или какой-то сигнал с какого-то джойстика в залипшем состоянии. Поставте эмуляцию синклер-джойстика и посмотрите какие цифры лезут.
Не включение "Joystick 1: Sinclair I" и "Joystick 2: Sinclair II", а так же "Joystick emulation: Sinclair I" - не помогло.
А вообще комп просто супер, столько полезных функций.:v2_thumb: |
Спасибо !
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:10 ---------- Странно, даже залипшей клавишей не смог вызвать такой эффект, нужно подумать. ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:15 ---------- Возможно сигнал "огонь" с джойстика в неопределенном состоянии, и с него периодически считываеться то 0, то 1. Так если бы было постоянно или 0 или 1 такого эффекта не получилось бы. ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:19 ---------- Нужно включить "Joystick 1: Sinclair I" и "Joystick 2: Sinclair II" и зайти в бейсик 48. Наверняка будет или 5 или 0 на экране набираться. |
kgbond, значит не джойстик. есть возможность проверить с другой клавиатурой? может клавиатура шлет что-то необычное.
Да, сейчас попробую.
может конечно еще сам спектрум подавляет дребезг, и по этому нет ложного срабатывания. так что лучше проверить все-таки подтяжки, которые с обратной стороны разъемов джойстиков и буфера на предмет непропая.
Была клава BTC 5201 (старая, но добротная), поменял на "Turbo-Jet KB-8801 R+", результат 0.
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- Quote:
---------- Post added 30.03.2011 at 00:25 ---------- Previous post was 29.03.2011 at 22:55 ---------- Подтяжки в порядке.:v2_wink2: А вот тактирование STR750FV2 вызывает непонятки - после касания отверткой вывода 47 DD6 кратковременно 5 сек. восстанавливается нормальная работа, замена C23 и C24 ни к чему не привели - может что с кварцем?:confused: Попробую поменять. ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:25 ---------- Кстати в 47 версии все Ок - курсор не бегает. ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 00:55 ---------- Мои предположения по поводу 47 версии оказались оптимистичны - после некоторых манипуляций и там заглючило, но замена кварца BQ1 (кстати noname) на нормальный HC-49S 4MHz привело к нормальной работе (может кварц изначально попался работающий не на 1 гармонике). |
| All times are GMT +4. The time now is 17:21. |
