Появится список файлов. Нужно набрать RUN"<имя бейсик-файла>"ENTER. GLUK удобен для автоматизации процесса загрузки. |
А почему TRD умеют автостарт а SCL нет? (хотя начинка по сути одна).
Почему не запоминается видеорежим? (после выкл питания каждый раз приходится выбирать ctr + 3) |
Хочу туть добавить. У меня есть такой приятный глюк. Беру и загружаю QC3.11 и сбрасываю. И далее при выборе в проводнике любого образа TRD, SCL и нажатии ENTER я попадаю вместо TR-DOS в QC 3.11 с каталогом этого образа. Удобно просто нет слов! Не надо нажимать ресет, глюк, бут глюка. Но такой эффект иногда пропадает после запусков пару образов и надо запускать QC и сбрасывать снова.
Интересно Проводник как реализован? Код для АРМ'а или Z80?
И почему в режиме проводника не работает ресет и вход в конфиг? |
Если не сохраняется конфигурация, значит наверное проблема в сигнале write protect, и карточка воспринимается как защищенная.
Всем привет!
Собрал плату (r2), прошил бут, кинул на карту (2Gb) прошивку и roms, и наблюдаю следующий лог: Quote:
Да, не доходит. Бут определил SD карточку, а основная прошивка почему-то нет. Проверте сигнал CP (card present) и за одно WP (write protect) со слота карточки.
Посадил SD_CP на землю - продвинулся на один шаг :smile: :
Code:
MySpeccy2010, ver 1.0, rev 50 ! |
Вроде запустилось, хотя ничего не делал :confused_std:
Попробую еще разок промыть плату |
This is message from Czech ZX user IKON:
Hi Syd, thanks for great project - Speccy2010. I've started building my piece myself as you've explained you are not about to prepare more pieces for the moment. Here is the semi-result - http://ikon.wu.cz/zx/speccy_prvykus.jpg The board is now finished and only 2 parts are missing - TDA1543 and DS1338. The result of initialization is following: Speccy2010 boot ver 1.1! SD card init OK.. Firmware upgrade started. ............................ Speccy2010, ver 1.0, rev 50 ! RTC init OK.. SD card init OK.. FPGA configuration started... FPGA configuration status OK... .................................FPGA configuration conf done... FPGA configuration failed... Is DS1338 necessary to initiate the FPGA? I should have the chip within the week. Thanks for your help. == спасибо == Ikon |
The problem is in one of these nets - DCLK, DATA0, CONFIG_DONE, nSTATUS, nCONFIG (broken path or unsoldered lead). I hope all resistors and capacictors are mounted.
МОНТАЖКИ SPECCY2010 С НОМИНАЛАМИ
Вот нарисовал, чтобы было легче паять:
http://s009.radikal.ru/i307/1105/e2/8511cf8fd2e1t.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1105/09/cd0525d9d2e7t.jpg |
nCONFIG short circuit to GND
Hi Syd & Ewgeny7,
I found short circuit between nCONFIG and GND close to very first via from FPGA. Now Speccy2010 works OK. I prepared the video with configuration settings as Velesoft couldn't find it elsewhere - http://www.youtube.com/watch?v=-lPouYPfZOc. Thanks again for help. |
Привет всем!
Наконец то и я получил свой Спекки! Спасибо Syd и Zst! Продукт отличный, чуть слезу не пустил когда на экране моего ЖК телевизора Samsung побежали полосы загрузки первого Dizzy;-) К телевизору подключил кстати через VGA - режим 60 Hz. Правда вот хотел заценить мультиколор, но при выборе времянки pentagon в настройках, телевизор напрочь отказывается показывать картинку.:-( С чем это может быть связано? Да и еще, есть ли какой способ затормозить комп, при выборе режима VGA 60 Hz? А то больно шибко птички летают в Dizzy:-) |
1. Если загрузка заставки происходит с черным экраном можно нажать F6 и увидеть построчную загрузку картинки. 2. После этого, чтобы долго не ждать окончания загрузки, можно включить ускоренную работу Z80 и загрузки кнопками F2, F3 или F4 для второй, четвертой и восьмой скорости. Quote:
Попробовать подключить к телевизору через S-VIDEO или SCART. Подключить к монитору с частотой кадров 48/50 Гц. |
Для подключения телевизора оптимальный вариант - это использовать RGB сигнал. То есть нужно сделать кабель, как описано в факе. Со стороны платы VGA разъем, со стороны телевизора - SCART с выведенным RGB. Картинка будет не хуже VGA, но времянки будут правильные.
Кабель экранированный? Есть возможность сделать фотки с экрана?
А впринципе если все правильно сделать, то качество картинки должно быть точь в точь как и по VGA? Фото сделал, но по ним не скажешь что качество уж сильно хуже.:) Просто это в реальном времени хорошо заметно. |
Я думаю, что обрезанные концы не должны мешать, а то, что кабель экранированный - это хорошо. Возможо это еще и от телевизора зависит. Теоритически ргб и вга должны давать одинаковую четкую картинку.
Почему-то не работает запись в образы TRD и SCL, причем на разных собранных платах. Сигналы SD_WP и SD_CP посажены на землю (пока этого не сделал, не сохранялись настройки. При записи или форматировании образа в TR-DOS'е пишет "Read only, Trk 0 sec 1..." :confused:
В SCL запись не предусмотренна. Возможно что TRD файлы защищены от записи атрибутом RO. Такое бывает, если образы переписывать например с диска. Нужно убрать его на PC. Ну и в меню дисков (F10) проверить, чтобы не был включен режим RO.
А если создать пустой файл trd (кл f4) в него тоже не дает записать? |
Спаял конструктор, проверил, он запустился, нормальной работал. Выключил, сделал вырезы в корпусе, собрал, включаю - не работает: сначала в логе появились ошибки работы в памятью, затем лог стал заканчивался на сообщении, что конфигурация FPGA закончена, затем вообще перестал что ли писать. Видимо, пока плату к корпусу примерял, где-то перегнул, что-то отвалилось, но я уже пару раз прошелся паяльником по микросхемам, и все равно не помогает. На что еще можно обратит внимание?
Попробуйте проверить кварц возле микроконтроллера.
PS: Кто как к ЖК телевизору подключает сабж? |
Den1982, Я подключал. Кабель делал из VGA путем замены родного разъема на SCART. Не получиться такое-же чистое изображение как на VGA, но вполне приемлимое.
изображение: http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-7360575.jpg кабель: http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-7360660.jpg |
Birden, в проводнике F9 – "форматирование" trd - это должно работать.
Если есть желающие прикрутить на GPIO карту GS/NGS, то схема и рекомендации здесь: http://zx.clan.su/forum/8-85-1
Сначала прозвонить качество пайки FPGA и других микросхем. Для этого один вывод тестера установить на край площадки на плате, другой - на вывод у корпуса микросхемы. Потом проверить отсутствие замыканий соседних выводов микросхем. Некоторые соседние выводы замыкаются через печатную плату - уточнять по монтажке. Если все правильно - перешить ARM. Не забыть потом убрать перемычку для прошивки. ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:25 ---------- Важно прозванивать надежно. Я делаю так. Левым щупом касаюсь площадки подальше от вывода. Правым - этого же вывода у корпуса. Должно звенеть. Это значит - есть контакт через пайку. Далее правый щуп переставляю вправо, на следующий вывод. Звенеть не должно. Если звенит - проверить - нет ли соединения через плату, смотреть по монтажке. Потом левый щуп переставляю вправо, на следующую площадку. Звенеть - должно. Если не звенит - нет контакта через пайку или щупы тестера не контачат с площадкой и выводом. Если правильно прижав щупы - зазвенит, то считать, что предыдущая проверка на замыкание выводов сделана неправильно. Надо обязательно вернуться к прозвонке предыдущего вывода. Так прозвонить все 208 выводов FPGA, 100 выводов ARM и т.д. ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:49 ---------- Один раз у меня был непропаян вывод ОЗУ. Нашел этим методом прозвонки. Тест ОЗУ ошибок не выдавал, но программы не запускались, а в меню по F9 последние буквы во многих словах выводились по два раза. При приближении руки к ОЗУ на экране портилась картинка. Также на зеленых печатных платах пару раз было замыкание между дорожками под паяльной маской. Тоже нашел методом прозвонки микросхем. |
Какие видеорежимы Pentagon 1024 поддерживаются?
| All times are GMT +4. The time now is 17:22. |
