Speccy - наш выбор!
-   -   -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12425)
AndyS 13th October 2011 00:13
Что в r2 тоже генератор переделывать нужно ? ПП та что заказывал Zorel
syd 13th October 2011 00:24
На r2 не надо ничего дорабатывать. Проверь питание PLL, называется VCCA_PLL_ARM. Доходит ли оно до МК?
balu_dark 13th October 2011 00:25
Сорри - про R2 не знаю - надо в доки глядеть - у меня первый ревижн.
Poopi 13th October 2011 03:10
Just uploaded on google code binaries and source code of my experimental branch.
Version r51.4 ... Please test it and give me the feedback
skyther 13th October 2011 03:17
Originally Posted by Poopi (Post 424028)
added, but turned off SID emulation
it's cool bro! thanx!
newart 13th October 2011 04:18
Turbo Sound & Covox - work fine.
Thx!!
rsorc 13th October 2011 13:44
Thanks, Turbo Sound & Covox & Sound Drive - that`s AWESOME !!!!
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
Прогнал кучу демок - всё работает
Наконецто услышал Turbo Sound не на эмуле - на колонках S90 впечатляет :)
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
NMI key - Ctrl+F12, not Shift+F12
Poopi 13th October 2011 22:17
Now you can try to use SID emulation...;). Check official site for new downloads...
AndyS 13th October 2011 22:18
45 нога МК, питание 3.3В доходит
syd 13th October 2011 23:46
AndyS, я бы проверил еще землю VSSA_PLL и кварц 4 МГц с конденсаторами по 22 пФ. Может попробовать поставить другой кварц.
AndyS 14th October 2011 00:14
Проверил, земля в порядке. Кварц попробую на выходных проверить.
zebest 14th October 2011 00:48
Спасибо! Работает.
зато в режиме Scorpion-a не работает AY-звук. Так задумано, или это в консерватории надо подправить??
Попутный вопрос - каков максимальный размер файла speccy2010.bin ? желательно в кило байтах:-)
Отвечаю сам себе же -
CYCLONE II FPGA 8K, SMD, 2C8Q208; Total RAM Bits:165888- это оно? 162кБ ? тогда запас еще есть:-))
ps - следующий звуковой чип будет какой ? SAA1099 из SamCoupe ?
Poopi 14th October 2011 02:32
Hi zebest,
No idea about the max size of bin.. need to check.
Any idea what are the actual ports addressing/map for Scorpion or Pentagon?
I've checked different emulators and schematics and figured out that this is kinda messy. Agree that Scorpion should be fixed.
Anyway If I will have some time I will merge your changes to the code...
skyther 14th October 2011 03:11
poopi, what do u think about 16c? ;)
Poopi 14th October 2011 10:12
Not sure I understand this .....
balu_dark 14th October 2011 11:42
He mean 16 colors per pixel mode.
rsorc 14th October 2011 12:32
Sample of 16 colors per pixel mode in this topik
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14214
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
http://vtrdos.ru/press/inferno/INFERNO8.ZIP - схема доработки на примере Пентагона
---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
SAA1099 из SamCoupe - было б неплохо, имхо SID практически никем не поддержан
Poopi 14th October 2011 18:31
Do you have the 16c mode description other than Inferno? Any document link etc I can easily use with google translate ;)
Rusazar 14th October 2011 18:53
1 Attachment(s)
Here is a description of this regime.
http://speccy.info/16col
http://zx.clan.su/forum/8-62-1 - Преобразователь палитры 16 to 64k color.
Статья из Inferno 08. Схема 16-цветного видео-режим v1.1 для пентагона.
zebest 15th October 2011 01:14
мне бы все же хотелось увидеть доведенную до ума "эмууляцию" Scorpion-a, со звуком, с работающим NMI (неужели только у меня не работает?!), ну и хотя бы с ПрофПЗУ на 512 кБ, неужели бы Ewgeny7 дампом готовым с программами не поделился ?:))
Poopi 15th October 2011 04:08
Almost there....
One question. In 16col mode should I support the port FF read? If so what I should return?
balu_dark 15th October 2011 05:01
No - FF port is useless in this mode. In exUSSR nobody dont use FF port.
newart 15th October 2011 10:10
SID взял и слушай любой из 40000 треков. А что с SAA1099 делать?
AndyS 15th October 2011 12:25
Запустил. Спасибо Syd за дельные советы и за разработку 2010, Zorel за оказанную помощь в приобретении платы и комплектующих.
Speccy2010, ver 1.0, rev 51 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
....................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99717 MHz
FPGA PLL clock - 83.98810 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
syd 15th October 2011 17:13
AndyS, Кварц заменил?
Poopi 15th October 2011 18:54
Nice...so go to official site and fetch new binaries.... ;)
AndyS 15th October 2011 22:10
Да.
syd 15th October 2011 22:16
AndyS, поздравляю с запуском !
AndyS 15th October 2011 22:18
Такой http://kazershop.kiev.ua/Dzhojstik-sega/p-108.html подойдет для 2010-го?
rsorc 15th October 2011 22:30
да, подойдёт, у меня такой же
Poopi 16th October 2011 10:14
Originally Posted by zebest (Post 424928)
Coool!! Работает, как ни странно.. и Pang 16C работает, и Ball Quest - то жи.
SID - зачем отключил?? Может в меню сделать - On/Off ? Кстати расширенный цвет 16с тоже неплохо бы выключать.
Ачто? есть проигрыватель, в который можно треки *.sid подсовывать???
а по SAA1099 довольно много сделано, ну хотя бы тут
http://www.micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
The problem with SID is that it occupying a FPGA space and I'm running out of that space. Syd make a provision for use different fpga files and this might be the answer. All it is needed is a switch in ARM firmware.
Regarding the SAA1099 - I think it's worth to be considered but I'm almost certain It won't fit the current FPGA with turbo sound. But maybe there will be another way - for example external card with real chip-something to consider...
rsorc 16th October 2011 11:03
Имхо пора уже делать менеджер загрузки - ну там файл прошивки Spectrum 48 отдельно, файл прошивки Pentagon 128(1024)+covox+sound drive+turbo sound+16c+ ...etc... отдельно и т.д.
Правда гемор...
skyther 16th October 2011 16:11
Пиппл, кто-нибудь подключает сп2010 через тюльпан? Формирователь композита занимает 10% от плисины.
Rusazar 16th October 2011 16:42
ИМХО, практически не нужная вещь.
syd 16th October 2011 16:43
skyther, там композит с svideo завязан, отключать тогда нужно оба.
newart 16th October 2011 18:03
Да. В теме про sid.
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Не "хотя бы тут", а "только тут". 10 сборников музыки 90-го года...
Vasily 17th October 2011 18:08
Я пользуюсь, если подключаю не у себя дома, не всегда есть возможность зацепить через скарт или S-Video.
syd 17th October 2011 22:42
zebest, ща почитаю
syd 19th October 2011 23:25
zebest, а в скорпионе порты BDI все время доступны? если да, то я нашел проблему и могу запатчить.
syd 20th October 2011 00:01
закомитил
